Автор Тема: Нужна помощь в распиле доски вдоль под углом.  (Прочитано 8349 раз)
Оффлайн kondrat_80
Всем привет,
Сразу скажу - не мастер я))) Но встала задача распилить N-ное количество брусков под углом вдоль, и все, я, как говорится, "завис". Может кто-то из Вас, посоветует каку приспособу к пиле сделать, чтоб напилить таких?  Чертеж прикрепил.
Сразу скажу, размечать, чертить и т.д. не вариант - нужное количество год делать буду.
В принципе  выход есть - к доске саморезом прикручиваешь (прикручиваешь дабы ниче не выскакивало и более-менее выдержать размер всех брусков) клин соответствующий вырезанному сегменту и прогоняешь на пиле, (Надеюсь понятно объяснил) но, в данном случае остается отверстие от самореза. А нужно, все таки, чистую поверхность.
Помогите кто чем  может :praise:
Заранее всем спасибо)
PS Не казните , если что не так)))
Оффлайн Pool
Re: Нужна помощь в распиле доски вдоль под углом.
« Ответ #1 : Сентября 03, 2015, 07:46:20 pm »
Если хотите сделать самостоятельно, то напишите какое распиловочное оборудование имеете.
Оффлайн чернотроп
  • Из: Арх. обл
« Ответ #2 : Сентября 03, 2015, 07:50:41 pm »
Исходный материал какой длины? Пилить собираетесь ручной ДП или на стационарной?
И ещё: всё таки под углом или наискосок? Или то и другое? Доски или бруски? Будьте точнее, пожалуйста. Я то Вас понял, но кого то можете и в заблуждение ввести.
ЭО
Оффлайн Aleks2007
  • Из: Беларусь
« Ответ #3 : Сентября 03, 2015, 07:53:35 pm »
Распиловочный столик с кареткой решит Вашу проблему.
Для примера фото
Оффлайн kondrat_80
« Ответ #4 : Сентября 03, 2015, 09:44:03 pm »
Практически никакого) - ручная циркулярка, поставленная в стол.
Для выдержки размеров, длина так и будет 250мм. 2-й вопрос - ответил выше, называйте как хотите) я бы сказал- импровизированная стационарная). Третий вопрос - в чертеже прикрепленном. скорей всего наискосок! Ну и четвертый вопрос -  по моему это не принципиально)
Для примера фото
Спасибо! Наглядно и понятно! буду думать и чего-нибудь мастерить)
Оффлайн чернотроп
  • Из: Арх. обл
« Ответ #5 : Сентября 03, 2015, 10:02:49 pm »
Вот здесь, первое видео, начиная с 4мин. 30 сек.
ЭО
Оффлайн kondrat_80
« Ответ #6 : Сентября 03, 2015, 10:08:03 pm »
Отлично!!! Спасибо большое!
Ну и всем остальным тоже спасибо!!!
Оффлайн ooo-idea
  • Woodrise-Декор для жизни
  • Из: http://vk.com/id153130612
  • Мастерская Мастера Ломастера
    • Woodrise
Всем привет,
С такой задачей наиболее хорошо справится форматно-раскроечный станок,так как у него наклоняется пила.
Но,если у Вас только ручная циркулярная пила,то делайте след. образом:
1-Поставьте линейку,которая идёт в комплекте(обычно).
2-Замерьте расстояние от начала зубьев пильного диска,до конца подошвы(обычно это расстояние около 35мм и до 45мм-зависит от модели пилы).
3-Перенесите размер на брусок(закрепив его капитально).
4-Прижмите прямую планку к бруску,с учётом расстояния от зубьев,до конца основания пилы
5-Аккуратно распилите.
Картинки прилагаю.
По третьей картинке Вы должны всё понять.
Разумеется,вместо ножовки пилите дисковой пилой.
Заходите на мой сайт и смотрите портфолио!!! Буду признателен!!!
apensl.ru
Оффлайн Lirik
И ещё одно фото
Взято тут http://www.rock...e-tapering-jig/
Не важно откуда растут руки, если они золотые.
