Автор Тема: Дрель с Auto-Lock-ом  (Прочитано 11895 раз)
Оффлайн andron01
« : Октября 11, 2008, 10:37:02 pm »
Есть дрели с функцией Auto-Lock, у которых патрон можно завинчивать одной рукой.
Примером такой дрели является Bosch GSB 16 RE.
Интересует насколько полезна такая функция и какие у нее плюсы и минусы, или минусов вообще нет, одни плюсы.
Re: Дрель с Auto-Lock-ом
« Ответ #1 : Октября 11, 2008, 10:50:25 pm »
Мне нравятся ключевые.
Оффлайн ex2plorer
  • Из: Тюмень
« Ответ #2 : Октября 11, 2008, 11:14:21 pm »
как сдс+ или патрон шуруповерта?
« Ответ #3 : Октября 11, 2008, 11:17:25 pm »
У шуруповерта такая функция очень удобна. У дрели, наверное, тоже.
Оффлайн Leo1960
  • Из: Кёльн
« Ответ #4 : Октября 12, 2008, 12:05:29 am »
Милуоки ТЕС 201. Патрон безключевой Röhm.Губки с твердосплавными напайками. Работать очень удобно. Ни разу сверло не провернулось
Оффлайн Destroyer
« Ответ #5 : Октября 12, 2008, 12:36:52 am »
В шуруповерте очень удобно. Но там не нужно большое усилие зажима, биты все равно шестигранные, не провернутся. Но все равно удобнее и быстрее менять биты в битодержателе, а не зажимать в патроне каждый раз.
 А на дрели я поменял быстрозажимной патрон - без лока- на ключевой. Да, неудобнее, медленнее, но зато сверло не прокручивается. Сверлю много, в основном сталь, часто толстую.
 По дереву быстрозажимные патроны конечно лучше, с локом вообще конфетка.
« Ответ #6 : Октября 12, 2008, 12:45:01 am »
По мне - фигня: патрон откручиваю/закручиваю газованием курком. В принципе по мне даже двухмуфтовость - лишняя функция. Лучьше бы призводители верхний предел по оборотам сместили до 2000-2200, а то бОльший шурупы крутить мешает.
Оффлайн andron01
« Ответ #7 : Октября 12, 2008, 12:57:21 am »
Я думаю как патрон шуруповерта. Когда одной рукой держишь дрель, а другой закручиваешь патрон. Когда патрон без Auto Lock-а, то приходится двумя руками держать патрон, одной держишь патрон у основания, а другой его закручиваешь.
Мне кажеся что функция Auto Lock-а не так часто встречается в дрелях у различных производителей, если эта функция считается удобной, то почему так мало дрелей с этой функцией? Или я ошибаюсь и дрелей таких предостаточно?
И еще, насколько удобна дрель с Auto Lock-ом при использовании ее в сверлилной стойке?
Оффлайн andron01
« Ответ #8 : Октября 12, 2008, 01:00:48 am »
Вы про какую дрель говорите? Если про GSB 16 RE, то у нее верхний предель 2600 оборотов в минуту.
http://www.bosch-pt.ru/boptocs2-ru/Product.jsp;jsessionid=78F46B566C249CD945118BE0C6207F44.worker1?country=RU&lang=ru&division=gw&ccat_id=101356&object_id=5689
« Ответ #9 : Октября 12, 2008, 01:06:17 am »
Я говорю про теорию - в реале дрелей с указанными мной параметрами раз-два и обчёлся. Да и у тех остальные параметры не прельщают.
Любая мулька стоит дополнительных денех, а настолько ли конкретно эта необходима, чтобы удорожать базовые модели?
Оффлайн Destroyer
« Ответ #10 : Октября 12, 2008, 01:16:49 am »
 Пользуюсь Metabo BE 710
 http://www.shop.../catalog/?id=90
 Очень доволен. Правда, это не единственная моя дрель, есть еще легкая Макита и угловая ДеВольт дрели.
« Ответ #11 : Октября 12, 2008, 01:26:51 am »
Вес 2,3 кг - пошла она нафих! БОШ GBR13RE весит всего 1,6 кг, и таскать его на одной руке, да и до объекта донести, куда как приятнее!
Оффлайн Destroyer
« Ответ #12 : Октября 12, 2008, 01:43:13 am »
Для одной руки есть Макита...
Оффлайн Александр29
  • Из: г.Подольск
« Ответ #13 : Октября 12, 2008, 01:49:28 am »
 Возвращаясь к патрону...
 Хорошая штука! Полностью себя оправдывает. Берите, не пожалеете!
 Только лучше брать полностью металлический. Встречался с несколькими в своей практике, проблем не было, в отличие от тех, что из пластмассы.
« Ответ #14 : Октября 12, 2008, 08:42:00 am »
Автолок плюс одномуфтовый патрон позволяет существенно большее усилие затяжки, чем двухмуфтовый патрон - последний удерживать неудобно.
В сверлильной стойке не очень удобен как раз двухмуфтовый патрон.
Оффлайн муня
  • Из: Ульяновск
« Ответ #15 : Октября 12, 2008, 09:50:44 am »
+1
Оффлайн ex2plorer
  • Из: Тюмень
« Ответ #16 : Октября 12, 2008, 08:56:49 pm »
хм... держу рукой дрель за корпус, второй ключом закручиваю патрон... руками к патрону даже не прикасаюсь
Оффлайн DeNew
  • Из: г. Зеленоград
    • Делаем сами - строим своё !
« Ответ #17 : Ноября 27, 2010, 07:46:05 am »
Меня тоже заинтересовал этот вопрос, откровенно я в руках подобные патроны не крутил, а как происходит процесс фиксации сверла с системой Auto-Lock ?
Оффлайн andron01
« Ответ #18 : Ноября 27, 2010, 08:09:47 am »
Также как и в обычном патроне.
Оффлайн n-p-n
  • Из: Москва, Щукино/Тушино
  • Кремниевая триодь
    • Кремниевая триодь
« Ответ #19 : Ноября 27, 2010, 08:46:13 am »
одной рукой (ногами, зубами) держите дрель, другой рукой затягиваете патрон, вращая муфту. Так как патрон - 1-муфтовый, муфта длинная, на всю длину патрона, тянуть удобно, можно сильнее затянуть.
Кроме того, получается быстрее, так как перехватывать второй рукой 2-ю муфту не надо.
Оффлайн DeNew
  • Из: г. Зеленоград
« Ответ #20 : Ноября 27, 2010, 02:04:24 pm »
Спасибо, только непонял, а как же шпиндель, не крутится он?
Оффлайн n-p-n
  • Кремниевая триодь
    • Кремниевая триодь
« Ответ #21 : Ноября 27, 2010, 02:06:43 pm »
нет. Автолок. Там стоит обгонная муфта, как на многих шуруповёртах (не путать с моментной муфтой-трещёткой.) Если крутится двигатель, вращение передаётся на шпиндель. Если крутится (рукой за патрон) шпиндель, вращение обратно к двигателю не передаётся, срабатывает замок.
Оффлайн DeNew
  • Из: г. Зеленоград
« Ответ #22 : Ноября 27, 2010, 02:18:45 pm »
Опа как интересно, значит уже патрон на ключевой не заменить?
Оффлайн n-p-n
  • Кремниевая триодь
    • Кремниевая триодь
« Ответ #23 : Ноября 27, 2010, 02:31:06 pm »
почему? Наоборот. Шпиндель неподвижен, патрон на него можно накрутить и закрыть-открыть любой. Вот на обычную дрель одномуфтовый патрон не стоит ставить: нечем будет шпиндель удерживать...
Обгонная муфта-то не в патроне стоит! А в редукторе дрели.
Оффлайн DeNew
  • Из: г. Зеленоград
« Ответ #24 : Ноября 27, 2010, 02:38:46 pm »
Ещё последний вопросик, бывают случаи, когда надо сверло руками прокрутить, выкрутить так сказать, при выключенном двигателе, реверс тоже не льзя, в этом случае руками возможно это сделать, или авто лок всё испортит? Спасибо!
37 Ответов
18582 Просмотров
Последний ответ Февраля 22, 2006, 02:17:41 pm
от Lesorub
4269 Просмотров
Последний ответ Апреля 29, 2009, 01:49:59 pm
от @ndrey
43 Ответов
19014 Просмотров
Последний ответ Ноября 14, 2009, 01:24:01 pm
от ivi
21678 Просмотров
Последний ответ Марта 17, 2016, 09:37:03 am
от vss
3301 Просмотров
Последний ответ Февраля 25, 2013, 09:59:04 pm
от terpug
