Автор Тема: Заточка цепей от бензо-электро пил.  (Прочитано 262491 раз)
Оффлайн yakomiru
  • Из: г. Сыктывкар
    • komi.ru
Re: Заточка цепей от бензо-электро пил.
« Ответ #300 : Апреля 21, 2017, 08:01:00 pm »
Спасибо!
Как понял из ответа центром на второй стороне мы делаем длину зуба на второй стороне которая должна соответствовать длине зуба на стороне которую точим первой? И как думаю тогда при первой проточке мы должны взять затачивать сторону с меньшей длинной зуба или я ошибаюсь?
 :yes:
Оффлайн drofas
« Ответ #301 : Апреля 22, 2017, 10:34:20 am »
При совсем убитых цепях приходится брать штангель и "вымерять" зубья для одинаковой заточки - один раз на первом зубе второй стороны (при условии, что зубья на первой стороне были "больше" :) )
Перечитал и получилась разница со стороной которую точим первой, у которой длиннее или всё же короткие берём?
Оффлайн yakomiru
  • Из: г. Сыктывкар
    • komi.ru
« Ответ #302 : Апреля 22, 2017, 07:54:37 pm »
берем цепь. Если предполагается "ГРУБАЯ" заточка угробленной цепи, то находим самый убитый зуб (если он такой сильно убитый один, то не стоит по нему затачивать всю цепь, лучше замерить второй менее убитый зуб :) )
По этому убитому зубу производим заточку первой стороны, затем переворачиваем на вторую сторону и по ранее заточенной стороне выставляем заточку второй стороны и затачиваем ее.
Далее ВАЖНО: необходимо подправить ОГРАНИЧИВАЮЩИЙ зуб - соответствующие параметры есть в инете.
« Ответ #303 : Апреля 25, 2017, 10:17:06 pm »
У меня есть заточной для цепи. Купил его около 20 лет назад. поначалу немного им точил. Но потом перешел на простую схему ручной заточки.
У меня Штиль 180.
Спалил бак или два (в зависимости от того, что режу) - сел и подточил.
Тогда цепь всегда острая. И, главное, при резе не так летит пыль, а режется нормально. А это на много облегчает жизнь самой пиле.
Если серьезно коцнул зуб, я покупаю новую цепь. А эту на полку, позже на станочке проганяю, эта цепь идет на "плохие" задачи.
Оффлайн vladimir50
« Ответ #304 : Апреля 29, 2017, 07:32:41 pm »
Спасибо!
 :yes:
Как Вы на таких мелочах замарачиваетесь !
Оффлайн KaPPa-John
  • Из: Иркутск
« Ответ #305 : Июля 03, 2017, 08:56:48 am »
Кто точит болгаркой?
Отправлено с моего LG-H502 через Tapatalk
Ищите простое в сложном,
А прекрасное в простом!
Оффлайн vladimir50
« Ответ #306 : Июля 04, 2017, 11:52:04 am »
Трудно себе представляю, как можно наточить болгаркой? Это какой надо обладать твёрдостью в руке и зрением, что бы не прихватить лишнего? И как понимаю нужно цепь зажимать в тисках, иначе может случиться конфуз?
У меня Штиль 180.
Bogdan, однозначно это так и тут добавить то нечего!!!!Единственно, я  серьёзно затупленную цепь, когда нахожу время, всё же протачиваю, так как часто попадаю на различные сюрпризы - бетонная плита, полотно пилы с пилорамы, про гвозди и не вспоминаю.А то что ручная заточка лучше, это однозначно, естественно после заводской!
Оффлайн serey
« Ответ #307 : Сентября 13, 2017, 08:12:45 pm »
если вусмерть не убивать цепи и после каждого пиления подправлять хватает надфиля и если вдруг начинает уводить в сторону тогда на заточку в станок.а если допускать что форма зуба напоминает заточку зубила то и приводная звездочка проходит в негодность очень быстро а оригинальные с фирменных пил выстреливают на кругленькую сумму. а зуб ограничивающий глубину захвата редко подтачивают те кто на рынках точит цепи. для китайских электропил если не точить зуб ограничивающий захват древесины то это смерть пилы т.к .из под пилы летит мелкая пыль которая убивает все концевые выключатели последствия убитая шестерня (большая) которая зачастую из технополимера (пластик со стекловолокном). ;D
Оффлайн vladimir50
« Ответ #308 : Сентября 14, 2017, 06:48:25 pm »
  Сколько лет точил и точу в ручную ни разу не уводило ни в какую сторону!!!
Вот бы посмотреть на эту форму!
Оффлайн stasalt
« Ответ #309 : Октября 26, 2017, 01:15:50 pm »
решил  проверить   сколько   оборотов   крутит   заточной    станок   написано  5000 на  шильдике ,      в  итоге    получилось  3000    :scratch_one-s_head:  теперь   надо    мощность померить  :undecided1:
« Ответ #310 : Ноября 09, 2017, 10:51:43 pm »
Перешел на такой метод заточки:
Спалил бачек-два - беру напильник и проганяю. Кроме того, что постоянно острая, так идет стружка, а не шкребет в пыль. Поэтому и пила не такая грязная. Цепи хватает на много дольше.
Заточной для цепи есть. Я им почти уже не пользуюсь. Те цепи, что надо проганять на станке, я откладаю в "ящик", т.к. практичнее купить новую цепь, чем насиловать огрызками.
Оффлайн KaPPa-John
  • Из: Иркутск
« Ответ #311 : Декабря 15, 2017, 06:20:07 am »
Я так же подтачиваю
Оффлайн доминик
  • Из: Москва Беляево
« Ответ #312 : Марта 15, 2018, 09:55:18 pm »
Ещё был замечен один недостаток после заточки в мастерских - перегрев заточенных зубьев.
еще одна чушь.
Давно, нужны были заклёпки для цепей. Поехал на Москворекцкий рынок, долго ходил, но нашёл. Продавец сказал, пойдём на второй этаж, поищем. Каково было моё удивление, когда я увидел на Орегоновском станке 32659а, отрезной диск Лужский. Блин, даже не шлифовальный, а отрезной.Запомнил, потому что у меня самого тогда был такой станок. Жаль сгорел вместе с домом. )) Пришлось после брать 519789. В подобных забегаловках, точат "на скорость", поэтому вполне допускаю, что пережигают. Да и снимают за раз много.
Оффлайн Sergejs
  • Из: Прибалтика
  • Й. К. Броце, "Русские плотники в Риге" 1735
« Ответ #313 : Марта 22, 2018, 02:24:34 pm »
Плюс один к подтачиваню, а не убиванию в хлам, до пыли, и только тогда заточки.
Ручным надфилем пройтись да подправить довольно быстро, зато всегда пилит хорошо, приятно работать.
Оффлайн чебурек
« Ответ #314 : Марта 22, 2018, 04:12:27 pm »
а зачем надфиль? на нормальном станке затачивается 3-5цепей на камаз дров напилить хватает
Оффлайн Sergejs
  • Из: Прибалтика
« Ответ #315 : Марта 22, 2018, 04:20:44 pm »
Нормального станка у меня нет. Круглый напильник, только жало, стОит 4 евро. Заточить одну цепь на реально хорошем оборудовании в магазине Хускварна (так же, как я по качеству правлю напильником, надфилем) стоит те же 3 евро.
И цепи у меня только две.
Хотя, если часто пилить дрова КАМАЗами...
Оффлайн чебурек
« Ответ #316 : Марта 22, 2018, 04:37:30 pm »
да не не часто .я уже напилил лет  на 5 вперед, когдато в лесу тоже напильником правил, потом перешол на точеные цепи в запас, мне так больше нравится, затупились , взял точеные. а уже потом сразу на станке  все перетачиваю и опять надолго
Онлайн чернотроп
  • Из: Арх. обл
« Ответ #317 : Марта 22, 2018, 05:14:45 pm »
:good: :good: :good:Ну наконец-то мудрые слова.
Не в смысле, что Вы раньше ерунду говорили.
ЭО
Оффлайн Sergejs
  • Из: Прибалтика
« Ответ #318 : Марта 27, 2018, 01:58:24 pm »
в лесу
Тут уже в теме проскакивало. Дачное использование, изредка если - то ручками подтачивать. Кубами да в лесу - куда лучше запасы точёные и менять.
У меня, как раз, дачного типа использование. Цепь одна и та же с 2008 года. Только подтачивалась, только вот сейчас задумался о замене, да и то не столь по причине износа равномерного зубьев, сколько от сломанных-попорченных о гвозди.
Оффлайн vladimir50
« Ответ #319 : Апреля 16, 2018, 02:30:14 pm »
в лесу
Даже ломались зубья о гвозди???
Оффлайн Андреано
  • Из: Омская область
« Ответ #320 : Июля 01, 2018, 08:44:12 pm »
Есть же стойки для болгарок.Думаю,такая заточка имелась ввиду.
Оффлайн vladimir50
« Ответ #321 : Ноября 01, 2018, 07:00:59 pm »
Возможно и так, но опять же цепь нужно держать?
Оффлайн Андреано
« Ответ #322 : Января 17, 2019, 09:26:53 pm »
Конечно,цепь держать руками.Вы выше писали,что затачиваете вручную и никогда не уводило.Не уведет и здесь.В технологическом плане нисколько не сложнее ручной заточки.А вот по технике безопасности нужно быть предельно осторожным.Первые 2-3 зуба осторожно приноровиться,а дальше уже быстрее,и угол будет как надо.Мышечная память.Упор для руки с цепью желателен.Гораздо сложнее соблюсти точность,тыкаясь болгаркой в цепь,зажатую в тиски.Болгарочку лучше брать с малым диском.А еще лучше поставить вулканит на какой нибудь асинхронник,где обороты не так велики.В деревнях только так и видел,что точат.
ПС Людям,если с моторикой проблемы,дрожание рук,еще что либо,то данный способ не рекомендую!
Оффлайн vladimir50
« Ответ #323 : Февраля 02, 2019, 04:56:52 pm »
        Я бы никому не советовал точить цепи болгаркой !!!
Оффлайн sgrand
  • Из: Карелия
« Ответ #324 : Вчера в 08:20:48 am »
Посмотрел я, как тесть точит цепи для своих пил на даче, и купил ему в подарок на день рождения заточной станок Rezer EG 235-CN. А вчера сам этот станок использовал для заточки пяти цепей.
Скажу вам, что станок мне понравился. Легко настраивается для работы, держит заданные углы, протяжка цепи и фиксация простые. После установки заданных параметров заточки (углы и глубина), можно исправить цепь раннее точившуюся вручную и имеющую не точно заточенные зубья.
Единственный минус этого аппарата - это то, что точить им можно только цепи, остальное время он стоит без дела.
61921 Просмотров
Последний ответ Августа 31, 2013, 02:17:32 am
от sergey.volchok
7274 Просмотров
Последний ответ Августа 06, 2011, 01:40:52 am
от 180172
16 Ответов
19446 Просмотров
Последний ответ Сентября 09, 2016, 01:06:32 pm
от metromaxi
29 Ответов
29883 Просмотров
Последний ответ Февраля 29, 2016, 01:11:21 pm
от чернотроп
4071 Просмотров
Последний ответ Апреля 10, 2013, 07:05:17 am
от 1234yu Юрий
