Автор Тема: Мебель для дачи...и не только.  (Прочитано 16010 раз)
Оффлайн master18
  • Константин
  • Из: Обнинск,Калужская обл.
« : Октября 10, 2008, 06:48:20 pm »
Сегодня закончили монтаж столика(если можно так назвать )2480х900мм,лиственница массив и скамейки к нему 1280х420мм,лиственница массив.Возможно еще будет тонировка и лак.
Оффлайн master18
  • Константин
Re: Мебель для дачи...и не только.
« Ответ #1 : Октября 10, 2008, 10:05:28 pm »
Подетальный раскрой материала и технология.
СТОЛ.
-Столешница выполняется из массива размер 900х2500,встретить такой размер в продаже очень тяжело(склейка цельными ламелями,не паркетка)покупалось три щита 40х2500х300 и склеивались между собой,ваймы нету,пришлось воспользоваться струбцинами.Сначало склеивались 1 и 2 после высыхания добовлялась 3.Затем шлифовали,подрезали углы и фрезировали.
-Боковины выполнялись так же из массива площадка бралась 40х1600х500 такую площадку встретить в продаже возможно.Половинили обрисовывали контур и выпиливали,шкурили и фрезировали.
-Верхняя обвязка под боковины изготовили размером 40х800х100 так же обработалии при помощи саморезов и клея произвели крепеж(см.фото).
-Царга изготавливалась размером40х1600х190 по томуже принципу обработки(площадка покупалась 40х1600х300,остаток использовался на вернюю обвязку.Царга крепится к боковинам клей + глухарь под заглушки.
Собираем все и столик готов.
« Последнее редактирование: Октября 10, 2008, 11:02:21 pm от master18 »
Оффлайн aleksander
  • Из: эстония кохтла-ярве
« Ответ #2 : Октября 10, 2008, 10:40:30 pm »
Хорошо!
Но я бы пожалуй спинки у скамейки сделал помассивней,а верхушку вырезал как у стола,не знаю как правильно это называется,наверное царга,так рисунок верхушки бы сделал как у неё только в зеркальном исполнении,то есть нижняя часть которая осталась после выпиливания царги как разбы пошла на спинку скамейки.
Оффлайн master18
  • Константин
« Ответ #3 : Октября 10, 2008, 11:05:34 pm »
Мы тоже так хотели только из 20,а не 40-ки.Но решено было сделать так как сделоно,хотя по вашему предложению смотрелось бы в ансанбле.
Оффлайн Александр29
  • Из: г.Подольск
« Ответ #4 : Октября 11, 2008, 02:05:34 am »
 Ленточка от Ely - это лихо! Интересно, сколько ей лет?
 Сиденья у скамеек выглядит слишком массивным по отношению к спинкам. И лиственница в данном случае не лучший материал, так как склонна к образованию заноз.
 У скамеек нет нижних царг. А средняя, судя по фото, закреплена саморезом в торец. Уверен, что скамейки довольно быстро начнут шататься.
Оффлайн master18
  • Константин
« Ответ #5 : Октября 11, 2008, 08:39:25 am »
Ленточку презентовали,а дареному коню в зубы не смотрят.Работает исправно.
Согласен.
Не понимаю,а дуб,сосна ит.д не склонны к "образованию"
Нижнии отсутствуют,считаю,что они не к чему.Задел прочности будь здоров.На фото не видно ,но обвязано все по периметру.
Да средняя на саморезе+клей+"на долбежке"
Все проклеенно,протянуто,надеюсь,что не скоро.Лет 5-8 простоит.Ничто не вечно на земле.
С Уважением Константин.
« Последнее редактирование: Октября 11, 2008, 08:43:28 am от master18 »
Оффлайн master18
  • Константин
« Ответ #6 : Октября 11, 2008, 08:41:06 am »
А вот и кровать.Массив сосна.
Оффлайн master18
  • Константин
« Ответ #7 : Октября 11, 2008, 08:47:13 am »
Вот здесь видно получше.
« Последнее редактирование: Октября 11, 2008, 09:33:29 pm от master18 »
Оффлайн Tok3
  • Из: Беларусь
  • Беларусь
« Ответ #8 : Октября 14, 2008, 03:48:57 pm »
Красивые скамейки надо, тещи такие сделать. Красота - в минимализм.
Оффлайн Minkusha
  • Из: г.Москва
« Ответ #9 : Октября 14, 2008, 04:10:19 pm »
Красиво, хотя и не беспорно - а листвиница да - имеет склонность в образованию "Стрелок" и и очень очень крепких  :sinjak: . Т.е. заноза из листвиницы - это занозища  :dash2: !  Стрелка может идти аж на всю длину доски с расширением  :grabli: . Тщательнешим образом шлифовать и прятать под масло, лак ...
Оффлайн master18
  • Константин
« Ответ #10 : Октября 14, 2008, 06:31:35 pm »
При фрезирование такое случается часто,происходит "отслоение",но на дубе тоже такое довольно часто.А при уже готовом изделии я думаю такого не произойдет.Может я не прав?
« Ответ #11 : Октября 14, 2008, 10:45:39 pm »
И гниёт под кожей!!!! Ни одна заноза не приносит столько мучений, как заноза из лиственицы!
Оффлайн master18
  • Константин
« Ответ #12 : Ноября 06, 2008, 08:17:11 am »
А вот протонированная.ТонировкаMinWax,лак Бейкерс 35.
Оффлайн Tok3
  • Из: Беларусь
  • Беларусь
« Ответ #13 : Ноября 06, 2008, 10:24:48 am »
С далека хорошо. А нельзя ли формат файла побольше 1024*738?
Оффлайн master18
  • Константин
« Ответ #14 : Мая 03, 2009, 02:26:14 pm »
Обзавелись токарником сделали столик  табуретки.
« Последнее редактирование: Мая 03, 2009, 02:27:51 pm от master18 »
« Ответ #15 : Мая 03, 2009, 02:29:36 pm »
Дизайн - тяжеловатый получился.
Весь акцент - получился на ногах и без того - "мясистых".
Нужно немного "разогнать" по всей длине.
Оффлайн master18
  • Константин
« Ответ #16 : Мая 03, 2009, 02:51:52 pm »
Дима,я в данной области не спец.Пробуем на уровне новичков.Критика только в плюс.
Оффлайн ALXNDR
« Ответ #17 : Мая 03, 2009, 07:13:09 pm »
Что за токарник?
Оффлайн master18
  • Константин
« Ответ #18 : Мая 03, 2009, 07:58:28 pm »
Что за токарник?
Самоделка.
Оффлайн ALXNDR
« Ответ #19 : Мая 03, 2009, 08:10:00 pm »
А фотку покажете?
Оффлайн master18
  • Константин
« Ответ #20 : Мая 03, 2009, 08:13:02 pm »
А фотку покажете?
Да покажу,но не сегодня,а как сделаю фото,так и выложу.
Оффлайн ПТУшник
  • Из: Коломна
« Ответ #21 : Мая 03, 2009, 09:42:00 pm »
А, по-моему, всё очень даже симпатиШно.
Оффлайн gambit
  • Из: Одесса
« Ответ #22 : Мая 20, 2009, 06:47:33 pm »
master18
расскажите подробнее как делались ножки под скамейку?
Чего то я с ними пока не дружу:)
И чем тонировали?
« Последнее редактирование: Мая 20, 2009, 06:49:28 pm от gambit »
Труд избавляет человека от трех главных зол: скуки, порока и нужды.
Оффлайн master18
  • Константин
« Ответ #23 : Мая 20, 2009, 07:20:41 pm »
И чем тонировали?
На первых фото показано.При помощи долбежника.А тонировка MinWax.Лак Бейкерс 35(полуматовый).
Или Вам полностью весь процесс?
Оффлайн gambit
  • Из: Одесса
« Ответ #24 : Мая 21, 2009, 06:30:35 pm »
И чем тонировали?
желательно конечно весь процес покрытия лаком от подготовки до финиша:)
и какую толщину брали для ножек?
20 Ответов
13798 Просмотров
Последний ответ Апреля 21, 2013, 01:47:06 pm
от sawq
20 Ответов
14175 Просмотров
Последний ответ Октября 04, 2010, 07:52:25 pm
от nv108
2994 Просмотров
Последний ответ Июня 24, 2011, 11:48:02 am
от blagovest
5325 Просмотров
Последний ответ Февраля 17, 2013, 10:50:39 am
от Aleksey27ru
39 Ответов
19194 Просмотров
Последний ответ Июня 10, 2014, 03:00:12 pm
от rel_zah
