Автор Тема: Разработка и производство алюминиевого профиля. T-track и другие направляющие  (Прочитано 123111 раз)
Оффлайн mustang9002
  • Из: Одинцово
Дайте ссылку на предмет, если не затруднит. Насколько я понимаю, речь идет о таком предмете,
Да именно об этом позиционере речь.
Оффлайн i-lux
  • Из: Моск.
  • профиль с удовольствием
Вот такой еще профиль запустим.
Если есть пожелания по части размеров - велкам
Профили, которые мы сделали для вас
http://forum.wo...p?topic=70482.0
Полный каталог профилей
http://zenonlin...stika-i-metalla
Оффлайн switchbb
мммм... а ет зачем такой - пол часа голову ломал куда его можно пихнуть/приспособить))))
мож кто разьяснит
мож лучше профили для щечек из дюраля? (из тех что я предлагал и народ вроде с позитивом к идее отнесся)
Оффлайн i-lux
  • Из: Моск.
мож кто разьяснит
вот здесь посмотрите
и в той же ветке, выше его обсуждали
http://forum.wo...6381#msg1516381
Оффлайн mustang9002
  • Из: Одинцово
Если добавить ещё по пазу, где он отсутствует (по 2-м другим сторонам), профиль будет универсальным.  Правда напоминать будет T track Assistent, но зато в России будет и не за евро.
Оффлайн i-lux
  • Из: Моск.
Если добавить ещё по пазу, где он отсутствует, профиль будет универсальным.  Правда напоминать будет T track Assistent, но зато в России будет и не за евро.
Да, были мысли и насчет такого профиля.
Оффлайн switchbb
Оффлайн mustang9002
  • Из: Одинцово
Так надо делать, а если копировать нет желания, то сделайте хотя бы 3-и паза. Два по длинной стороне. Это сильно расширит возможности применения профиля.
Оффлайн i-lux
  • Из: Моск.
Какой смысл в таком многообразии профилей? )
Оффлайн mustang9002
  • Из: Одинцово
Так в России такого профиля ещё нет.  Белоруссия всё же заграница. И в России дилерская сеть не развита. У Вас намного лучше.
Оффлайн switchbb
Вот без обид! послушайте! сделайте всетаки упор сначала высокий (140мм) а потом фантазируйте - а то сча опять на несколько недель обсуждения нового профиля, а люди ждут профиль на упор....
Оффлайн i-lux
  • Из: Моск.
ждут профиль
работы по нему уже начаты, всмысле, предоплата за инструмент сделана.
Оффлайн switchbb
Огромное Спасибо! Дайте знать когда и где можно будет выкупить! Или если надо будет тестить - готов!
Оффлайн akobelkov
  • Из: Екатеринбург
  • ЙОГА
Приветствую! Если вопрос не в эту тему, то отправьте в нужную )
Имею Профиль PR TR019/1GM и ползун к нему PR TR013/1SM, если ползун закрепить на фанере и попытаться вставить в профиль, то он туда не хочет идти никаким образом, не хватает высоты выступа. Поясните пжл, как  предполагалось совместное использование шины и ползуна для нее? Приходиться шайбы подкладывать чтобы он туда зашел. Для устранения люфта ползуна в шине пленку сделали полиуретанувую, а как использовать эту пару без доработок я что-то не пойму, пожалуйста намекните )
Оффлайн Eugine
  • Из: Братск
Сравните чертежи профиля и ползуна: толщина профиля на 0,1 больше, чем высота выступа ползуна - вот и не лезет!  :)
С уважением, Евгений
Оффлайн akobelkov
  • Из: Екатеринбург
  • ЙОГА
Я это знаю. Поэтому и спрашиваю - как  предполагалось совместное использование шины и ползуна для нее? Наверняка это обсуждалось, но в этой теме я не нашел расшифровки почему именно такие размеры выбрали.
Оффлайн Eugine
  • Из: Братск
Я это знаю.
Этот миллиметр и есть ход прижима...
Оффлайн switchbb
берете 3Мовский двухсторонний резиновый скотч (на худой конец изоленту в несколько слоев) и наклеиваете на ползун (на его спинку что к фанере прилегает) и все ползает!)))))
и ненадо никаких полиуретановых наклеек - накокой люфт вы так не победите - это профиль ползуна кривой (всмысле сделан с такими перепусками, что проще новый делать)
единственный рабочий метод это как на фабричных ползунах ставят эксцентриковую шайбу и ей уже регулируют люфты - но это уже работа по металлообработке ползуна
Оффлайн akobelkov
  • Из: Екатеринбург
  • ЙОГА
Я это знаю.
в смысле 0.1 мм.??? как-то не гармонично получилось с ползуном, по мне так эту десятку наверх бы лучше пустить, чтоб можно его было к чему угодно прикручивать и гонять как хочешь. Боковые люфты тоже не понимаю зачем сделаны, вплотную его почему засадить не получилось, неужели технология производства не позволяет?
Оффлайн switchbb
этот ползун не для (!) точного позиционирования каретки - он люфтит (!) отродясь (!)
хотите без люфтов - допиливайте сами или закажите у Земляка ( http://forum.wo...p?topic=46829.0 ) точно подогнанный ползун
я использовал этот ползун только как некую направляющую там где не нужна точность
технология производства этого ползуна это по сути продавливание (экструзия) дюраля сквозь матрицу - эта технология не позволяет (без долговременных танцев с бубном) выпустить достаточно точный ползун для профиля
все проф ползуны делаются методом фрезеровки болванки на станке (по сему и стоят в разы дороже этого) и все равно (!) они как правило снабжаются еще и механическим регулятором люфта посредством эксцентриковой гайки
хотите совсем простой метод установки каретки поточнее?
ставьте каретку на два профиля врезанных в столешню по разные стороны от пилы (т.е. на два "рельса") - на фото выше видно две широкие "рельсы" направляющие по разные стороны от пластины с установленной пилой
Оффлайн akobelkov
  • Из: Екатеринбург
  • ЙОГА
Спасибо за ответы! У меня врезаны два профиля TR019 в тестовый стол, что видно на фото, как раз, как Вы говорите, в виде двух рельсов. С такими люфтами конечно можно пилить, но только на черновую. У Земляка  видел профили, но на размеры не обращал, внимания, спасибо за совет, если у него без люфтов, то хорошо. По технологии я так и думал, что это выдавливание, отсюда приятная стоимость. Будем жить дальше )
Оффлайн switchbb
Уважаемый Илья! появились новости по высокому профилю для упора? поделитесь пожалста прогнозными сроками появления!)))))
Оффлайн i-lux
  • Из: Моск.
Добрый день!
Пока без изменений. Профиля всё еще нет.
Оффлайн switchbb
Добрый день!
Очень очень очень очень жаль!!!!!
Оффлайн i-lux
  • Из: Моск.
Алексей, я уверен, вы даже не представляете насколько я сожалею. Но это, увы, данность сегодняшнего момента. Тем более растягивается же не только этот заказ.
Тем не менее профиль в работе.
Скоро будет в Зеноне. Скорее всего две длины. Для тех кто делает столы на заказ - 3м, и для тех кто делает свой стол - 1м.
