Автор Тема: Разработка и производство алюминиевого профиля. T-track и другие направляющие  (Прочитано 123225 раз)
Онлайн Алексей.
Достаточно тяжелый
Чем тяжелее тем лучше
оно тогда все равно в пропил попадет
в нижней части сделаете вырез
Мне он пригодится для других целей, выпиливать ничего не буду
Оффлайн switchbb
так если не пилить он и без ребра жесткий бедет вполне себе
по чесноку также планирую себе попозже взять такой же еще метр какроз на упор на круглопильный станок!
может тогда добавить внизу ребро (на рисунке синей полосой)
или на верху (на рисунке красной полосой)
Оффлайн MarchCat143
  • Из: Краснодар
стыдно должно быть так людей скоро судить!
Чем вы успешно и занимаетесь, апеллируя к половине Канады. А ежели оная внезапно е#%нется на всю голову, вы к ним примкнёте с той же мотивировкой?
Оффлайн Алексей Рукин
  • (aleksrukin)
  • Из: Воронежская обл.
    • wood36.ru
MarchCat143,  сообщения не по теме.
Идите в личку и там выясняйте отношения.
Оффлайн Ulibka
  • Из: Королев МО
согласен со switchbb - надо бы самое тонкое место усилить, может быть даже еще крест накрест перемычки поставить.
Оффлайн switchbb
место где нарисована синяя линия - это будет работать в том случае если профиль пойдет на простой параллельный упор - скажем на круглопильник или фуганок или еще что то такое - вот там нагрузки действительно большие в части давления на стенку
а в случае применения на фрезере сильного прироста прочности не даст - однако просто усилит основание профиля
в случае установки по красной линии это больше для успокоения души)))) - на мой взгляю ничего не даст - предложил просто как вариант
нууу какбы уж тогда проще делать его цельным))))) нее не сильно даст эффект на мой взгляд - по мне достаточно тех что есть в верхней части
существующая сотка выдерживает нагрузки при совмещении его с проставкой подставкой (как я делал свой упор - ссылку на свою тему давал) при работе на фрезере - почему тогда профиль 140мм не выдержит
я правда доску толще 50мм и шире 150мм не обрабатывал - если что то крупнее пихать может и свернет
если же вы имеете ввиду самой большой просвет между стенок в нижней части то не забывайте о том что еще есть фанерные щечки - а вот их уже фиг свернеш
Оффлайн _maximus_
  • Всё не то и всё не так...
Я бы между синей и красной всё равно перемычку воткнул !!! Хоть какое то усиление...
Мои трепанации:
Мои видео:
http://www.yout...grid&view=0
Оффлайн i-lux
  • Из: Моск.
  • профиль с удовольствием
Всем привет.
Некоторое время незапланированно отсутствовал, был вне работы. Пока то да сё, подумалось насчет профиля.
Есть вопросы:
1. Зачем внизу у профиля паз?
2. Почему бы не сделать на задней стенке профиля два паза?
Иллюстрирую рисунком свои мысли, критикуйте.
Профили, которые мы сделали для вас
http://forum.wo...p?topic=70482.0
Полный каталог профилей
http://zenonlin...stika-i-metalla
Оффлайн switchbb
этот паз (как и остальные) ровно под головку болта М8 - его назначение возможность прикрутить/пристыковать профиль еще к чему либо - я используя такой паз наращивал существующую сотку, помимо этого добавляет прочности при кручении профиля в нижней части
как по мне так я не притив - может кому сгодиться)))) - для крепления к столу посредством уголка достаточно и одного, хоть можно и оба использовать если взять неравнополые уголки - так может и крепление жешче будет, исключаться люфты.... нууу как минимум
Это оч хорошо что это случилось!))))))))))))))
Оффлайн juroc
  • Из: Люберцы
Вот такая система крепления. Без нижнего паза профиль о-о-о-очень потеряет в универсальности
Оффлайн _maximus_
Во, я как раз такую Г_образную и предлагал им выпускать сразу, что бы не сочленять из двух !!! ;)
Мои трепанации:
Мои видео:
Оффлайн i-lux
  • Из: Моск.
Г-образный профиль, только коробчатый? Зачем такую раздутую конструкцию делать? Есть ли в этом необходимость? Мы просчитывали вариант коробчатого Г-образного профиля, с развитым основанием, но получается очень монстрообразно.
Другое дело - копировать существующие аналоги от того же роклера... Я думал о таком простом профиле. Но есть минусы. Например на фото этих профилей два, т.е и нам придется идти по такому же пути, при этом не факт, что легкий (читай - дешевый) коробчатый профиль хуже двух тяжелых составных профилей. А в чем плюсы? Да и на забугорных профилях люди ругаются на роклеровские профили.
Думаю, что коробчатая конструкция удачнее. Меньше сочленений, легче профиль, при тех же характеристиках по жесткости.
Что касается нижнего паза. Удачный пример привели, но это единственное применение этого нижнего паза, когда профиль крепится на стол сбоку, с помощью струбцин, т.е. - временная конструкция. Кто-нибудь из уважаемого сообщества так делает? С другой стороны - особых минусов в этом пазе нет, лишь небольшая экономия материала, так что можем и оставить его.
Оффлайн _maximus_
Что значит коробчатый ???
Литой Г_образный профиль (правильно отлитый) даст сразу угол 90* При этом наличие множества Т_образных пазов увеличит универсальность при использовании данного профиля с различными навешанными на него прижимами и направляющими.
Сделав профиль 50х100 или 60х140 (размеры примерные) его можно позиционировать на столе любой стороной.
Мои трепанации:
Мои видео:
Оффлайн switchbb
может Илья имел ввиду пустотелый
это гут! но(!) если я креплю его к столу не струбцинами как на рисунке а посредством уголков и пазов в столешнице то мне он такой не нужен а нужен какраз коробчатый
но(!) из этого профиля (если он плоский а не углами) можно сделать щечки! )))))
безусловно такие профиля дадут какбы широту фантазии в возможности конструирования упоров и приспособ самому - т.е. их можно комбинировать в широком спектре хотелок
но как по мне - мне нужен профиль именно под упор на фрезер/фуганок/круглопильник - как по мне то пустотелый 140 по подобию сущ. сотки самое оно
подобные профили можно рассматривать как ще один вариант профиля в производство а не как замену предлагаемому 140 пустотелому
может и проще но может всетаки придумать что то свое что надо столярам лучьше?))) тем более вроде у нас (я имею ввиду сотрудничество форум-производитель) пока неплохо выходит)))
Но есть минусы.
  и это оч большой минус так как состыкавать под 90 не каждый сможет ровно и потом соединение слабость во всей конструкции
значительно лучьше -
Оффлайн switchbb
Уважаемый Илья, есть какиенибудь новости по профилю для упора?
Оффлайн i-lux
  • Из: Моск.
Новостей нет, профиль (инструмент) делается. В смысле стоит в планах на производство и, насколько я понимаю, есть еще возможность внести изменения... еще неделя наверное.
Оффлайн switchbb
по мне так ток высота важна была
что скажут остальные!?
Оффлайн _maximus_
Сделайте и внизу Т_паз... :)
Мои трепанации:
Мои видео:
Оффлайн i-lux
  • Из: Моск.
Извините, не разместил новую версию чертежа. паз внизу есть.
Оффлайн switchbb
как по мне так все хотелки (нууу из возможных) учтены
я за!
голосуем?)))))
Илья!
тестовая версия будет? - готов протестить!
где, когда и почем забирать?!)))))
Оффлайн mustang9002
  • Из: Одинцово
А нижний паз на каком расстоянии. Хотелось бы прикрутить его к позиционеру INCRA.
Оффлайн i-lux
  • Из: Моск.
35мм до центральной оси от нижней плоскости.
Второй паз: 76.6мм от нижней плоскости до центральной оси.
а у инкры сколько?
Оффлайн Djavdet
  • Из: KZ
а у инкры сколько?
Похоже  на 1 3/4 дюйма, т.е. 44,45мм по центру
Оффлайн mustang9002
  • Из: Одинцово
Паз упора (INCRA) со стороны позиционера где-то 37 мм  по центру. С другой стороны упора -  1 3/4 дюйма, т.е. 44,45мм. по центру
Но учитывая широкий диапазон крепления к позиционеру, то данный профиль возможно прикрутить непосредственно к позиционеру.
Оффлайн i-lux
  • Из: Моск.
Дайте ссылку на предмет, если не затруднит. Насколько я понимаю, речь идет о таком предмете, но подробного вида со стороны крепления к упору я не встречал, и как можно будет выбрать "лишние" мм не представляю, увы.
рассмотрел, со стороны крепления к упору, у позиционера стальной кронштейн с не_круглыми отверстиями, которые как раз и позволяют выбрать разную высоту крепежного паза на упоре.
