Автор Тема: камни для заточки ножей на распространенной приспособе  (Прочитано 4081 раз)
Оффлайн Щдуп
в интернет магазинах есть предложения по такой заточке:
название писать не стал, т.к. клонов видимо-не видимо.
в комплект идут такие камни:
я не понял водяные они или нет? на одном из видео с ютюба сказано, что водяные. намочил - не понравилось, вода мгновенно из него вышла и полусухим бруском точить не комильфо, может его маслом?
и ещё, если у кого есть такие точилки, то какие камни лучшие и где их приобрести?
Оффлайн чебурек
на cekatop.ru есть запасные камни , только подойдут ли к вашему набору
Оффлайн Щдуп
камней для таких точилок и в других местах хватает, я хочу узнать какие лучше. где-то видел видео с алмазными камнями, вот где их продают?
Оффлайн oldTor
 К апексоидным точилкам китайского производства даже раньше шло в комплекте хонинговальное масло, правда хреновое. Подобные бруски на твёрдой керамической связке можно использовать с маслом и с водой. С WD-40 вполне. Кроме самого тонкого -  он впитывает масло так что не оттереть потом от шлама, только перепритирать.
 Однако можно пользоваться водой с каплей мыла  - так поверхность дольше остаётся смоченной, однако невредно и слегка замочить брусочки перед работой, как любые синтетические водники. Но зернистости до 800, с маслом работают лучше.
 Если точилка из приличных и комплектуется брусками Boride - то там есть нюансы - какие-то можно и с маслом и с водой, какие-то только с водой. Про них лучше почитать на ганзе в соответственной теме. Вообще, Boride, по признанию многих опытных заточников - лучшие абразивы для таких точилок, и кстати, для оригинального апекса именно у них заказываются бруски, только с другой маркировкой. Вот ссылка:
http://forum.gu...224/919470.html
 Алмазы - для обдирки годно, для заточки - спорно, смотря какие стали точить, для финиша и доводки - крайне спорно, но мнения есть разные. если "штоб резало" и добирать стойкость кромки составом стали и ТО - годится. Если хотите высококачественного финиша или доводки - то алмазы не лучший выбор, и в любом случае доводку лучше не производить на таких приспособах - контроля за давлением и вариативности работы по амплитуде и направлению движений абразива по клинку, требуемого, не получить практически. Разве что обладая многолетним опытом. Купить венёвские алмазы для апексоида можно, например, тут, равно как и борайды и другие абразивы, и плёнки:
http://www.ru-chef.ru/
 Отзывы же по венёвским алмазам и по алмазам вообще - можно прочитать в соответственных темах в данном разделе, там же я давал на последней странице ссылку на Ганзу о этих алмазах. Вот ссылка:
http://forum.gu...24/1047790.html
Оффлайн Grigor
  • Из: г. Железнодорожный МО
С подобной точилкой использую камни Boride T2 (масляные). Кухонную нержавейку точат отлично. По моим ощущениям, реальная зернистость этих камней тоньше раза в два, чем указано на их маркировке (какие то гриты у Boride неправильные  :)).
Оффлайн oldTor
Зернистость Boride указана по системе Fepa.
 В любом случае, размер зерна ничего не говорит о абразивной способности, в отрыве от характеристик связки.
 Мне лично t2 очень нравятся, в т.ч. по высоколегированным сталям, а ещё тем, что позволяют работать на них и с маслом и с водой (я чаще использую их вручную а не на приспособе, хотя и с водой на приспособе можно, в принципе, по крайней мере на поздних вариантах t2 - они чуть менее плотные, чем делались ранее)
