Автор Тема: Новый фрезер RYOBI RRT1600-K. Обзор. ФОТО!  (Прочитано 196024 раз)
Оффлайн volshebnik
  • Вячеслав
  • Из: Новороссийска
Re: Новый фрезер RYOBI RRT1600-K. Обзор. ФОТО!
« Ответ #25 : Сентября 30, 2015, 09:02:59 pm »
Ходил, смотрел, читал.. Бац! ЯsailoR, спасибо - заказал этот фрезер!
Не подскажете размер площадки? Прикидываю в стол вставить - у меня места от края стола сантиметров 15 доступно. Или удлинять или впритык.
Оффлайн ЯsailoR
  • Из: Екатеринбург
« Ответ #26 : Октября 01, 2015, 07:56:12 am »
Я раньше уже писал при установке в стол R = 86. Соответственно диаметр округлой части 172 мм. База в узкой части 135 мм.
Натуральные масла по дереву и камню, воски и антисептики Частной мануфактуры "Мартьянов". Эксклюзивный дилер по Уральскому региону.
Оффлайн ПавелСергеевич
« Ответ #27 : Октября 02, 2015, 01:20:51 pm »
1. Комплектация
в)копировальное колесико на упор
для чего нужно это колесико? нигде подобного не встречал
Оффлайн Ронин
« Ответ #28 : Октября 02, 2015, 01:54:22 pm »
Паралельный упор для фрезерования прямых пазов (относительно прямой кромки). Если прикрутить к нему колёсико, то можно работать по криволинейной кромке.
Оффлайн ЯsailoR
  • Из: Екатеринбург
« Ответ #29 : Октября 05, 2015, 07:27:02 am »
Точно. В одном из обзорных видео Мазая  (канал HeARTWood) про фрезеры показано как с таким колесиком работать по криволинейной кромке.
В выходные встраивал с помощью фрезера электролобзик в рабочий стол.
Впервые использовал комплектную копировальную втулку. Рассчитать увеличение размеров шаблона получилось хорошо :)
1. Вырезаем из ДВП шаблон с припуском под копировальную втулку. Обгоняем периметр.
2. После обгонки периметра на нужную глубину - снимаем послойно площадку.
3. Посадочная площадка под лобзик вырезана.
4. Примеряем, волнуясь, лобзик. Угадал!!!  :boast:
5. Крепим сдвижными планками на саморезах. Достаточно их чуть отвернуть и развинуть планки, чтобы вытащить лобзик. Дело 5-6 секунд.
6. Переворачиваем стол...
7. ... и пилим  :dance:
Кстати, вчера же закончил игровой кукольный домик для детей.
После прикручивания фанерного задника к нижней и одной боковой кромке для придания жесткости и образования прямого угла - просто обогнал весь остаток - другую сторону и всю крышу фрезером с копировальной фрезой с подшипником.
Восторг!!! Быстро, точно, легко!
Эх, и сколько б я с ножовкой по месту возился, или вымерял бы заранее...
А тут вжик- и готово! Кайф!  :prevet:
Оффлайн volshebnik
  • Вячеслав
  • Из: Новороссийска
« Ответ #30 : Октября 05, 2015, 08:46:49 pm »
ЯsailoR, смотрю вы уже фрезами новыми обзавелись? Ну и как они?
Я все жду фрезер, пока ничего не покупаю и стол не готов - буду "фрезеровать" по факту!
Оффлайн ЯsailoR
  • Из: Екатеринбург
« Ответ #31 : Октября 06, 2015, 06:40:59 am »
Фрезы докупались по необходимости для предполагаемых работ по парте.
Все на 8мм хвостовик, энкоровские.
Куплены:
1. Пазовая с торцевым зубом - для пазования и выборки четвертей - основная рабочая лошадка, в т.ч. и по рабочему столу. (Она на фото установки лобзика в стол)
2. Ласточкин хвост 7,5' с высотой кромки 19 мм. - для скоса примыкающих сторон столешниц парты.
(именно она показана на последнем фото установки фрезера в стол).
3. Галтельная Ф19 мм для выборки карандашных пазов в парте.
4. Кромочная Ф9,5 мм с подшипником для обгонки шаблонов - все равно пригодилась бы - и пригодилась на домике.
5. Калевочная фигурная с подшипником средняя - когда-нибудь пригодится по массиву - еще не пользовал.
Хочу купить фальцевую 5мм для пазов под тонкую фанеру, S-образную калевку (профиль-контрпрофиль) для обвязок из массива ну и другие присматриваю для будущих проектов.
Из родных 6мм использовалась пазовая без зуба до покупки энкоровской, конусная кромочная с подшипником - обгонял в столе все детали парты. Раза 2 пользовал родную остроугольную - намечал места сверления и балуясь сверлил неответственные дырки в раб.столе. Две последние родные (маленький ласточкин хвост и радиусная кромочная) пока лежат без дела.
То есть всякие наборы - как правильно сказал Мазай - бесполезны если покупать, а не достались бесплатно (или в комплекте).
Фрезы нужно покупать под конкретные нужды. Но прямую пазовую с торцевым зубом как обязательную - могу рекомендовать смело.
Оффлайн Vasilevs
  • Из: Москвы
« Ответ #32 : Октября 10, 2015, 10:03:55 am »
Добрый день!
Здорово получается.  :)
Тоже присматриваюсь к сей машинке, а скажите наклон ручек на ней регулируется?
Оффлайн ЯsailoR
  • Из: Екатеринбург
« Ответ #33 : Октября 10, 2015, 06:49:19 pm »
Неа. Причем ручки настолько удобные, что я даже не задумывался о необходимости их регулировки.
Оффлайн Vasilevs
  • Из: Москвы
« Ответ #34 : Октября 15, 2015, 01:48:28 pm »
А поддержание оборотов под нагрузкой там есть?
На сайте одного из магазинов пишут что есть, а другие ничего не пишут.
Официального описания и вообще не нашел.
Оффлайн ЯsailoR
  • Из: Екатеринбург
« Ответ #35 : Октября 15, 2015, 04:31:25 pm »
Нету. Только плавный пуск. Иначе цена была сразу раза в 4 больше.
 Движок достаточно мощный 1600W. При этом не теряет актуальности правило:
Хочешь обработку чище? Снимай слой тоньше.
К тому же для хв.8 мм мало таких фрез, которые настолько нагрузят этот фрезер.
Я, кстати, нашел один единственный существенный недостаток. Он был известен до покупки, но посчитан несущественным.
Риоби шикарный и очень качественный хоббийник для начинающего. Не доставляет проблем и закрывает так или иначе большинство задач. Но.
Все красивые комбинированные фигурные и конструкционные фрезы для массива - на 12мм. Да...
Здесь же цанга на 12 не предусмотрена.
Предупреждаю об опасности для вашего кошелька.
Со временем захочется 2-киловаттник в стол под 12мм. фрезы.
shraik
« Ответ #36 : Октября 15, 2015, 06:46:21 pm »
а вот и нет,у Фройда есть и у Глобуса лучше форма,а  уж я спец по формам,даже в США двойной овал ,типа новинка
Оффлайн Vasilevs
  • Из: Москвы
« Ответ #37 : Октября 15, 2015, 11:40:21 pm »
Ну не в четыре, всего лишь в полтора. Тот же хитачи. Так что была вероятность что менее понтовая марка может стоить чуток дешевле, ну да не важно.
Это ожидаемо, мне нужен прежде всего достаточно легкий ручной фрезер, прежде всего для работы именно в руках. Возможность изготовления филенчатых дверок типа кухонных, это как бы приятный бонус, но совсем не обязательный.
К тому же работать большими фрезами для начинающего весьма опасно.
Хороший инструмент как правило стоит своих денег :) По крайне мере покупаться будет осознанно, а на данный момент нужен именно недорогой учебный аппарат.
Просто брать уж совсем дикого китайца не хочется, а с Ryobi я уже знаком, у меня торцовка Ryobi, вполне себе качественно изготовлена, вот и к фрезеру присматриваюсь.
Оффлайн ЯsailoR
  • Из: Екатеринбург
« Ответ #38 : Октября 16, 2015, 06:25:47 am »
В таком случае - этот Риоби - лучший кандидат. Особенно если по акции его найти за 5700. Конкурентов за эту цену просто нет.
shraik
« Ответ #39 : Октября 16, 2015, 07:50:29 am »
у меня руоби уже штук пять инструмента,он стоит своих денег
Оффлайн Vasilevs
  • Из: Москвы
« Ответ #40 : Октября 16, 2015, 08:45:37 am »
Увы меньше 7000 пока нет, к тому же тут все же нужно руками пощупать прежде чем брать.
Ладно, бакс вроде падает - подождем...
Оффлайн axor
  • Из: Вологда
    • Инструмент и материалы для выпиливания лобзиком
« Ответ #41 : Октября 16, 2015, 11:12:31 pm »
Почитал тему и тоже стал обладателем данного фрезера. Обошелся в 8020 руб. со всеми доставками и прочими платежами.
Макита стоит в столе, но нужен был тот, который в руках. Опыта в ручных фрезерах нет и сравнивать не с чем, но работать Ryobi понравилось. Пуск действительно плавный, в руках сидит отлично. Единственный минус - жесткий шнур питания.
Купил и сразу же применил в деле. Пазы 12 мм.
Сгорела мастерская. Прошу помощи!
Тема про пожар: http://forum.wo...p?topic=76968.0
Оффлайн ЯsailoR
  • Из: Екатеринбург
« Ответ #42 : Октября 17, 2015, 04:41:30 am »
Ага, шнурок жесткой разновидности. Но мне не мешает :)
Какой фрезой делали паз 12 мм? Я так понимаю для шипа? Если фреза не сама рабочим диаметром 12, то лучше подготовить шаблон и фигачить копировальной втулкой. Пазов ведь надо много и одинаковых.
Нашел кого учить, ага, производственника. :embar:
Оффлайн axor
  • Из: Вологда
« Ответ #43 : Октября 17, 2015, 09:49:26 am »
Не гибкость шнура мешает, если в мастерской прохладно и от этого шнур становится "деревянным".
Фреза диаметром 12 мм. Паз для шипа, вы правы. Пазов было достаточно, но стул один, так что с шаблонами не заморачивался, ставил упоры впереди и сзади подошвы фрезера, ну и таскал вперед/назад.
В итоге вот такой результат :)
Оффлайн Vasilevs
  • Из: Москвы
« Ответ #44 : Октября 28, 2015, 06:15:50 pm »
Добрый день!
Вот и я стал обладателем данного фрезера, надеюсь, что счастливым.
Пока еще им не работал, покрутил в руках, включал на холостую.
В общем то ощущения неплохие:
1) удобно лежит в руках, качество исполнения/сборки на уровне.
2) Люфты есть в стойках, но небольшие.
3) Опускается, фиксируется удобно, без больших усилий.
4) Регулятор оборотов крутится легко, но при этом четко фиксируются позиции.
5) Регулировка оборотов, плавный старт и торможение работают как положено.
6) Биений в шпинделе нет. Проверял я это слегка по колхозному - зажал одну из штанг параллельного упора в цанге и начал прибавлять обороты с минимальных. результат - биений нет вообще.
Маленькая ложка дегтя - регулятор глубины погружения не просто люфтит, а откровенно болтается. Придется что то придумывать.
« Ответ #45 : Октября 28, 2015, 07:39:27 pm »
а главное никак не снимается.
я купил сразу два фрезера.
этот RYOBI и BLACK & DECKER KW900E чтоб потом один из них отдать. поигрался поработал обоими где то с недельку.
ручки удобнее у BLACK & DECKER особенно по отношению к фиксатору глубины. у RYOBI он слишком короткий. сама фиксация происходит с трудом - схватывает(зажимает) в самом конце. из за этого в самый последний момент глубина сбивается. у BLACK & DECKER KW900E такой проблемы в принципе нет.
при покупке, указал продавцам на подозрительно торчащую крышку щеток. распаковали все RYOBI что были на складе. у всех крышки "торчат". медные контакты в форме скобы не фиксируются в своем штатном положении. их отстреливает пружина, в результате скоба встает с перекосом и не дает крышке закрутиться до конца.
в общем разломал им все фрезеры, забрал свой, и уже дома он таки делал мне нервы пол часа. с таким геморроем  я щетки упаковывал впервые. хотя и не в последний раз.
вот результат
в остальном BLACK & DECKER KW900E, чисто по субъективным моим ощущениям, проигрывает RYOBI  практически во всем. ну кроме того что RYOBI в продаже больше нет, почти нигде. и вроде как пока не планируется. а BLACK & DECKER выпустили фрезер со схожей комплектацией с чемоданчиком и фрезами.
вобщем оставил себе RYOBI
Оффлайн Vasilevs
  • Из: Москвы
« Ответ #46 : Октября 28, 2015, 11:21:17 pm »
Для этого нужно снять верхнюю крышку.
Странно, я свои специально снял-поставил, минуту делов. Правда с такой конструкцией щеточного узла я раньше частенько встречался на советских электродвигателях.
Оффлайн ЯsailoR
  • Из: Екатеринбург
« Ответ #47 : Октября 29, 2015, 10:14:58 am »
Хм. Регулятор глубины - это колесико прокрутки шкалы или револьверный упор?
Если колесико - то у меня люфта по вертикали нету. И установка высоты четкая. А вот влево-вправо шкала вертится довольно свободно, действительно. Но на глубину не влияет и я забил. :scratch_one-s_head:
Револьверный упор - тот на пружине и чуть люфтит на пол-миллиметра по вертикали, но только если сильно давить, а так норм.  :pustaki:
Думаю вытащить шкалу и нарезать зубьев пару-тройку, чтобы до "0" шкалу можно было ставить. Обойтись можно, конечно, но так будет кузявей  :)
Оффлайн Vasilevs
  • Из: Москвы
« Ответ #48 : Октября 29, 2015, 11:05:33 am »
К револьверному упору претензий нет вообще. Хорошо задумано - хорошо сдлано. Легко крутится, четко фиксируется.
А вот регулятор глубины, та самая штанга с колесиком у меня сильно болтается, как вокруг оси так и вдоль. Но при этом фиксируется без смещения.
Не факт что получится, там внизу винт фиксатора, я бы лучше перенес риску на корпусе. В любом случае, будте осторожны если соберетесь снимать шток, там под винтом прижима есть слегка изогнутая металлическая пластинка, которая никак не закреплена и может провалиться внутрь корпуса если выну шток регулятора.
Оффлайн Серо-синий
« Ответ #49 : Октября 29, 2015, 03:13:14 pm »
Так получилось, что озадачившись покупкой ручного фрезера сначала остановился на Bosch 1400, но побродив по форуму решил приобрести RYOBI RRT1600-K, обсуждаемый в ветке. Пока что только попробовал его в тестовом режиме. Ранее с фрезерами не работал, но впечатления очень неплохие, удобный, мощный, хорошая комплектация. Грубовато сделана регулировка глубины фрезерования, но и цена не заоблачная. В субботу будет первая работа для него с 19мм. МДФ. Посмотрю в деле. Для этого уже купил парочку фрез Энкор.
Вскоре мне будет нужно делать относительно небольшие (60 - 200 мм.), но точные и аккуратные отверстия с его помощью. Для этого заказал себе приспособление. Возможно кому то это тоже интересно и может пригодиться. По сути это сменная подошва фрезера. Делюсь чертежом.
