Автор Тема: встроенный шкаф  (Прочитано 7609 раз)
Оффлайн chobanu_p_m
  • Петр Чобану
    • мой столярный блог
встроенный шкаф
« : Октября 02, 2015, 08:36:05 pm »
дверки из перекленной фанеры. обеспечивает большую стабильность, например, изменения влажности (лето-зима) не влияет на зазоры
внутренние перегородки служат опорой для дверок, т.е отдельного каркаса для дверок нет, снизу каркаса нет совсем
внутренняя часть заполняет нишу, т.е передний проем меньше, чем ниша в обоих направлениях, что представляет дополнительную трудность
высоченные потолки, что также накладывает дополнительные сложности ввиду длинных деталей
размеры фасада: 260х200
дверки - фанера
внутреннее наполнение - хвоя
отделка - матовая эмаль sayerlack
чтоб дело мастера боялось,
он знает много страшных слов
Оффлайн Gorbachov
  • Из: Коми
Re: встроенный шкаф
« Ответ #1 : Октября 02, 2015, 08:42:51 pm »
 :good:
Оффлайн Артём Викам
  • Из: Калуга-Кривой Рог
Re: встроенный шкаф
« Ответ #2 : Октября 02, 2015, 09:20:13 pm »
        Петр, у вас очень интересные и качественные работы.
    Приятно для глаз, эстетическое удовольствие.
               Слежу за вашими работами.
                       Одно не очень понятно, почему вы для каждой новой работы создаёте "новую тему"?
Оффлайн chobanu_p_m
  • Петр Чобану
Re: встроенный шкаф
« Ответ #3 : Октября 02, 2015, 09:27:52 pm »
хороший вопрос
я смотрю, тут на форуме приняты оба формата - и общая тема для работ одного мастера и отдельные работы в виде тем
как-то исторически употребил второй вариант
м.б первый и лучше, но это же надо все собрать теперь в одну тему!
возможно, сподоблюсь когда-нибудь
спасибо на добром слове!
Оффлайн Кузнец 16
Re: встроенный шкаф
« Ответ #4 : Октября 02, 2015, 09:39:34 pm »
Шикарно
Оффлайн Артём Викам
Re: встроенный шкаф
« Ответ #5 : Октября 02, 2015, 09:40:34 pm »
          Отправьте ссылки со своими темами модератору с просьбой объединить :declare:, и может будет вам счастье... ну и нам за одно :D
Оффлайн bakley
  • Из: Краснодар
Re: встроенный шкаф
« Ответ #6 : Октября 03, 2015, 01:43:56 am »
шедевр! :praise: :clapping: :good:
Оффлайн Сергей716,72
  • Из: Тюменской обл
Re: встроенный шкаф
« Ответ #7 : Октября 03, 2015, 07:13:25 am »
 :)круто выглядит. Какая толщина фанеры на дверках? Полки в Нутри это хвоя ?
Оффлайн chobanu_p_m
  • Петр Чобану
Re: встроенный шкаф
« Ответ #8 : Октября 03, 2015, 08:18:41 am »
дверки - переклейка фанерная.
номинально продавалась как 10мм, оказалась скорее  9.
т.е толщина 18мм.
и да, все полки - хвоя
  • Из: Тюменской обл
Re: встроенный шкаф
« Ответ #9 : Октября 03, 2015, 08:59:00 am »
Извиняюсь за вопрос, таки почему не из фанеры полки, наверно попроще будет) чем щит клеить:)
Оффлайн chobanu_p_m
  • Петр Чобану
Re: встроенный шкаф
« Ответ #10 : Октября 03, 2015, 09:17:49 am »
ответил в другой теме. там поправлю, а тот текст сюда вставляю
тут в первую очередь цена вопроса.
ну и полегче сосна. тут детали больших размеров. самая большая - около 275х72.
вы представляете, каково ее ворочить?
и я не считаю, что качество страдает. я не под пластик отделывал, текстура дерева видна.
ничего зазорного в этом не вижу, смотрится хорошо.
  • Из: Тюменской обл
Re: встроенный шкаф
« Ответ #11 : Октября 03, 2015, 10:13:51 am »
Спасибо Петр , за ответы. Щит сами клеите
Оффлайн chobanu_p_m
  • Петр Чобану
Re: встроенный шкаф
« Ответ #12 : Октября 03, 2015, 10:17:50 am »
а, да, не ответил
щит покупной
по моим представлениям не дорогой и вполне приличный
3м щит, тем более такой ширины, мне не поклеить
т.е поклеить-то можно, а фуговать - ну никак
небольшие щитки, влезающие в фуганок или просто небольшие, которые реально ручками фуговать, вполне могу сам сплотить
Оффлайн marik
  • и в паз и в гребень
Re: встроенный шкаф
« Ответ #13 : Октября 11, 2015, 01:15:11 pm »
Петр, Вы красите турбиной? если да, то какие именно лкм от сайерлака используете?
с покраской кромки фанеры есть нюансы?
Оффлайн chobanu_p_m
  • Петр Чобану
Re: встроенный шкаф
« Ответ #14 : Октября 11, 2015, 02:02:22 pm »
Это матовая ПУ-эмаль. Она вроде одна у саерлака.
Поверх грунта. На хвою ещё барьерный.
И да, турбина.
Зависит от того,в каком состоянии кромка.
Если в плохом,можно шпатленуть.
А так, грунт, м.б в несколько слоем. И эмаль в один.
Оффлайн marik
Re: встроенный шкаф
« Ответ #15 : Октября 11, 2015, 02:24:47 pm »
спасибо!
по  дверкам не подскажете(у самого шкаф без дверей стоит)?
какой формат фанеры был для высоких дверок 1.5х1.5 или 1.2х2.4? хотя, думаю при переклейке это не столь критично.
и я так понимаю рамку в итоге собирали на сковородень.
и какова толщина филенки?
Оффлайн chobanu_p_m
  • Петр Чобану
Re: встроенный шкаф
« Ответ #16 : Октября 11, 2015, 02:29:43 pm »
филенка 6мм
просто в лапу, она же вполдерева
как там сделать сковородень - даже не представляю
фанера длинная 2440х1220, т.е вертикальные рейки цельные
мне кажется, лучше без швов делать такую конструкцию, из-за них она резко слабеет
Оффлайн marik
Re: встроенный шкаф
« Ответ #17 : Октября 11, 2015, 02:40:16 pm »
все верно, блин, это я тупанул с терминологией. какой нафиг сковородень.
да, с цельной  вертикальной рейкой согласен, иначе ж в стыках в 2 раза прочность ниже будет.
Оффлайн Karen
Re: встроенный шкаф
« Ответ #18 : Октября 13, 2015, 05:14:45 pm »
Красиво. Мечтаю о пульвике и научиться красить. Стильно
Оффлайн Shafft
  • Анализирую увиденное
Re: встроенный шкаф
« Ответ #19 : Октября 27, 2015, 07:44:14 pm »
И да, турбина.
А можно поинтересоваться какая? у меня wagner finishcontrol 5000
Уверенный шаг вперед - результат хорошего пинка сзади!
Оффлайн chobanu_p_m
  • Петр Чобану
Re: встроенный шкаф
« Ответ #20 : Октября 27, 2015, 09:45:05 pm »
VALEX TURBO HVLP ВХ 2000
Оффлайн Пауло
  • Из: БРСМ
Re: встроенный шкаф
« Ответ #21 : Октября 27, 2015, 09:56:52 pm »
Как происходит покраска
Оффлайн chobanu_p_m
  • Петр Чобану
Re: встроенный шкаф
« Ответ #22 : Октября 27, 2015, 10:38:23 pm »
пистолетом пых-пых
Оффлайн Andrey vm
  • Андрей Морин
Re: встроенный шкаф
« Ответ #23 : Октября 27, 2015, 10:39:39 pm »
Отлично сделано!
Смотрится стильно и ненавязчиво. С функционалом тоже все в полном порядке!
Оффлайн slavyan74
Re: встроенный шкаф
« Ответ #24 : Октября 28, 2015, 02:55:44 pm »
Работы нравятся, особенно тип склейки. Скажите, при склейке в полдерева фиксируете дополнительно шкантами насквозь или просто склейка под струбцину?
