Автор Тема: Проблема с передней бабкой  (Прочитано 1254 раз)
Оффлайн Nightghost
  • Из: Курск
  • http://kursk-bondar.ru/
« : Сентября 02, 2015, 09:41:44 pm »
Здравствуйте друзья. Помогите решить проблему:
Стала греться передняя бабка. Ничего удивительного, подшипникам много лет, они хрустят. Надо менять. Стал разбирать и не знаю как. Во-первых - не знаю как снять фланец на котором крепится патрон. А во-вторых- не пойму куда выбивать сам вал. Он сидит как влитой и не думает шевелиться. Вэдэшкой проливаю третий день. Кому близка тема, посоветуйте как быть.
Фото прилагаются
Оффлайн Grek148
  • Из: Липецк
Re: Проблема с передней бабкой
« Ответ #1 : Сентября 02, 2015, 10:16:41 pm »
Теперь выбивать вал (через деревянную прокладку) слева направо. Левый подшипник снимать съемником с внутренним зацеплением.
Имхо. Сужу только по фотографиям.
Разум - величина постоянная, а население растет.
Оффлайн романтик80
  • Роман
  • Из: Краснодара
« Ответ #2 : Сентября 02, 2015, 10:47:36 pm »
Для фланца помогает жидкий ключ, на чипмейкере читал, еще если нагреть тоже хорошо помогает, только вот как вал заблокировать нужно подумать, а вал с большей вероятностью выбивать в сторону патрона, его по любому нужно снять и открутить крышку закрывающую подшипник
Столяры да плотники от Бога прокляты; за то их прокляли, что много лесу перевели (шуточная русская поговорка)
Оффлайн Grek148
  • Из: Липецк
« Ответ #3 : Сентября 02, 2015, 11:01:37 pm »
Фото №1 - уже без патрона.
Оффлайн романтик80
  • Роман
  • Из: Краснодара
« Ответ #4 : Сентября 02, 2015, 11:32:22 pm »
 и толку,  фланец остался, а он мешает, пока крышку не снять спереди вал скорее всего не снять.
я вот про это
Оффлайн Nightghost
  • Из: Курск
« Ответ #5 : Сентября 03, 2015, 12:48:16 am »
Пишу без цитирования, с мобильника. Жутко не удобно, извиняйте.
Благодарю первого ответившего за подсказку куда бить))) . Приложил кувалду и всё получилось! Честно, сам просто боялся.
Крышки спереди нет, там просто закрытый подшипник. То есть он вообще ничем не прижат.
Фланец! Фланец и вал- единое целое! Впервые такое вижу вообще. Конешно ночью я мог не разглядеть соединение..... Но вероятность мала. Завтра куплю подшипники и выложу фотки - как оно устроено . Может кому пригодится.
Оффлайн Nightghost
  • Из: Курск
« Ответ #6 : Сентября 10, 2015, 11:48:30 am »
Был в отъезде . Собрал бабку, всё работает. Передний подшипник не закрывается крышкой он упирается через проставочную трубку в задний. На задней выступающей части вала, перед шкивом, ставится втулка, которая не позволяет валу вылезать вперед во время работы.
Вал и фланец - цели ковре изделие.
« Ответ #7 : Сентября 10, 2015, 04:51:29 pm »
Не может оно быть цельным, при изготовлении будет дикий перерасход металла. Возможно, планшайбу напрессовали на горячую, в этом случае оно выглядит цельным и в кустарных условиях неразборное.
Оффлайн outlogic
  • Из: Ленинград
« Ответ #8 : Октября 08, 2015, 11:23:57 am »
не будет перерасхода. Сначала льют болванку нужной формы, а потом точат по размеру, а не вытачивают из цельного круга, как Вы, скорее всего, имели в виду.
