Автор Тема: Кресло качалка  (Прочитано 6690 раз)
Оффлайн Сергей716,72
  • Из: Тюменской обл
Кресло качалка
« : Октября 01, 2015, 08:31:39 pm »
 Сделал кресло из березы, сейчас стоит вопрос чем покрыть, хотел маслом. Звонил в реннер говорят нет масла, да и зачем, крась обычно: морилка и лак пу или морилка и акрил. лак.Но на форуме писали что береза меняет цвет при покраске, это так? Масла не знаю где брать в Тюмени :-\ . Ролики смотрел на ютюбе , данное кресло почему то, все мажут маслом,может не удобно его красить краскопультом)
Оффлайн Novice
  • Из: Красноярск
  • Владислав
Re: Кресло качалка
« Ответ #1 : Октября 01, 2015, 08:42:02 pm »
Мажем маслом потому что малярок не имеем. И навыков работы с краскопультами. Если умеете красить нормальными материалами, зачем вам эта масляная фигня? Береза точно пожелтеет и будет по цвету как кооперативная мебель в 90-х. а тонировать цветным маслом после сборки, большой риск напортачить в местах соединений.
Кресло хорошее. Сэм Малуф, если не ошибаюсь?
  • Из: Тюменской обл
Re: Кресло качалка
« Ответ #2 : Октября 01, 2015, 08:53:54 pm »
Да Sam Maloof, Понял - нафиг масло :) если красить морилкой то береза меняет цвет в темную сторону,да? Значит морилку брать посветлей
Оффлайн илюха;)
  • Из: Вологда
Re: Кресло качалка
« Ответ #3 : Октября 01, 2015, 09:02:08 pm »
крутое кресло)
  • Из: Тюменской обл
Re: Кресло качалка
« Ответ #4 : Октября 01, 2015, 09:08:36 pm »
Сам в шоке что получилось, :)
Оффлайн povar3452
  • Из: Россия, Тюмень
Re: Кресло качалка
« Ответ #5 : Октября 02, 2015, 08:19:26 am »
Я беру масло на 50 лет Октября 120, они дилеры Бормы
  • Из: Тюменской обл
Re: Кресло качалка
« Ответ #6 : Октября 02, 2015, 08:35:26 am »
Это наверно у Саерлака
Оффлайн Кузнец 16
Re: Кресло качалка
« Ответ #7 : Октября 02, 2015, 09:04:04 am »
Шикарное кресло
Мой совет, не покрывайте лаком, изделие потеряет свою естественность,
покройте маслом, у OSMO есть масла с оттенками светлыми, темными
Оффлайн ШОС
  • Из: Н-Тагил
Re: Кресло качалка
« Ответ #8 : Октября 02, 2015, 10:24:07 am »
В Тюмени продается колеруемое масло Leinose на Шишкова 86.
Оффлайн asu-max
  • Из: Комсомольск- Украина
Re: Кресло качалка
« Ответ #9 : Октября 02, 2015, 10:26:31 am »
шикарное кресло.. а можно как то чертежик раздобыть??
  • Из: Тюменской обл
Re: Кресло качалка
« Ответ #10 : Октября 02, 2015, 02:09:05 pm »
Все что нашел в нете , по ним и мучался и еще куча видео просмотрел. Своих чертежей нет,
а у этого кресла немного другая спинка
Оффлайн Novice
  • Из: Красноярск
  • Владислав
Re: Кресло качалка
« Ответ #11 : Октября 02, 2015, 02:17:54 pm »
Шикарное кресло
При всем уважении. Лично Вам приходилось работать коллерованным OSMO ?
Я пытался. Единственный способ нанести его ровно - красить в разборе, защищая скотчем места склеек. При покраске в сборе неизбежны косяки на стыках.
Далее. Так как технология покрытия маслом не предполагает грунтования, тон ложится не ровно. И хуже того - непредсказуемо неровно. По моему опыту, масло хорошо для шкатулок, ручек кухонной утвари и пр. мелачевки. И зачем какие-то  особые тактильные ощущения креслу? Это же не стол в конце концов. На кресле ведь обычно задницами в штанах сидят.
Масел перепробывал разных десяток. Сейчас учусь у мастера красить по-настоящему. Научусь- перекрашу все свои масляные поделки.
  • Из: Тюменской обл
Re: Кресло качалка
« Ответ #12 : Октября 02, 2015, 04:26:36 pm »
Буду пробовать красить краскопультом,я вот только в сборе еще ни чего не красил))
Re: Кресло качалка
« Ответ #13 : Октября 02, 2015, 05:15:31 pm »
Были советы наносить лак по технологии масла. Лак развести растворителем раза в три и наносить тампоном. Сам не пробовал.
  • Из: Тюменской обл
Re: Кресло качалка
« Ответ #14 : Октября 02, 2015, 08:08:55 pm »
Опять таки эксперимент :)
Оффлайн Кузнец 16
Re: Кресло качалка
« Ответ #15 : Октября 02, 2015, 10:42:19 pm »
Шикарное кресло
Пробовал колерованное OSMO белых тонов, если интересно сделаю фото изделия,
давно было, какие-то проблемки были, но я их решил, делал так :
наносил один слой, ждал 15-20 минут, потом растирал насухо,
делал так с растиркой 3-4 слоя, получилось равномерно
  • Из: Тюменской обл
Re: Кресло качалка
« Ответ #16 : Октября 03, 2015, 07:26:59 am »
Интересно :) Как показывают на видео? Смачивают тряпку и протирают кресло, я и подумал это будет проще , чем красить и избежать подтеков от Краскопульта ,
Оффлайн ШОС
  • Из: Н-Тагил
Re: Кресло качалка
« Ответ #17 : Октября 04, 2015, 07:22:07 am »
Можно затонировать в разобранном состоянии водной морилкой, например тиккуриловской Pirtti,  затем склеить и  далее бесцветное масло или лак.
  • Из: Тюменской обл
Re: Кресло качалка
« Ответ #18 : Октября 04, 2015, 09:57:04 am »
 :) Да , нет это кресло обрабатывается и шлифуется ,после склейки всех элементов, а потом красится)
  • Из: Тюменской обл
Re: Кресло качалка
« Ответ #19 : Октября 20, 2015, 06:21:55 pm »
Наконец то покрасил:) морилка т-16 лак для паркета 2 слоя,  все от Реннер
Оффлайн Tecton
  • Из: Украина Кременчуг
Re: Кресло качалка
« Ответ #20 : Октября 25, 2015, 02:54:34 pm »
Очень красивое кресло получилось.
С уважением, Игорь.
Оффлайн Alexbrok
  • Из: Красноярска
Re: Кресло качалка
« Ответ #21 : Октября 26, 2015, 05:51:52 am »
Обалденное кресло:")
  • Из: Тюменской обл
Re: Кресло качалка
« Ответ #22 : Октября 26, 2015, 09:01:41 pm »
спасибо ;) Сам не нарадуюсь
Оффлайн Andrey vm
  • Андрей Морин
Re: Кресло качалка
« Ответ #23 : Октября 27, 2015, 10:23:07 am »
Потрясающее кресло!
Работа выполнена на очень высоком уровне. Поздравляю с удачным интересным проектом!
Учитывая, что это береза покраска Вам удалась очень хорошо и ровно. Вообще береза частенько идет пятнами при покраске морилкой.
Делаю так когда масла нет. Получается хорошо.
  • Из: Тюменской обл
Re: Кресло качалка
« Ответ #24 : Октября 27, 2015, 02:30:45 pm »
Следующее кресло попробую из сосны сделать,вид конечно уже будет не тот . Не могу найти березу по близости, чтоб напилили и высушили)
