Автор Тема: столярные работы Петра Чобану  (Прочитано 119242 раз)
Оффлайн chobanu_p_m
  • Петр Чобану
    • мой столярный блог
« : Октября 02, 2015, 09:31:34 pm »
насоветовали. решил собрать все работы в одну тему
поберегись!
консоль и эркер
консоль
две тумбы, накрытые сверху столешницей.
у одной тумбы обычные открывающиеся дверки, у второй филенка глухая, а доступ к этому пространству с другой стороны.
материал - хвоя, столешница - дуб.
вся конструкция собрана на скользящих ласточкиных хвостах и сковороднях (детали тут: http://odinokii...com/191563.html).
филенки - фанерованая толстым пиленым шпоном фанера. в котором после фанеровки фрезерованы канавки
эркер
дубовые решетки, остальное - хвоя.
внутренняя часть эркера - фанера.
центральная часть верхней решетки съемная.
эркер является: седалищем, системой хранения, экраном батареи.
для пущей вентиляции батареи фактически реализована труба - под эркером приток воздуха, между стеной и задней фанерной стенки горячий воздух поднимается и проходит через решетку.
чтоб дело мастера боялось,
он знает много страшных слов
Оффлайн Кузнец 16
Re: столярные работы Петра Чобану
« Ответ #1 : Октября 02, 2015, 09:37:55 pm »
Красиво, пол также красивый,
все вместе гармонично смотрится
Оффлайн chobanu_p_m
  • Петр Чобану
стол под распиловочный станок на колесах
« Ответ #2 : Октября 02, 2015, 09:39:19 pm »
перенес в тему по приспособам
http://forum.wo...9472#msg1449472
Оффлайн Артём Викам
  • Из: Калуга-Кривой Рог
« Ответ #3 : Октября 02, 2015, 09:46:21 pm »
    Так это-ж другое дело :ok:
            Темку в закладки. Спасибо!
Оффлайн timel
  • Из: Рига
« Ответ #4 : Октября 02, 2015, 09:51:58 pm »
с колесами сложновато
не забуду сфотографирую свой вариант
Оффлайн chobanu_p_m
  • Петр Чобану
верстак с тумбой
« Ответ #5 : Октября 02, 2015, 09:53:33 pm »
ноги - переклейка
сборка тумбы
заготовки для ящиков
ласточкины хвосты обвязки
за советы спасибо моему учителю, Всеволоду, дружественному столяру Владимиру и дружественному столяру Игорю, который мне здорово помог в борьбе с косяком верстачной столешницы!
Оффлайн Кузнец 16
« Ответ #6 : Октября 02, 2015, 10:34:42 pm »
Верстак шедевр,
Вещь, рука так и тянется погладить столешницу,
очень красиво, спасибо что делитесь такой красотой,
Оффлайн chobanu_p_m
  • Петр Чобану
галошница
« Ответ #7 : Октября 02, 2015, 10:40:55 pm »
предмет почти полностью фанерный.
все торцы офанерованы дубом. все соединения (кроме подвеса полок и двух передних планок - верхней и нижней) - столярные (скользящие ласточкины хвосты и сковородни).
фурнитура - двух-рычажный подвес.
всего 12 рычагов, 24 шарнира. все самодельное.
строение шарнира не тривиальное: в фанеру вклеивается стальная трубка (заподлицо), в нее вставляется медная трубка (немного длиннее), обкладывается шайбами и болтом стягивается так, чтобы медная трубка была зафиксирована и не вращалась вокруг своей оси, но проворачивалась не болтаясь в стальной. строение шарнира очень правильное (даже металлы разные, это важно), но замороченное.
вид на одну из полок галошницы
общий вид
пробная сборка в поклеенном, частично покрашенном состоянии
вид сзади (без направляющих колес)
конструкция подвеса ("качелей"), на них ставится полка
процесс фанеровки фанерок толщиной 4мм (одновременно 3 фанерки)
фанеровка боковой стенки полки
передняя стенка полки (вид сзади; снизу вдвигаются боковые стенки и вставляется, запирая их, дно)
дно полки
боковая стенка (вдвигаются задняя стенка и внутренняя)
полка в сборе, вид снизу (без внутренней стенки)
она же с внутренней стенкой (видна фанеровка дубом)
боковая стенка корпуса (вдвигается крышка, потом вставляется задняя планка)
стальные трубки в "качелях"
колесная пара
крепежная пластина "качелей" (также со стальными трубками; прикручивается к стенке корпуса)
вставлен болт и медная трубка
медные трубочки на фоне трубореза
вот тут немного видно
качели тоже на ласточкиных хвостах
еще пара дополнений\пояснений по функционалу
тут видны передние дубовые накладки. они заужают ширину полок. это сделано намерено - галошница ставится в угол и, чтобы не цеплять косяк, требуется достаточное удаление от стены.
нигде не видно, но для полок есть задние упоры для формирования единой плоскости фасада в закрытом состоянии.
ну и толкатели, которые позволяют открывать полки без ручек.
Оффлайн Михалсергееич
« Ответ #8 : Октября 03, 2015, 07:16:02 am »
А мне табурет приглянулся, что под верстаком
Оффлайн Сергей716,72
  • Из: Тюменской обл
« Ответ #9 : Октября 03, 2015, 07:38:49 am »
Можно, спросить. Почему используете сосну под эмалью, а не фанеру. Всё равно не видать фанера там или сосна) Интересовался у мастера, почему используют клен и фанеру под эмалью: - со временем сосна проявляет свою структуру, соответственно качество страдает
Оффлайн Novice
  • Из: Красноярск
  • Владислав
« Ответ #10 : Октября 03, 2015, 08:05:37 am »
Объясните, пожалуйста, почему полки для калошницы собирали "в паз", а не на шканты или домино. Это же более трудоемкое соединение, а прочность большая не требуется. Или я чего-то не понимаю?
Оффлайн chobanu_p_m
  • Петр Чобану
« Ответ #11 : Октября 03, 2015, 08:19:26 am »
да, табурет - мой дипломный проект, который я делал в школе Всеволода Полтавцева
видимо, этот вопрос не в ту тему попал. он к встроенному шкафу относится, я так понял.
тут в первую очередь цена вопроса.
ну и полегче сосна. тут детали больших размеров. самая большая - около 275х72.
вы представляете, каково ее ворочить?
и я не считаю, что качество страдает. я не под пластик отделывал, текстура дерева видна.
ничего зазорного в этом не вижу, смотрится хорошо.
думаю, если бы я делал эту галошницу сейчас, то многое решил бы иначе. тогда действительно шибко замороченный предмет вышел. неоправданно.
речь про заднюю стенку полок? к фасаду я бы точно не стал крепиться на шкантах или домино. толщина фасада небольшая, я бы не рискнул
  • Из: Тюменской обл
« Ответ #12 : Октября 03, 2015, 09:04:46 am »
Ну, это понятно что сосна легче будет, а эмаль по твердости как, проминается на сосне
Оффлайн chobanu_p_m
  • Петр Чобану
оформил комнату. две откидные кровати и полок разных на куб (про них отдельно напишу).
глубина в собранном виде - 16-17см.
ножки сами выпрастываются и складываются под собственным весом. у стены стационарный упор.
вдоль стены амортизатор на 40кг.
металлическая пристежка - яхтовая.
отделка - выбеливание + лак.
(дубовый клин крупнее и в профиль)
отвергнутый заказчиком механизм (макет):
и несколько картинок из истории создания:
три цвета - три положения ноги (красный - закрыта, синий - под нагрузкой, оранжевый - сразу после отрыва от пола при подъеме). это итоговый вариант, который и был реализован.
он же живьем:
1
2
3
обработка короткой стороны - только стоя на верстаке:
понятно, что т.к подложка (хвоя) мягче, то и устойчивость эмали к физическим воздействиям меньше. да, это так.
но это не сподвигает меня к выбору в пользу фанеры. по описанным выше причинам
Оффлайн Gambs
  • Из: Липецк
« Ответ #14 : Октября 03, 2015, 12:29:00 pm »
Ваши работы очень интересные, иногда с неожиданными (для меня) решениями.   :thank_you:
Оффлайн chobanu_p_m
  • Петр Чобану
« Ответ #15 : Октября 03, 2015, 01:49:48 pm »
Спасибо всем на добром слове!
Оффлайн Hedgehog66
  • R2ATQ
« Ответ #16 : Октября 03, 2015, 02:06:18 pm »
Прекрасные работы! Вкус, чувство материала, меры и стиля явно присутствуют. Спасибо, что поделились!
Всем успехов.
Дмитрий.
Оффлайн chobanu_p_m
  • Петр Чобану
полки ясеневые. книжные и не только
« Ответ #17 : Октября 03, 2015, 10:24:23 pm »
семь корпусов. одна полка с филенчатыми дверками (без ручек, только толкатели).
заказчик выдвинул необычные требования.
на некоторых полках не два, а три стекла!
чтобы доступ к середине полки облегчить.
моя добавка - стяжка по середине. и для усиления конструкции и для дополнительного крепежа к стене.
время покажет, но провиса быть не должно совсем. даже на таких огромных полках, заполненных книгами.
заказчик стяжке сопротивлялся, говорил, отъедает ценный объем.
первый блок
второй
третий
из истории создания
промежуточная непереставная полка во втором блоке.
стенка там же.
а тут видна задняя планка, упомянутая выше. по торцам крепеж на сковородень. по центру - просто выборка. все полки сидят как влитые и шелохнуться им теперь некуда.
везде полки крепятся на фабричные навесы.
на втором блоке вкупе с фабричными же рейками, там стена слабовата, решили перестраховаться.
Оффлайн bakley
  • Из: Краснодар
« Ответ #18 : Октября 03, 2015, 10:37:43 pm »
Очень интересные решения  :good:
Оффлайн chobanu_p_m
  • Петр Чобану
столешница под раковину
« Ответ #19 : Октября 03, 2015, 10:53:57 pm »
снизу стиральная машинка за дверкой, полочки, ящички.
материал - щитовой дуб
краска - little green
столешница - лак sayerlack
Оффлайн Yura13
  • Возраст: нет данных
  • Ничто так не радует человека, как перспектива.
« Ответ #20 : Октября 04, 2015, 12:46:23 am »
Интересные работы.
Как красите?
Оффлайн Сергей Р.
  • Из: Санкт-Петербурга
« Ответ #21 : Октября 04, 2015, 10:03:08 am »
не жалко дуб красить?
Оффлайн chobanu_p_m
  • Петр Чобану
Шкаф. Ясеневый фасад
« Ответ #22 : Октября 04, 2015, 10:07:41 am »
общий объем - более 3200л (глубина 70см)
общая оценочная масса - более 200кг (пересчитывал, получил аж 250, но верится с трудом)
одной фурнитуры - более 9кг, впрочем из них около 4кг - направляющие, 2 кг - петли.
стоит враспор между стенами, полом и потолком. а они далеко не перпендикулярны.
шкаф должен был вписаться в пространство, проем в которое меньше габаритов шкафа
посмотрите на фото ниже: плинтус по потолку появился до того, как я шкаф установил.
а шкаф выше плинтуса.
при указанной массе понятно, что даже отдельные части шкафа не транспортабельные.
ни по массе, ни по габаритам.
шкаф перевозился в полностью разобранном состоянии.
материал: все видимое, выходящее наружу - ясень, вся внутрянка - фанера.
соединения - мебельные эксцентрики, но под каждую горизонталь в стойках пазы, т.е нагрузка на дереве, а стяжки только удерживают полки на своих местах.
короткая полка, притянутая одним эксцентриком с одной стороны, вполне им удерживалась. с длинной не экспериментировал.
Интересные работы.
Как красите?
по-разному.
консоль, эркер - лак, ручное нанесение
галошница - масло осмо, тоже ручками
ясеневый шкаф, столешница в ванную - краскопультом
мы обсуждали этот вопрос с клиентом. но было решено сделать все же так.
в то же время не соглашусь, что хвоя на месте дуба служила бы не хуже
или вы какой вариант предлагаете?
Оффлайн timel
  • Из: Рига
« Ответ #23 : Октября 04, 2015, 11:31:02 am »
WOODMAN.
WOODMAN.
« Ответ #24 : Октября 04, 2015, 04:05:17 pm »
с колесами сложноватоне забуду сфотографирую свой вариант
Интересные решения, как у автора, так и у Вас.
Но почему  это проблему нельзя  решить  применением колёс с тормазами ( блокировкой) ?
 Решения, технологии и как результат сами изделия  мне нравятся .Однозначно в закладки. !  :good:
Буду подглядывать.  :agent007:  :look:
Спасибо !
