Автор Тема: Цифровая индикация для станков при деревообработке.  (Прочитано 16264 раз)
Оффлайн go
  • Из: Ижевск
В общем приделал я его к рейсмусу за полчаса еще в апреле , строгаю и радуюсь. Всех делов 2 самореза от компьютера. Кусочек текстолита, Винт и метчик М3. Раза 2 настройка сбивалась, но восстанавливаю за 2 мин. Штангелем практически не контролирую тк значения совпадают. К сожалению не сфоткал, а в след раз до интернета только осенью доберусь.
Оффлайн vec-Виктор
  • Из: Украина-Западный регион.
На рейсмусе, мне, например, очень удобно.
А в чем удобство, насколько я понял принцы работы этой линейки-выключил включил и все по нулям, перед началом работы стол все время приидется заганять в нулевое положение, или я что то не правильно понял?  А к стати-кто чем пользуется для этих целей в рейсмусе, может в продаже кто видел обычные линейки только с вертикальной градацией, знаю что для пилорам такие имеются.
никто тебе не сделает хорошо пока сам себе не сделаеш.
Оффлайн Сергей......
Не знаю, как у кого, а у меня и 2 линейки, и штангель запоминают последнее значение. Т.е. - не обнуляются.
Оффлайн Ulibka
  • Из: Королев МО
и все по нулям
ноль я давно перестал выставлять - пользуюсь для относительно измерения + обычный штангель.
Для примера - надо снять 0,5мм - крутишь рукоятку и смотришь
Оффлайн TTJ
вот , купил
Оффлайн go
  • Из: Ижевск
Со временем у меня такая линейка стала самопроизвольно перескакивать в показаниях на 5.05мм.  Поэтому при работе с абсолютными значениями после выставления глубины рейсмусования приходится тут-же выключать девайс :(  Китай он такой китай....
Оффлайн TTJ
попробуем , штангенциркуль у меня уже три года работает . Кстати , траблы у него тоже начинались , лечилось заменой батарейки
Аналогично.
Но!
У меня две таких линейки.
Одна на позиционере, другая на лифте фрезера.
Так вот, та, что на фрезере - перескакивает. Причем чаще всего при вкл./выкл., иногда при нагрузках на вал, т.е. тут подозрение на связь с э/м помехами.
Та, что далеко от мотора фрезера не перескакивала ни разу.
Оффлайн go
  • Из: Ижевск
Была мысль про помехи тк  на выключенном рейсмусе  вроде не перескакивает . Я убирал индикатор подальше - не помогает. Саму линейку никак не защитить. Рейсмус у меня не заземлен. Включен в пылесос.
