Автор Тема: Нестандартная конструкция окна на потолке  (Прочитано 2243 раз)
Оффлайн bmw258
    • Столярмебельщик.рф
Вот последняя моя работа, клиент заказал что то такое не обычное, вот что получилось. Для тех кто любит посмотреть в подробностях, сделал много фоток и описания работы, все это на моём сайте, тут только добавлю основную часть. Строго не судите, работаю по мере возможности помещения, так она очень очень ограничена, всего 30 квадратов, хотя надо в разы больше. Работа не закончена пока, завтра только цвет привезут и лак, так что продолжение следует. Буду благодарен, если подпишитесь на одну или несколько соц. сетей, спасибо.
http://столярмебельщик.рф/okna/nestandartnaya-konstruktsiya-okna-na-potolke/
Все работы, для вас http://столярмебельщик.рф/
Онлайн Алексей.
Re: Нестандартная конструкция окна на потолке
« Ответ #1 : Сентября 18, 2015, 09:59:28 pm »
Кольцо из щита что ли вырезано?
Оффлайн bmw258
« Ответ #2 : Сентября 18, 2015, 10:45:21 pm »
Ну да склеил щит и вырезал, оно ведь ещё усиленно и никуда не денется. Конструкция получилась довольно жёсткой.
Оффлайн rusApka
  • Из: омск 1959 г.р.
« Ответ #3 : Сентября 19, 2015, 06:56:56 am »
Круг из массива может треснуть,а может нет.
Неизвестно как его поведет.
Надо бы делать из 4 частей за пиленных под 45*.
Такие изделия под стекло хорошо бы собирать,клеить и ждать полного высыхания на большом ровном столе,дабы избежать "восьмерки".
Онлайн НРА1960
  • Из: г.Томск
« Ответ #4 : Сентября 19, 2015, 08:32:34 am »
Мне кажется, соотношение размеров окна и сечения обвязки не вяжется.
Оффлайн bmw258
« Ответ #5 : Сентября 19, 2015, 08:47:17 pm »
Сверху был наклеен дополнительный круг, который шире и предал хорошую жёсткость. На счёт треснуть согласен, первый круг так может, об этом я подумал уже когда сделал, не стал ломать, но в другой раз учту. Крепиться круг и вся конструкция по мимо самарезов, пены с боков будет на подвесах к жёсткому потолку и по крепче, то есть нагрузка будет идти на подвесы и все части коробки,а на круг минимально. Думаю некуда она не денется. Круг клееный, сломать трудно.
Если Вы говорите о том, что центр шире,а вся обвязка уже, то тут своя задумка, то есть не забывайте что люстра возьмёт свой размер, то есть диаметр люстра по перекрытию больше,чем кольцо. К тому же полукруги на створки специально сделаны шире, но когда конструкция соберётся, то с низу будет смотреться, что всё одного размера, в общем такая задумка, потом фото сделаю, посмотрите.
Онлайн НРА1960
  • Из: г.Томск
« Ответ #6 : Сентября 20, 2015, 07:00:06 pm »
Да нет , я не об этом. Мне кажется вы просто экономили: 1. на материале. 2. на качестве (саморезы). Ну не может быть обвязка 40-45мм.  ( 60-65). А в хорошую и добротную обвязку - хороший шип у вас получился бы.
Оффлайн bmw258
« Ответ #7 : Сентября 20, 2015, 07:19:47 pm »
1.Пожелания клиента была облегчённая конструкция, не толстая, вписывающая в дизайн, поэтому более большой скажем сечением 70мм*80мм я не мог сделать. На моё предложение сделать конструкция из более крепких пород, дуба или карагача или из ещё чего, я получил ответ нет, так как конструкция будет тяжелее. Если переживаете, что сломается, то уверяют что нет, коробка собрана на самарезы и клей, а это очень крепко. Если бы конструкция не крепилась на подвесы,то тогда да она была бы хрупкой.
2.Обвязка 60*40мм, то есть почему 60мм? Створка такого же размера 60мм*40мм, четверть в коробке 40мм, а 20мм вполне хватает на рисунок и чтобы она была ещё крепкой.  Крепление по периметру будет проходить на самарезы через каждые 20см + пена, не думаю что тут что сможет когда то отвалиться, если только вместе с потолком.
Надеюсь я вас правильно понял и объяснил.
Онлайн НРА1960
  • Из: г.Томск
« Ответ #8 : Сентября 20, 2015, 07:55:19 pm »
Вот, вот, вот. Именно это я имел ввиду. Она визуально должна быть не " хрупкой".
 А что, там стекло будет?
Оффлайн bmw258
« Ответ #9 : Сентября 20, 2015, 08:13:59 pm »
Ага, стекло. Человек хотел вообще стеклянный полок как бы полностью.
