Автор Тема: Заточка цепей от бензо-электро пил.  (Прочитано 260564 раз)
Оффлайн Semen23
  • Из: Саратовская обл.
    • Самоделкины
« : Октября 11, 2008, 11:08:10 pm »
Помогите советом. Как хорошо и правильно заточить цепь пилы. Так чтоб градус заточки сохранить. В магазинах много разных но какой выбрать, запутался. Д и вообще хрупкая конструция(пластмасса) Хотелось бы конструкцию скажем совмещенную с элект. наждаком. Точить приходится часто. Всем Спасибо! за отклики!!!
Кто ищет, тот всегда найдет.
Гудок
Re: Заточка цепей от бензо-электро пил.
« Ответ #1 : Октября 11, 2008, 11:16:33 pm »
А что вы все на градусах зациклились. Меня просят довольно часто заточить цепь. Точу просто  держа в руках. Никто не жалуется на неправильный угол. Пилят, пока на гвоздь не наедут.
Оффлайн aleksander
  • Из: эстония кохтла-ярве
« Ответ #2 : Октября 11, 2008, 11:26:46 pm »
У нас в магазинах гдеторгуют бензопилами и расходкой для пил,как правило имеется заточной станочек,где за определённую сумму качественно наточат цепь. А неужели в России этого нет? Немного офтопа,недавно на шахту привезли "грохот" из Саратова,который в машине стоял на двух брусьях из сосны,так что являюсь обладателем саратовской сосны.  :D
Оффлайн Semen23
    • Самоделкины
« Ответ #3 : Октября 12, 2008, 12:13:03 am »
Дело в том что цепь нужно точить для продольного пиления на доски. Поэтому при неточной заточки идет волна. Скажем пока цпь с иголочки все хорошо. после 2-3 куба нужно править.
а никто не видел
заточной станочек,
на иллюстрации поглядеть и самому сварганить. Но я так понял он как на наждаке точится. Ладно завтро диск от "Болгарки" поставлю и попробую. Только не переколить. Всем спасибо!!!
Гудок
« Ответ #4 : Октября 12, 2008, 12:18:33 am »
Есть, но не во всех. 100-200 рублей за одну цепку.
Оффлайн tsn
  • Из: Почти Москва
  • Просто Сергей Николаевич.
« Ответ #5 : Октября 12, 2008, 10:59:18 am »
а никто не видел
Ваша цепь "с иголочки" изначально была для продольного пиления?
У нас прошлым летом 50 рублей брали (за переточку на продольное пиление - 70 рублей), правда, скорее всего, цена зависит от длины цепи - моя короткая.
« Последнее редактирование: Октября 12, 2008, 11:22:42 am от tsn »
Оффлайн Semen23
    • Самоделкины
« Ответ #6 : Октября 12, 2008, 11:13:32 pm »
Судя по градусам то нет. Т как изначально прадавец понятия не имелпро градусы, я взял какие сть. А тоесть скажем стандартные под 25-30гр. как написано на упаковке(по маркировке. Сначало пилила хорошо но ...
В итоге хотел переточить под 10 гр. ,но подумал что нето. Все сточу зубов не останется. Что про 10гр. я так понял лучше найти прям заводскую. Без переточки.
Да, посоветуйте цепь под шаг 3\8 на шину 45см. толщина 1,5мм.Чтоб была по износоустойчивее. Я сделал пилораму как здесь советовали. Но... цепь быстро садится. Думаю есть наварное такие чтоб 10гр. и повынослевее.
попробывал теперь пилит как и было раньше. Уже 3 бревна распустил. Хочу какуюнибудь приспособу сделать к наждаку, чтоб точить легче, да и воду как бы подать, чтоб не грелась. Всем спасибо!!!
Оффлайн Semen23
    • Самоделкины
« Ответ #7 : Октября 12, 2008, 11:36:36 pm »
Да марка  у меня Хусгварна. Покрайней мерепродавец посоветовал.
Оффлайн Михач
  • Из: Солнцево
« Ответ #8 : Октября 13, 2008, 11:23:17 am »
 проблема заточки не в градусах, а в том на каком камне точат цепь. даже если цепи точат за деньги на станке , то иногда такой заусенец оставляют что нормально вдоль цепь пилить не будет. А вообще я полгода бился над нормальной заточкой цепей, для пиления вдоль ,что бы сделать её как заводскую. И ещё: длительность работы цепи напрямую зависит от сотояния древесины, если лес подсушен, то поизводительность падает в разы, и если цепь, по моим наблюдениям распилила 6 метовое бревно диаметром 300 мм на доски по 50 мм  это нормально
Оффлайн glavmex
« Ответ #9 : Октября 13, 2008, 03:39:58 pm »
При заточке одним из самых главных условий нормальной работы является грамотный подбор тведости круга с оптимальным режимом самозатачивания. Ну и подобрать оптимальный размер зерна.
Оффлайн Петрович
« Ответ #10 : Октября 13, 2008, 03:48:56 pm »
В магазине , помню, видел черныё круги. Они так и назывались "цепеточка." Как они в работе?
Оффлайн alex_k
« Ответ #11 : Октября 13, 2008, 04:20:43 pm »
видел черныё круги
вы об этих http://tdamko.ru/diski
а ноги этих станочков растут отсюда http://www.powe...154&pid=107
старшие модели в продаже не видел .
ДИОЛД МЗ-0,13  как раз копия станка по этой ссылке
есть  вариант типа приставки для дрели
только при цене работы 100 руб за цепь причин покупать или изготавливать самому станок не вижу.
« Последнее редактирование: Октября 13, 2008, 04:46:39 pm от alex_k »
Оффлайн tsn
  • Из: Почти Москва
« Ответ #12 : Октября 13, 2008, 07:31:32 pm »
Луга выпускает чёрные круги (на бакелите) для заточки цепей, стоют не дорого.
Но лучше поискать рубиновые на керамике. Год назад я набрёл в магазине на ещё советские круги для цепей, мелкозернистые, а чуть позже попались и швейцарские крупнозернистые, фирмы Сваровски, выпущенные так же в 80-х годах. Эти инструменты, правда, из-за их старости перед работой надо испытать, чтобы при работе не лишиться какой-либо части тела.
Оффлайн Михач
  • Из: Солнцево
« Ответ #13 : Октября 13, 2008, 08:05:23 pm »
 если заниматься распиловкой древесины вдоль то покупать заточной станок имеет прямой смысл. при нормальной 9-ти часовой смене цепь приходиться точить 4-5 раз при этом добиться нормальной заточки на рынке ни за какие деньги нельзя. сам я точу цепи алмазной тарелкой , с ней качество заточки стала близка к заводской
Оффлайн Semen23
    • Самоделкины
« Ответ #14 : Октября 13, 2008, 09:48:47 pm »
Михач, а поподробнее можно про
я как раз хочу занятся
авот про мркировки пил я так понял что существуют цепи профессиональные и любительские. Вот незнаю, есть ли деления в цепя.если да то вот професс. мне и нужны. Т.к. пилить буду долго и на износ.Всем спасибо!!!
Оффлайн Михач
  • Из: Солнцево
« Ответ #15 : Октября 14, 2008, 04:43:19 pm »
 У меня Орегоновский заточной станок примерно такой, каким точат на рынке, только диск на нем стоит не 125 мм, а 110 мм . Немного сложно было найти алмазную тарелку, но на 100 мм они встречаются. ставлю её вместо камня и вперёд и так как цепи надо не точить а поправлять (из под алмаза вылетает не сноп искр, а 10-15 искринок) их хватает на много заточек. Цепи не делятся на профессиональные и любительские, только по фирмам. Я работал Штилёвскими и Орегоновскими Показалось что Штиль немного лучше, а по цене разницы практически нет.
Оффлайн sstetsen
  • Из: Киев, Украина.
« Ответ #16 : Октября 14, 2008, 10:33:36 pm »
Для Dremel'a есть приставка для заточки цепных пил. Номер изделия 1453, можно на сайте Дремела посмотреть (на dremel.ru, например). Бюджетный, в общем, вариант.
Оффлайн Semen23
    • Самоделкины
« Ответ #17 : Октября 20, 2008, 10:30:43 pm »
Пытался переточить цепь с 30 гр. на 10гр. но думаю не получится, т. к. на будущее скажем там точить нечего. Весь зуб сточится. Не укого нет фото с 10гр. заточкой, чтоб сравнить, я думаю там даже "зуб-звено" совсем др. конструкции.а может что нето делаю. Помогите кто чем может!!!
Оффлайн alex_k
« Ответ #18 : Октября 21, 2008, 09:13:35 am »
Продольных в продаже не встречал , только переточенные
это фото переточенной цепи
на средней фотографии хорошо видно сколько сняли при переточке
Оффлайн Semen23
    • Самоделкины
« Ответ #19 : Октября 21, 2008, 03:40:20 pm »
alex_k Большое спасибо!!! Будем пробывать.
Оффлайн Михач
  • Из: Солнцево
« Ответ #20 : Октября 24, 2008, 07:57:25 pm »
 Звенья цепи абсолютно одинаковые Ещё раз повторюсь: Нет видимой зависмости скорости пиления и чистоты реза от угла заточки.
Оффлайн WadikBOSC
  • Из: Волгоград-Воронеж
« Ответ #21 : Октября 24, 2008, 09:51:14 pm »
Встречал для продольного пиления, штилевскую цепь, намотана в бобину режут и клепают по число звеньев, пилит на ура.встречал в штилевском сервисе.
            Омар Хайям (1040-1123)
Оффлайн Semen23
    • Самоделкины
« Ответ #22 : Ноября 11, 2008, 09:23:44 pm »
Уважаемые участники форума а не кто не пытался сделать самодельный заточный станок для заточки цепей как прислал
Цитата: Петрович от Октября 13, 2008, 03:48:56 pm
видел черныё круги
 S600 EINHELL.jpg (16.95 Кб, 210x210 - просмотрено 60 раз.)
 ДИОЛД МЗ-0,13 MZQ2D0Q2C13.jpg (22.51 Кб, 400x274 - просмотрено 40 раз.)
Просто цена кусается как я погляжу.
Почему спрашиваю, просто я первопроходец или нет. Я сделал вывод: для качественной заточки скажем "держа в руках цепь" быстро и качественно цепь не заточишь. Никто не мастерил такие приспособы. За помощь и советы заранее спасибо!!!
Оффлайн Semen23
    • Самоделкины
« Ответ #23 : Ноября 11, 2008, 09:26:54 pm »
Добавлю пилю много, за день +/- до 10 кубов.
Оффлайн Михач
  • Из: Солнцево
« Ответ #24 : Ноября 11, 2008, 10:11:03 pm »
нескромный вопрос: это на чём же Вы до 10 кубов пилите?
13 Ответов
61684 Просмотров
Последний ответ Августа 31, 2013, 02:17:32 am
от sergey.volchok
7145 Просмотров
Последний ответ Августа 06, 2011, 01:40:52 am
от 180172
16 Ответов
19254 Просмотров
Последний ответ Сентября 09, 2016, 01:06:32 pm
от metromaxi
29 Ответов
29567 Просмотров
Последний ответ Февраля 29, 2016, 01:11:21 pm
от чернотроп
3954 Просмотров
Последний ответ Апреля 10, 2013, 07:05:17 am
от 1234yu Юрий
