Автор Тема: Заточка цепей от бензо-электро пил.  (Прочитано 252490 раз)
Оффлайн vladimir50
Re: Заточка цепей от бензо-электро пил.
« Ответ #150 : Марта 06, 2014, 07:34:29 pm »
....Для каких условий и пород деревьев !?Всю жизнь точу придерживаясь рисок на зубе , да и всех кого знаю , точат точно так же !....
Значит, по вашему, данные рекомендации - бред?:
"Угол заточки отдельных типов пильных цепей частично различается, в зависимости от условий применения цепи.
Основное правило: чем больше угол заточки, тем выше производительность резания при распиле непромерзлой мягкой древесины. Уменьшение угла заточки при распиле промерзлой и/или твердой древесины способствует более плавному ходу бензопилы и снижению вибрации.
Рекомендуется избегать угол заточки более 35° и менее 25°. Исключением являются пильные цепи для продольной распиловки – у них угол заточки может доходить до 5°."
  Сам же и ответил , всего лишь РЕКОМЕНДАЦИЯ .
Оффлайн fiva13
  • Вадим
  • Из: Львов
« Ответ #151 : Марта 06, 2014, 09:20:15 pm »
Ясно! Вот теперь вы развеяли все мои сомнения.
Оффлайн vladimir50
« Ответ #152 : Марта 07, 2014, 03:20:46 am »
Я и для продольной  распиловки не перетачиваю цепи , бывает кромлю не обрезную доску ( 50 мм) или из кругляка пилю брус , но тут уж распускаю Уралом .
Оффлайн чебурек
« Ответ #153 : Марта 07, 2014, 03:07:46 pm »
а зачем для продольного распила перетачивать?
Оффлайн vladimir50
« Ответ #154 : Марта 07, 2014, 03:37:50 pm »
   Советуют  ;D перетачивать на 5 градусов .
Оффлайн yakomiru
  • Из: г. Сыктывкар
    • komi.ru
« Ответ #155 : Марта 07, 2014, 07:28:31 pm »
Здравствуйте!
Из личного опыта:
Две НОВЫХ цепи. Специально, чтоб на своем опыте узнать правда ли про углы, одну переточил на 5 градусов.
Непереточенная цепь требует большего усилия, чтоб выдержать "ровный ход", доска после распила имеет более грубую поверхность, при пилении стружка идет длинными волокнами.
При пилении 5-ти градусной, скорость пиления немного падает, но и услилий надо прилагать для удержания меньше - "сама идет", как надо и не стремится завалиться кончиком шины.
Использовался "тимберджиг" и Штиль 361.
вывод: если пофиг на геометрию, нужна больше скорость и не лень чаще править зубья, то можно не перетачивать.
пс. шина 45 см и цепь для продольного пиления (пропил меньше обычной)
Оффлайн чебурек
« Ответ #156 : Марта 07, 2014, 10:28:01 pm »
ну это разовые работы можно и не париться с переточкой
Оффлайн fiva13
  • Вадим
  • Из: Львов
« Ответ #157 : Марта 07, 2014, 11:41:57 pm »
Из личного опыта:
А не могли бы вы данный эксперимент провести с бревном (диаметром насколько возможно большим)?
По идее, результат должен быть ещё более выраженным.
Оффлайн yakomiru
  • Из: г. Сыктывкар
    • komi.ru
« Ответ #158 : Марта 08, 2014, 02:47:41 am »
Из личного опыта:
теперь только летом.
бревно было в максимуме 35 см.. но короткое - 2 метра. Осина. на нем и экспериментировал..
Оффлайн vladimir50
« Ответ #159 : Марта 08, 2014, 07:57:16 am »
Здравствуйте!
Из личного опыта:
Ну и с чем же связана частая правка цепей при продольном пилении ?
Оффлайн fiva13
  • Вадим
  • Из: Львов
« Ответ #160 : Марта 08, 2014, 04:12:08 pm »
Очевидно, что с более быстрой затупляемостью.
Оффлайн vladimir50
« Ответ #161 : Марта 08, 2014, 07:01:08 pm »
Для меня это не очевидно !
Оффлайн fiva13
  • Вадим
  • Из: Львов
« Ответ #162 : Марта 08, 2014, 11:38:11 pm »
А что мешает убедиться на собственном опыте?
Оффлайн vladimir50
« Ответ #163 : Марта 09, 2014, 03:49:00 am »
Во первых я не верю , что цепь при продольном пилении тупится быстрее , во вторых не хочется портить новую цепь , ну и в третьих если только летом взять старую цепь , переточить и попробовать , опять же всё это субьективно ! А сейчас просто нет времени  ( работа , после работы рою колодец , устанавливаю кольца ) так что просто некогда заниматься сомнительными экспериментами .
Оффлайн Андрей0654
  • Из: Чернигов
« Ответ #164 : Октября 07, 2014, 09:16:56 pm »
 Заточной набор "Хобби" 3/8, 4,0 мм Husqvarna (арт.505 69 81-38). Кто пользовал такие шаблоны?  как они?
птн хло
Оффлайн чебурек
« Ответ #165 : Октября 12, 2014, 07:52:11 pm »
если много работаете в лесу то пойдет, если дома лучше отдавать в заточку
Оффлайн Юрич 1160
« Ответ #166 : Октября 12, 2014, 08:04:13 pm »
Если стружка длинными волокнами идет, то пила хоть и продольно но не так продольно установлена. Под 10 градусов затачивается когда шина идет как ленточка. У меня лично "Лагасоль" точу под 5 - 10 градусов под 35 идет хуже вибрация уход в сторону на сучках и т. д. При любой заточке стружка как опилки
Оффлайн Михусь
« Ответ #167 : Октября 30, 2014, 09:07:42 pm »
 Мастера!Помогите,разъясните чем цепь поперечного пиления отличается продольного пиления,это я про цепные пилы! :scare:
Оффлайн Aleks2007
  • Из: Беларусь
« Ответ #168 : Октября 30, 2014, 09:31:27 pm »
отличается углом заточки, для поперечного реза 25-35 гр., для продольного 5-15 гр., в основном затачивают на 10 гр.
Оффлайн Михусь
« Ответ #169 : Октября 31, 2014, 04:32:25 pm »
 Здравствуйте!Я увидел Ваш чертеж в нем все вроде ясно, но те ребята говорил про 10градусов! у Вас на чертеже градусов 35 прибл. что ж вообще почти поперег спиливать? :grabli:
« Последнее редактирование: Октября 31, 2014, 04:36:38 pm от Михусь »
Оффлайн Aleks2007
  • Из: Беларусь
« Ответ #170 : Октября 31, 2014, 04:58:14 pm »
Да этот угол и должен быть 10гр., есть в продаже готовые цепи для продольного пиления, но довольно редко
вот пример Штилевской цепи для продольного пиления
Оффлайн Михусь
« Ответ #171 : Октября 31, 2014, 07:04:23 pm »
Короче передняя кромка почти перпендикулярна шине и от нее 10 градусов,большое спасибо только теперь все стало ясно, можно переточить самому  :pivo:
Оффлайн Юрич 1160
« Ответ #172 : Ноября 21, 2014, 08:18:16 pm »
Пилить дрова, валить лес, пилить в лапу, в теплый угол и тд. Достаточно ручной заточки напильником. Иногда лучше проще и удобнее чем некоторыми заточными станками. При роспуске бревна на доску, когда цепь идет как ленточка необходим хороший (типа проф Оригон) заточной станок..... Это все из горького и не только горького опыта
Оффлайн pit25
« Ответ #173 : Декабря 22, 2014, 03:09:47 pm »
А ещё лучше чем  Timberline Chainsaw Sharpener  станок   Rezer EG235-CN  , у него как раз есть регулировка угла верхней  части зуба ( вертикаль )
Оживлю-ка я тему
Купился этот станок... По цене 5 с копейками 18.12.2014, при том, что на сайте на момент заказа цена была 6 с чем-то. Даже переспросил менеджера про цену... Пришел вот в такой комплектности
Проблема основная, которая вынудила написать, такая: после проточки одной стороны цепи и обращения к следующей, выявляется разница, примерно в 1,2 мм, в длине зуба. Выбирал её обработкой нескольких зубов, замером штангелем и изменением регулировки. Танцы со штангелем за инструмент в такую цену мне очень не нравются. Если интересно, могу выложить фото проблемных узлов. Проточил 5 цепей - картинка только подтверждается. Самое что неприятное, что существующие люфты разбег на одной стороне дают до 0,4 мм.
Оффлайн чебурек
« Ответ #174 : Декабря 22, 2014, 06:58:45 pm »
разница в 1-2 миллиметра это даже както трудно представить, не заточка скорее резка зуба получается, а фото самого станка есть
61105 Просмотров
Последний ответ Августа 31, 2013, 02:17:32 am
от sergey.volchok
7038 Просмотров
Последний ответ Августа 06, 2011, 01:40:52 am
от 180172
16 Ответов
18673 Просмотров
Последний ответ Сентября 09, 2016, 01:06:32 pm
от metromaxi
29 Ответов
28024 Просмотров
Последний ответ Февраля 29, 2016, 01:11:21 pm
от чернотроп
3824 Просмотров
Последний ответ Апреля 10, 2013, 07:05:17 am
от 1234yu Юрий
