Автор Тема: Дрель и лепестковая шлифовальная насадка  (Прочитано 23952 раз)
Оффлайн andron01
Есть такие вещи как лепестковые шлифовальные насадки для дрелей.
Вопрос, насколько разрушительное воздействие на дрель оказывает использование ее с подобными насадками? Или нет никакого разрушительного воздействия?
А может дрель вообще не стоит использовать с такой насадкой (дрель
это типа для бедных), а вместо дрели использовать прямошлифовальну машинку?
« Последнее редактирование: Октября 12, 2008, 12:44:56 pm от andron01 »
Re: Дрель и лепестковая шлифовальная насадка
« Ответ #1 : Октября 12, 2008, 03:29:23 am »
Вопрос о работах по дереву?
Если по дереву - то по плоским или фигурным заготовкам?
Пыль от работы такой насадки будет не маленькая.
Это вредно не только для дрели.
Если не учитывать пыль и не "зверствовать" с нажимом - дрель будет жить.
Но здесь ещё - вопрос объёмов такой работы.
У прямошлифовальной машинки есть не только возможность пылеотсоса, но и плоская подошва. Что мешает делать ямы и овраги на заготовке, в отличие от лепестковой насадки.
Если же вопрос пыли и ям - не стоит, то есть лепестковые тарелки на УШМ.
Их эффективность - выше.
Оффлайн andron01
« Ответ #2 : Октября 12, 2008, 12:42:15 pm »
Да, по дереву, только у меня работы своеобразные, как многие уже знают я шлифую фасад деревянного дома, дрель с такой насадкой я использую для шлифовки в труднодоступных местах, там куда ленточная шлифмашинка подлезть не может.
Эти тарелки обычно достаточно большого диаметра, в моем случае наверное будет проблема с подлезанием в труднодоступные места.
Тут у соседей сруб ставили, там мужки УШМ-кой вроде такими тарелками его шлифовали
« Ответ #3 : Октября 12, 2008, 01:01:26 pm »
Есть на 125 мм.
А куда подлезать надо?
Оффлайн Александр29
  • Из: г.Подольск
« Ответ #4 : Октября 12, 2008, 01:51:04 pm »
Я пользовался такими насадками не один раз. Нормально всё будет. Главное, как уже было замечено, не сильно нажимать на неё. Во-первых, насадка от этого лучше работать не будет. Во-вторых, дрель рассчитывается на осевые нагрузки, а не на боковые.
Оффлайн andron01
« Ответ #5 : Октября 12, 2008, 03:49:18 pm »
В основном в разные углы. Дело еще осложняется тем доски на фасаде набиты в нахлест.
Да, собственно поэтому я эту тему и создал. Т.к. были у меня опасения что при боковых нагрузках дрель может долго не протянуть. К тому же мне кажется для таких работ лучше не использовать хороших дрелей, а те которые не жалко, а хорошими только сверлить.
Оффлайн Александр29
  • Из: г.Подольск
« Ответ #6 : Октября 12, 2008, 03:57:14 pm »
 У меня Метабо SBE 600. Считаю её хорошей. Делаю всё что угодно уже в течении 9-ти лет. Даже стеклопластик резал при помощи насадки под отрезные круги для болгарки. Умирать она не собирается, только щётки меняю.
 Давить сильно не надо, и всё будет в порядке.
 А вообще, Вы конечно правы. Работать нужно тем инструментом, который "не жалко". А хороший нужно ставить в красный уголок. И на ночь перечитывать инструкции к нему. Инструменту от этого приятно будет.
Оффлайн Александр Фёдоров
« Ответ #7 : Октября 12, 2008, 04:07:54 pm »
  Вот именно тот который "не жалко", развалится у Вас на глазах ! Интересно , что может случиться с дрелью при использовании этой щётки?
Оффлайн andron01
« Ответ #8 : Октября 12, 2008, 09:08:31 pm »
А вы счиатете что можно взять свою любимую дрель у которой нулевые биения, взять лепестковую насадку и идти шлифовать, подвергая дрель боковым нагрузкам.
« Последнее редактирование: Октября 12, 2008, 09:10:37 pm от andron01 »
Гудок
« Ответ #9 : Октября 12, 2008, 09:24:51 pm »
А какя нагрузка от лепестковой насадки?
Вот щётки это да.
gopnik
« Ответ #10 : Октября 12, 2008, 09:33:54 pm »
И я тоже подумал ,а какая же там нагрузка боковая ?
Оффлайн andron01
« Ответ #11 : Октября 12, 2008, 09:54:40 pm »
Как нажмешь такая и будет нагрузка. На самом деле чем чильнее на нее жмешь, тем больше площадь соприкосновения насадки со шлифуемой деталью, соответственно больше скорость съема.
Гудок
« Ответ #12 : Октября 12, 2008, 09:59:09 pm »
От лепестков практически нет нагрузки.
Конечно, если придавить до вала...
gopnik
« Ответ #13 : Октября 12, 2008, 10:06:03 pm »
Так их вырвет ,самая безобидная насадка в виде нагрузок на вал.
Гудок
« Ответ #14 : Октября 12, 2008, 10:34:58 pm »
Так я о том и говорю. Просто до смайликов далеко добираться.
Оффлайн TriRazaQu
  • Из: Новосибирска
« Ответ #15 : Октября 13, 2008, 11:26:28 am »
Лет пять назад обдирал старые окна от краски такой насадкой. На патрон дрели подобрал подшипник подходящего диаметра (на то место где отверстия под ключ) . По внешнему диаметру подшипника заказал у токаря кольцо. К нему приладил ручку. Давил именно на неё. С дрелью всё в порядке. На авторство не претендую - подсмотрел где-то, не помню.
« Ответ #16 : Октября 13, 2008, 12:50:25 pm »
В дрели ИНТЕРСКОЛ ДУ-780ЭР на шпинделе стоит радиальный подшипник, который вообще-то и предназначен для передачи радиального, а не осевого усилия. Не скажу за другие дрели, но при таком исполнении можно работать любой насадкой без последствий.
« Ответ #17 : Октября 13, 2008, 12:55:05 pm »
  Ах, как лень фотографировать эту насадку,что же в ней такого страшного? Понимаю-латунная жёсткая и потяжелее будет и прыгать начинает ! А из шкурки...
 Хотелось бы посмотреть , что за дрель у androna01,если он боится ей работать! У меня наша отечественная ИЭ 1511ВЭ, ей эта насадка-тьфу!
Оффлайн andron01
« Ответ #18 : Октября 13, 2008, 11:21:23 pm »
На самом деле для данной темы это не важно. Да и с чего вы решили что я боюсь.
Был у меня Einchel BMS 600, который на днях сломался, может из-за дождя в него вода попала, но не жалко, я давно этого момента ждал, правда момент выпал не совсем вовремя. Пришлось озаботиться выбором новой дрели, сначала хотел купить какую нибудь брендовую, типа Bosch или Makita, но потом решил купить что нибудь попроще и купил сегодня Интерскол ДУ-13/780ЭР.
Как раз ту про которую Alex21 и говорил, но это не по его наводке, а просто так совпало. Но совпало видимо удачно.
« Последнее редактирование: Октября 14, 2008, 09:55:29 am от andron01 »
4452 Просмотров
Последний ответ Февраля 10, 2011, 05:34:02 pm
от FLAY
35 Ответов
23674 Просмотров
Последний ответ Апреля 06, 2011, 07:06:48 pm
от dmmi
46 Ответов
46083 Просмотров
Последний ответ Июля 02, 2015, 03:00:41 pm
от Klausss
9790 Просмотров
Последний ответ Сентября 23, 2012, 02:07:58 pm
от левша2
3176 Просмотров
Последний ответ Августа 18, 2013, 10:06:29 pm
от rg834
