Автор Тема: донышки для туесков  (Прочитано 2519 раз)
Оффлайн Jaffy
  • Из: Иркутск
донышки для туесков
« : Сентября 02, 2015, 09:58:00 am »
Добрый день всем мастеровым.
прошу помощи в построении оптимального изготовления донышек для туесов из бересты.
делаю туески типа:
http://forum.wo...p?topic=6923.25  40ответ
туеса делаю из сколотня(цельная оболочка- не клееная)- поэтому диаметр(радиус) донышка всегда разный.
 как идет процесс сейчас:
1. измеряю длину окружности сколотня
2. вычисляю радиус
3. циркулем рисую окружность с данным радиусом.
4. эл. лобзиком под углом пилю круг. получается трапеция.
5. начисто ровняю болгаркой(ленточной шлейфмашинкой)
времени эти операции занимают от 30 мин. до часа в совокупности. всего времени больше уходит на шлифовку-подгонку донышка.
вопрос в следующем: какими инструментами из имеющихся или минимуме затрат уменьшить время или трудозатраты на изготовление донышек.
из инструментов в наличии:
1. фрезер
2. болгарка
3. ленточная шлифовальная
думая над задачей были варианты:
1. фрезером с калевочной фрезой в 2 прохода или прямой фрезой и ласточкин хвост(ЛХ)- для получения трапеции.
нужен циркуль фрезерный- следовательно или будут отверстия(углубления). приклеивать фанерку под циркуль для донышка  5 см - сложно представить.
2. думал над вариантом фрезером(со штифтом) делаю колесо. Затем приклеиваю ламель сверху- фрезерую, снизу- фрезерую. окончательно фрезерую калевочной либо ЛХ
много итераций получается- даже больше чем на данный момент.
больше вариантов не  придумал. Поэтому прошу помощи форумчан. Может натолкнете на новые мысли или поможете оптимизировать текущие операции.
заранее спасибо.
на фото указал какое донышко я бы хотел получить в итоге.
Оффлайн T34
Re: донышки для туесков
« Ответ #1 : Сентября 02, 2015, 10:31:50 am »
можно сделать оснастку, в которой фрезер крутиться по окружности заданного радиуса над столом, на столе лежит заготовка. ТО есть это как бы фрезерный циркуль, только без опоры на материал. надо подумать как крепить заготовку...
Оффлайн Jaffy
  • Из: Иркутск
« Ответ #2 : Сентября 02, 2015, 10:37:18 am »
пока не понимаю, как это должно выглядеть
Оффлайн Serg-antr
« Ответ #3 : Сентября 02, 2015, 10:58:29 am »
Фрезер в стол, но под углом. Обкаточной фрезой по шаблону. Шаблон крепить двусторонним скотчем или саморезами, если не критично.
Оффлайн Jaffy
  • Из: Иркутск
« Ответ #4 : Сентября 02, 2015, 11:00:14 am »
шаблоны не подходят- диаметр все время разный
Оффлайн Serg-antr
« Ответ #5 : Сентября 02, 2015, 11:17:05 am »
В принципе можно без шаблона, упирать в подшипник саму заготовку, останется вертикальная кромка 2-3 мм. Но у заготовки уже должен быть точный размер.
А вообще проще всего это делать на токарном.
Оффлайн T34
« Ответ #6 : Сентября 02, 2015, 11:42:31 am »
Как то так, то есть вы делаете что-то по чему у вас фрезер может ездить влево - вправа - тем самым задаете радиус заготовки
а под этим что-то вы делаете поворотный стол, который будет крутить заготовку.
Вопрос в креплении заготовки. 2 сторонний скотч, клеевой термопистолет... может струбцина за один бок, делаем другой, потом перецепляем струбцину...
оснастка делается из железа или фанерки...
Можно чуть сложнее сделать карусель для фрезера, большой круг с прорезью по радиусу, по прорези ходит фрезер. По краю круга приделываете мебельные ролики вся эта штука ставиться на стол и крутиться, а на столе может лежать что угодно меньшего чем круг радиуса и из этого вы спокойно вырежете что хотите. Чтобы большой круг с центра не сбивался ему надо сделать "рельсы" прорезь по которой пойду колеса...
Оффлайн Павлович
« Ответ #7 : Сентября 30, 2018, 04:55:44 pm »
Почему не на токарном станке?
Оффлайн baallamut
  • Из: Татарстан, г. Набережные Челны
« Ответ #8 : Сентября 30, 2018, 05:28:49 pm »
Однозначно на маленьком токарном это всё решается на раз. Любой натяг можно подогнать легко и быстро.
Отправлено с моего Redmi 4 через Tapatalk
Оффлайн Andr-zdr
  • Из: Омск
« Ответ #9 : Сентября 30, 2018, 07:29:31 pm »
унифицировать диаметры. да часть бересты уйдет в отходы - зато проблем меньше.
сделать приспособление для фрезера, рисовать не умею. попытаюсь описать. плстина с прорезью по радиусу. чтобы менять диаметр изделия. в прорези закреплятеся держатель типа струбцины для заготовок. снизу на струбцине на подшипнике вращающаяся пластина. на винте прижим тоже на подшипнике. закрепляем заготовку выставляем диаметр потом вращаем.
Оффлайн Александр55
  • Из: Серпухов
« Ответ #10 : Сентября 30, 2018, 09:05:06 pm »
На фрезерном поворотном столе делаю блины,сверху поджимаю пятой на резьбе,фрезер на крестовом столе,установлен вертикально,его нониусом фрезер и подвожу,гусь сам ну прижим мм 500 наверное...кручу поворотный стол и точится блин.
