Автор Тема: столярные работы Петра Чобану  (Прочитано 114828 раз)
Оффлайн chobanu_p_m
  • Петр Чобану
    • мой столярный блог
Re: столярные работы Петра Чобану
« Ответ #100 : Июня 20, 2016, 11:13:48 pm »
На дверках углы фанеры зарезаете под 45 или 90 градусов?
не совсем понял вопрос
речь про фаску? фаска прямая под 45
про соединение обвязки дверки? обвязка переклеена в полдерева
чтоб дело мастера боялось,
он знает много страшных слов
Оффлайн Сергей716,72
  • Из: Тюменской обл
« Ответ #101 : Июня 23, 2016, 08:28:06 pm »
Ох, да я про обвязку дверок))))).
Оффлайн chobanu_p_m
  • Петр Чобану
встроенный шкаф
« Ответ #102 : Июня 24, 2016, 12:13:55 am »
работник Женя сделал еще один встроенный шкаф.
сделан только фасад, внутрянка была.
отделка моя. фото заказчика.
Оффлайн Шувалов А
« Ответ #103 : Июня 24, 2016, 12:19:32 am »
Здравствуйте, Петр!
Подскажите, пожалуйста, а как Вы торцы фанеры заделываете перед покраской? Кромка, шпатлевка или что-то другое?
Заранее благодарен за ответ!
С уважением,
Андрей
ЭО
Оффлайн chobanu_p_m
  • Петр Чобану
« Ответ #104 : Июня 24, 2016, 12:52:52 am »
да, шпатлевка, грунт, краска
полосатость скрывается полностью
Оффлайн rockWood
  • Из: мск
« Ответ #105 : Июля 25, 2016, 08:27:09 am »
а что за ручки на последнем шкафу?
Оффлайн chobanu_p_m
  • Петр Чобану
обеденный стол. основание - противотанковое
« Ответ #106 : Июля 25, 2016, 08:29:50 am »
дуб, морение, лак
2500х1000х750
делал работник Никита
дизайн чужой
заказчик покупал. говорит, из zara home
Оффлайн Boogieman
  • Евгений
« Ответ #107 : Июля 25, 2016, 09:29:13 am »
подробнее про соединение ног, пожалуйста
у столешницы толщина точно 750?
Элитарные Опилки
Оффлайн vovo4ca
  • Из: Молдования
  • Нас не догонят! Просто некого догонять...
« Ответ #108 : Июля 25, 2016, 10:36:19 am »
На сколько я понимаю это габаритные размеры всего стола. При чем здесь толщина столешницы?
Высота кухонного стула и стола по Гост
Стандартная высота кухонного стола – 72-78 см. (от пола до верхнего края столешницы). Стандартная высота кухонного стула –  имеется в виду высота от пола до сиденья 40-45 см. (высота до спинки от пола 90 см). Оптимальная высоты - 40-42 см от пола до сиденья.
Оффлайн Boogieman
  • Евгений
« Ответ #109 : Июля 25, 2016, 10:38:56 am »
утро, туплю, воспринял как 7,5 см
должен сказать, что стол может быть опасен при определенных обстоятельствах с таким расположением ног
на опрокидываемость проверяли?
Элитарные Опилки
Оффлайн chobanu_p_m
  • Петр Чобану
« Ответ #110 : Июля 25, 2016, 11:27:29 am »
между ног - бобышка
длинные ноги просто к пласти приклеены + шканты
короткие к торцу. там выборка косая под них, шканты
да, указан габарит
толщина столешницы около 43мм. самодельная
Оффлайн bakley
  • Из: Краснодар
« Ответ #111 : Июля 25, 2016, 11:56:55 am »
Прикольный стол, напоминает IZM
Нажмите для показа скрытой информации
Оффлайн chobanu_p_m
  • Петр Чобану
« Ответ #112 : Июля 25, 2016, 12:02:16 pm »
первый вариант суровый, не представляю, как его делать
мне кажется, надежно его сделать не удастся
разве что за счет огромной толщины решить
Оффлайн bakley
  • Из: Краснодар
« Ответ #113 : Июля 25, 2016, 12:12:23 pm »
в их инстаграме izmdesign, бывают иногда урывки процесса.
Если мне не изменяет память, ноги - полые короба, охрененно большого сечения.
Вот как они их зарезают меня мучает, там торцовка нужна размером с комнату))
Оффлайн Андрей Родионов
  • Из: Боровичи Новгородской
« Ответ #114 : Июля 25, 2016, 12:22:38 pm »
Судя по фото -столешница из нескольких цельных досок и без всяких поперечин снизу ?Как такое возможно ?
Оффлайн asu-max
  • Из: Комсомольск- Украина
« Ответ #115 : Июля 25, 2016, 01:49:16 pm »
мое мнение стремный стол. Стоит немного надавить на угол столешницы стол в ту сторону и упадет. А он тяжелый, будет не приятно. Может ножку нужно было провернуть на 90 градусов чтоб они смотрели в углы столешницы, а не в середины сторон.
Оффлайн chobanu_p_m
  • Петр Чобану
« Ответ #116 : Июля 25, 2016, 10:26:15 pm »
да, доски там широкие, всего их штук 11, не помню точно
толщина - около 21мм, снизу по периметру - доклейка
в образовавшейся нише - фанера 18мм, к ней пришуруплены ноги, а уже фанера - к столешнице (пазы - овальные)
крепеж - болты-футорки
да, многие задают мне этот вопрос
но опасения напрасны - я садился (!) на угол. прогибается, но не падает. т.ч все норм
вот мне интересно, что там остается от этих полых коробов после сопряжения трех ног в одной точке.
что-то мне подсказывает, что очень не много
Оффлайн bakley
  • Из: Краснодар
« Ответ #117 : Июля 25, 2016, 11:16:55 pm »
Петр, пардонте))
я спутал думал вы про второй стол, на двух ногах, про него говорил.
Первый ни разу не видел в процессе, совсем не знаю как там что.
Но на ребят поглядываю уже год, создают впечатление очень хорошее, более склонен думать что они сделали не просто ради картинки, хотя и такое в наше время не редкость((
Оффлайн chobanu_p_m
  • Петр Чобану
шкаф в детскую комнату
« Ответ #118 : Июля 31, 2016, 08:48:23 pm »
жалюзийные дверки и карниз - бук, столешница и полки в правом шкафу - дуб (прозрачная отделка), остальное - фанера, направляющие - blum, отделка - лак, масляная краска Farrow & Ball (белая), ПУ-эмаль (рыжая)
в квартире ремонт, толком снять не удалось. что-то еще надо будет доделать, м.б смогу получше снять.
заказчик собирается сам по вдоль цоколя пустить плинтус
Оффлайн кастет
  • Костя
    • мой альбом
« Ответ #119 : Июля 31, 2016, 10:54:55 pm »
Петр.а каким образом столешница крепится к стене?,если вообще крепится?
Оффлайн chobanu_p_m
  • Петр Чобану
« Ответ #120 : Августа 01, 2016, 06:36:44 am »
Сейчас никак. Было решено, что клиент добавит упор в пол - ногу
я хотел поставить кронштейн, но от идеи отказались
он слишком виден - большой зазор до стены
Оффлайн arti
  • Из: Vilnius
« Ответ #121 : Августа 01, 2016, 06:06:41 pm »
Всё прекрасно но на последнем фото, как там с карнизом в левом углу, или это искажение фото?
Оффлайн chobanu_p_m
  • Петр Чобану
« Ответ #122 : Августа 01, 2016, 07:45:24 pm »
с карнизом там действительно не сложилась история
заказчик попросил не доводить его до конца, чтобы свободно ходили шторы
указал на сколько
но этого оказалось мало
пока решили оставить как есть, возможно еще надо будет спилить
или вы не об этом спрашивали?
Оффлайн arti
  • Из: Vilnius
« Ответ #123 : Августа 01, 2016, 08:07:35 pm »
Бывают такие случаи,  я вас понял всё прекрасно.
По больше таких проектов!!!.
Оффлайн chobanu_p_m
  • Петр Чобану
двойная столешница, полки
« Ответ #124 : Сентября 03, 2016, 06:18:43 am »
массив дуба, отделка маслом
тумба фабричная
делал работник Женя
