Автор Тема: Существуют ли в природе станки с большим диаметром обточки, но не за 2000000 р.?  (Прочитано 5287 раз)
Оффлайн Артем З
  • Из: Тула
Для пары штучных изделий необходим токарный станок с большим расстоянием до станины. Возможно ли такой найти за приемлемые деньги? Стоит ли рассматривать варианты «собери сам»? Купить двигатель, редуктор, сварить каркас с возможностью работы с большим диаметром. Интересует 50–65 см диаметр изделия.
Я в этом деле абсолютный новичок. Не везти же станок из Америки. Совершенно не тот вес, а там, как я сужу по YouTube, с этим нет таких проблем.
Оффлайн Plm
  • Из: Нерезиновск
Че то не понял, в чем проблема. http://www.jett...B-RU_4224B.html - диаметр вращения над станиной 610 мм. Там же есть станки с поворотной передней бабкой, вообще до пола точить можно ))
Оффлайн Артем З
  • Из: Тула
А подешевле ничего нет? Раза в 4? (: Точность не сильно важна.
Оффлайн sha.82
  • Из: г.Кировск
Опишите подробнее что за изделия? Какой длины? Какое крепление в станке? И т.д.
Оффлайн Артем З
  • Из: Тула
Дерево. 20–40 см в длину, и в ширину 50–65 максимум. Крепление—не знаю, не понимаю вопрос. (:
Оффлайн sha.82
  • Из: г.Кировск
Изделие - дерево? Крепление это каким образом Вы закрепляете заготовку в станке. В центрах, в патроне, на планшайбе и т.д. Способ крепления зависит от изделия.
Оффлайн Артем З
  • Из: Тула
Дерево. Планшайба.
Оффлайн sha.82
  • Из: г.Кировск
Дерево. Планшайба.
Из эконом вариантов http://www.jett...M_JWL-1443.html Только станок надо будет хорошо закрепить (возможно установить не на заводские ножки, а на более массивное основание) и сделать отдельную станину для подручника. Разворачиваете переднюю бабку и точите. Примерно так
Оффлайн Петрович
А не проще заказать? Если изделий всего пара
Оффлайн Артем З
  • Из: Тула
Дерево. Планшайба.
http://youtu.be/bbxW5PbT0Yg
Да, похоже, что это то что нужно! Огромное спасибо!
Проще, конечно, но тогда и изделий будет всего пара и нельзя будет поэкспериментировать. ;-)
Оффлайн sha.82
  • Из: г.Кировск
Учтите, что для этого станка, это предельные нагрузки.
Оффлайн Артем З
  • Из: Тула
Мощность двигателя маловата? Модель старше потянет?
Оффлайн sha.82
  • Из: г.Кировск
Движок на 220в, пока на пределе его не испытывал. Но греется, возможно это нормальная рабочая температура, но с похожим двигателем на другом станке от Jet проблемы были. На старших моделях не работал, но это уже совсем другие деньги. Имхо они того не стоят, проще на этот при необходимости поставить более мощный двигатель.
Оффлайн Артем З
  • Из: Тула
Большое спасибо! Учту.
Не проблема сделать самому.
Лет 30 назад в Челябинске восстанавливали под органный зал бывший храм и требовалось изготовить деревянные каркасы луковиц. Так вот, эти луковицы обтачивали на сделанном из подручных материалов токарном станке. А размеры самой большой луковицы - диаметр 2 метра, высота 5 метров.
Оффлайн Артем З
  • Из: Тула
А где сейчас брать надежный двигатель и редуктор к нему?
Вариантов много. Можно погулять в своем городе по барахолкам, где пенсионеры торгуют всяким железом. Можно использовать автозапчасти. Можно на Металлическом форуме покопаться в барахолке http://www.chip...php?app=auction
Общий принцип построения станка в двух словах такой. На раму (желательно сварную и мощную) ставится шпиндель, к которому через редуктор (можно шкивы, двух ступеней хватит) цепляется двигатель. Вообще по самодельным станкам тем много, читать - не перечитать.
Оффлайн романтик80
  • Роман
  • Из: Краснодара
Вам подойдут ТП-40, ТВ-200 можно еще найти б/у тыщ за 40-50 или вот самодельный неплохой вариант
http://www.winb...m/BowlLathe.asp
Столяры да плотники от Бога прокляты; за то их прокляли, что много лесу перевели (шуточная русская поговорка)
Оффлайн Артем З
  • Из: Тула
Огромное вам еще раз спасибо! Аппарат по ссылке просто мегашикарный!
Советские станки типа ТП-40 и подобные хороши, но их куда попало не поставишь - вес и габариты весьма велики.
Оффлайн Александр Брюкнер
 Странно, что никто не обращает внимания на критичность частоты вращения заготовки при больших диаметрах, например, в этом ролике при 350 оборотах   точение по линейной скорости было уже критичным,диаметр 840мм, а при больших диаметрах ,потребуется еще значительное понижение оборотов.
Консультант по деревообработке ООО"ИТА-СПб"
Представительство JPW Tools AG
(JET, Powermatic, Wilton)
www.jettools.ru
www.vk.com/jet_tools_ru
www.instagram.com/jet_tools_ru
www.linkedin.com/company/jet-tools-russia
www.youtube.com/user/JETtoolsRUS
Оффлайн Shadar
  • Из: Dubna
А вообще  , было бы желание и чуток времени . Свой тп - 2 нашел за 16 000р , высота центров 300мм . Раз в месяц на авито вижу приемлемые под ваши нужды станки в пределах 20 000 р . + 10000 на частотник и много радости у вас в руках )
 Станок ТП-40 замечательный по всем параметрам, но габариты и вес многим окажутся"не по карману".
Это какая же мастерская должна быть? Не каждый имеет или может позволить помещение достойное такого монстра.
И еще один аспект.
В основном работы токарные размером небольшие и таскать тяжелущий подручник на мелочи не очень приятно.А большие диаметры довольно редки-вот и выбирайте. Да и мощность двигателя-расход электроэнергии.
  Найти сейчас Советские станки даже удовлетворительного состояния-ох как сложно, а восстанавливать "железо" не все могут и хотят...
www.jettools.ru
Оффлайн Михусь
Для блинов на тп40-1,станина не нужна,поставьте переднюю бабку на тумбу да и вся недолга,подручник правда от пола пойдет,хотя я станину на своем оставил,мало ли на что сгодится... :prevet:
Александр!А как бы Вы посоветывали сделать колесо для прялки диаметр 65см,т.е. можно ли за один установ сделать и как собрать 16спиц и т.п...А рама действительно замечательная и на счет сухарей я услышал в первые!!! :)
Оффлайн ykosss
  • Из: Белгород
ТП-40 http://youtu.be/-5djYrSbXEY
