Автор Тема: Владельцы копировальных втулок BOSCH, нужна помощь  (Прочитано 2604 раз)
Оффлайн Serjant
  • Возраст: нет данных
  • Хакуна Матата!
    • Ганз.ру
Джентельмены, коль не затруднит сие действо, не могли бы замерить диаметры по имеющемся в хозяйстве  железу. :embar:
А конкретно копировальных втулок.
интерисуют следующие изделия
2 609 200 282 Копировальная втулка 10,8 для ZF 60
2 609 200 283 Копировальная втулка 13,8 для ZF 60
2 609 200 138 Копировальная втулка 13 мм быстрозаменяемая
2 609 200 141 Копировальная втулка 27 мм быстрозаменяемая
Конкретно интерисует диаметры ф10,8, ф13,8, ф13, ф27 с точностью до 0,1 мм и если можно, в нескольких плоскостях...
В отместку могу предложить выложить чертежи этих втулок, дабы будующим поколениям пригодилось.
Интерисуюсь вопросом с целью заказать данную снастку  токарям и фрезеровщику. Пока имею возможность.
В связи с отсутствием данной оснастки в магазинах.
« Последнее редактирование: Октября 11, 2008, 11:14:49 am от Serjant »
Оффлайн Serjant
  • Хакуна Матата!
    • Ганз.ру
ап...
Онлайн IS
Давно дело было, и измерял не я... Но насколько помню, втулки из комплекта фрезера (от шипорезки - не знаю) строго цилиндрические и диаметр совпадает с номинальным с точностью нескольких соток, вроде бы в меньшую сторону, но не уверен. Измеряли микрометром.
Оффлайн Serjant
  • Хакуна Матата!
    • Ганз.ру
Втулка на 17 мм(2 штуки) и на 30 мм у мну есть комплектные.
на одной 17-миллеметровой и 30-мм точность в минус -0,1 мм
а на второй 17-мм  - ровно 17.
интерисует как раз те что выше. по конкретному железу померенные.. в чём и заковыка.
6607 Просмотров
Последний ответ Апреля 24, 2008, 09:13:59 pm
от енот1
103 Ответов
22681 Просмотров
Последний ответ Августа 12, 2010, 04:10:11 pm
от raleks
2217 Просмотров
Последний ответ Августа 30, 2010, 06:25:36 pm
от Bosch Team
2002 Просмотров
Последний ответ Октября 28, 2010, 12:36:32 pm
от Serjant
2959 Просмотров
Последний ответ Февраля 21, 2014, 11:46:23 am
от Vint15
RUS-CNC
Sindicat.ru
Kreg
Flexy Heat 4
