Автор Тема: Заточка цепей от бензо-электро пил.  (Прочитано 252053 раз)
Оффлайн Semen23
  • Из: Саратовская обл.
    • Самоделкины
Re: Заточка цепей от бензо-электро пил.
« Ответ #25 : Ноября 11, 2008, 11:45:38 pm »
нескромный вопрос: это на чём же Вы до 10 кубов пилите?
Сделана самодельная пилорама. Цепей много используется, так  не выбрасывать же. Ну так варианты есть. Или наверное самому как-топрикинуть?
Кто ищет, тот всегда найдет.
Оффлайн Иванок
  • Из: Воронежская обл. Острогожск
« Ответ #26 : Ноября 13, 2008, 11:30:23 am »
Можно попробовать станочек для заточки сделать из болгарки маленькой, только камень нужен хороший, а то что продают мне кажется для заточки слишком дороговато!
Оффлайн оптима
  • Из: карелия
« Ответ #27 : Июня 02, 2009, 09:30:06 pm »
Извените,может я что-то пропустил,но всё же какой угол выбрать?Мне надо 2 брёвнышка попалам раскоцать.
Оффлайн Semen23
    • Самоделкины
« Ответ #28 : Июня 03, 2009, 01:51:53 am »
По моему если 2 то оставьте как есть. Цепь пилы 25-30гр(обычная) пилит и так. А если пилитть много будите то ищите новые с заточкой 10гр или перетачивать на 10гр.
Мое мнение не портить цепь и оставить как есть, а лишь прравить и немножко подтачивать тот угол на который она заточена. Иначе цепь быстро источится.
Оффлайн оптима
  • Из: карелия
« Ответ #29 : Июня 03, 2009, 01:29:25 pm »
Втом то и дело что пробовал 30 градусной штилевской,сильно рвёт и в сторону уходит.Переточил на 20 гр.стало получше,а на 10 гр. как-то стрёмно,да и зубья сильно стачивать не хочется.
Оффлайн Semen23
    • Самоделкины
« Ответ #30 : Июня 04, 2009, 10:45:38 pm »
Если вы просто пилой( не пилорамами как в форуме написано) распиливаете то естественно пропил уходить будет, руками пилу ровно всеравно не удержать.
Криво пилит от неправильной заточки и износа пилы (полотна , цепи...)
Делайте пилараму или небольшие приспособления как сдесь, ответ №163  http://forum.wo...5.msg237604#new
Успехов!
Оффлайн оптима
  • Из: карелия
« Ответ #31 : Июня 04, 2009, 11:05:17 pm »
К пиле притензий нет,т.к.она совершенно новая.А вот про заточку цепи я и спрашиваю,у нас в"ауле"родольной не купить!
Оффлайн Semen23
    • Самоделкины
« Ответ #32 : Июня 06, 2009, 12:49:19 am »
У нас тоже с этим туго
нужно перетачивать, например когда непродольного распила затупилась.
Поэтому пилим, тем что есть.
Оффлайн Semen23
    • Самоделкины
« Ответ #33 : Июня 06, 2009, 12:56:51 am »
Уточню! Пилите простой пилой?.. Или нет?..
Оффлайн оптима
  • Из: карелия
« Ответ #34 : Июня 06, 2009, 11:24:42 pm »
Простая пила-это какая например?У меня 210 Штиль.
Оффлайн Semen23
    • Самоделкины
« Ответ #35 : Июня 07, 2009, 02:11:21 am »
У меня 210 Штиль.
По моему это "простая"
Непростая это какие либо приспособления наподобие этого
Собирайте мини пилораму и не мучайтесь, ровного пропила всеравно не получите.
Оффлайн оптима
  • Из: карелия
« Ответ #36 : Июня 08, 2009, 12:04:33 am »
Хорошо,спасибо за совет.Буду пробовать.
Оффлайн тяжелораненый
  • Из: печоры
« Ответ #37 : Июня 13, 2009, 10:09:59 pm »
заточной станок который видел я стоил 6499р.смысл в его покупке вижу только если заниматься заточкой а не пилением.заточка цепи напильником занимает минут 10-15.точить цепь на шине-онанизм.я точу в тисках зажимая по 3 зуба.да и ресурс с напильником побольше
Оффлайн оптима
  • Из: карелия
« Ответ #38 : Июня 13, 2009, 11:20:11 pm »
Ну а по три зуба это не онанизм?Штилевские мастера рекомендуют шину в тиски зажимать-и проще и быстрей!А вот на счёт ресурса согласен!
  • Из: печоры
« Ответ #39 : Июня 14, 2009, 09:10:03 pm »
на шине зубья шатаются,угол нормально не сделать.сегодня проверил:заточка-7минут(только кругл нап),одной заточки хватает гдето на 3.5-4куба толстых бревен распиленных на 50мм.причем я точу как только чувствую что начинает тупиться.если пилить подтупленной цепью будет гореть и цепь и шина.после того как сточена половина зуба толстые бревна пилить не советую,а после 2/3 просто станет дико тяжело пилить.пропил становиться гораздо меньше и начинают тереть заклепки,а вт для тонкоты еще пойдут.
Оффлайн sij
  • Из: Сколе. Львовская
    • Точок
« Ответ #40 : Июня 14, 2009, 10:09:31 pm »
С собой в лес брать тиски?
Во всем нужна снаровка, закалка й тренировка
Потрясающая простота является потрясающим препятствием для понимания.
  • Из: печоры
« Ответ #41 : Июня 14, 2009, 10:16:07 pm »
возить надо цепи!уже заточенные!а не тратить время на их заточку в лесу.
Оффлайн Balu
  • Из: Украина г. Черновцы
« Ответ #42 : Июня 15, 2009, 12:42:04 am »
Нет видимой зависмости скорости пиления и чистоты реза от угла заточки.
Вот прислушайтесь к этим словам – они правильные. Угол заточки в 10гр снижает нагрузку на двигатель. При перпендикулярном положении шины относительно бревна процесс будет одинаково медленным, наилучший результат будет при параллельном положении шины.
 Точить цепи «на глаз» не советую, шина будет гулять и вибрировать
  • Из: печоры
« Ответ #43 : Июня 15, 2009, 09:01:25 am »
а я наоборот сторонник заточки на глаз.заточные станки не пробовал,про них говорить не буду.когда покупал свою первую бензопилу,мне впарили приспособу для заточки(линейка закрепляемая на напильнике)ей я спакостил 2 цепи.а на счет угла заточки,согласен,+-пяток градусов ерунда.но он  должен везде быть одинаков.гораздо важнее чтоб кромка зуба была ровной и острой.если точить на шине,изза шатания зуба подрезаються края.еще есть приспособа с роликами которая на шину крепиться,ее видел но не пробовал.бензопила прощает многие огрехи заточки,а вот на пилораме шина сразу стремиться кудато убежать.
  • Из: печоры
« Ответ #44 : Июня 15, 2009, 08:03:19 pm »
вот она.приспособа о которой я писал ранее.НЕ ПОКУПОАЙТЕ эту порнографию
Оффлайн UVV
  • Из: г. Улан-Удэ
« Ответ #45 : Июня 16, 2009, 04:10:56 am »
По подробней про недостатки этой приспособы можно?
  • Из: печоры
« Ответ #46 : Июня 16, 2009, 09:50:21 am »
она не позволяет напильнику углубляться в тело зуба.стачивается только самая кромка.после нескольких заточек вместо ковша остается угол почти 90 градусов.цепь конечно пилит,но очень позорно!
Оффлайн оптима
  • Из: карелия
« Ответ #47 : Июня 17, 2009, 07:02:52 pm »
Такой штуковиной часто пользуюсь,Просто на напильник в местах крепления к планке пару слоев изоленты наматываю.Точит глубже и угол практически не меняет.
Оффлайн UVV
  • Из: г. Улан-Удэ
« Ответ #48 : Июня 18, 2009, 02:47:31 pm »
Вопрос для Semen23.А вашу пилораму можно посмотреть?
Оффлайн Semen23
    • Самоделкины
« Ответ #49 : Июня 18, 2009, 04:43:00 pm »
Скоро будет!
61094 Просмотров
Последний ответ Августа 31, 2013, 02:17:32 am
от sergey.volchok
7035 Просмотров
Последний ответ Августа 06, 2011, 01:40:52 am
от 180172
16 Ответов
18631 Просмотров
Последний ответ Сентября 09, 2016, 01:06:32 pm
от metromaxi
29 Ответов
27957 Просмотров
Последний ответ Февраля 29, 2016, 01:11:21 pm
от чернотроп
3821 Просмотров
Последний ответ Апреля 10, 2013, 07:05:17 am
от 1234yu Юрий
