Автор Тема: столярные работы Петра Чобану  (Прочитано 126768 раз)
Оффлайн timel
  • Из: Рига
Re: столярные работы Петра Чобану
« Ответ #25 : Октября 04, 2015, 04:30:03 pm »
применением колёс с тормазами ( блокировкой)
заблокированые колеса недостаточно жесткие, люфтят
можно использовать систему stop-top (если не ошибаюсь у blickle есть такая), но у нашего дилера на месте не было, да и жесткость этой системы я еще не опробовал
WOODMAN.
« Ответ #26 : Октября 04, 2015, 04:45:40 pm »
Есть такое дело, даже не всегда прилегают 4 точки.
Но мы пока применяем колёса с блокировкой и эти нюансы нас не раздражают.
Это не влияет на точность обработки, да и в процессе самой работы никак не
мешает.Но это только на наших приспособах.Может на других операциях
это не приемлимо.Возьму на заметку.!
Оффлайн Dimik 12
  • Из: р. Марий-Эл
« Ответ #27 : Октября 04, 2015, 11:17:05 pm »
Спасибо, что показали свои работы, очень интересно. Мастеру зачет.
Возникли вопросы: много соединений на ласточкин хвост, как делали? В ручную или шипорезкой?
А верстак, вообще  :good: :good: :good: нет слов.
Оффлайн chobanu_p_m
  • Петр Чобану
    • мой столярный блог
встроенный шкаф. минимализм
« Ответ #28 : Октября 05, 2015, 01:30:52 am »
оформлен по мотивам мебели дизайнера Фэй Тугуд
высота 265см, ширина 125, глубина 50, три секции основной части и антресоли.
материал - сосна. отделка - краска farrow&ball, лак.
удалось встроить плотно и точно.
вот как было:
вот как стало:
я так понял, ручками поднимать тумбу
у меня она 60-80кг весит
как-то неохота надрываться каждый раз
смотря где. беленые полки - шипорезкой
верстак - вручную
чтоб дело мастера боялось,
он знает много страшных слов
Оффлайн кастет
  • Костя
    • мой альбом
« Ответ #29 : Октября 05, 2015, 01:44:25 am »
Петр спасибо за работы,очень необычный подход в нынешнее время дсп и мдф,есть несколько вопросов-красите краскопультом-каким? какой компрессор,есть покрасочная?
И еще щиты клеите самостоятельно? или пользуетесь покупными? Хватает ли места в мастерской? Спасибо
Оффлайн chobanu_p_m
  • Петр Чобану
стол обеденный раздвижной. в стиле arts&crafts. ясень
« Ответ #30 : Октября 05, 2015, 01:51:59 am »
обеденный раздвижной. 130-170 см в длину, 80см в ширину.
ясень. расклешенные ноги, традиционные решетки по торцам, столешница усилена бортиком.
цельная вставка хранится внутри стола.
специфика этого заказа в том, что предмет передаю заказчику неотделанным.
хочется верить, что его вид не будет испорчен.
отделывать уже поклеенный предмет - большая морока. особенно морить. а клиент собрался это сделать.
я уже отвечал выше, смотря что
что-то краскопультом. у меня турбина. детализация интересует? надо посмотреть
щиты клею сам редко, обычно покупаю.
на моих 27м2 ютимся с напарником. тесновато
Оффлайн Андрей Вл
  • Из: Москва.
« Ответ #31 : Октября 05, 2015, 09:07:06 am »
Петр, спасибо, что свели свои работы в одну тему. Всегда следил за Вашими работами, очень нравятся качеством исполнения, да и стиль то же виден.
Оффлайн chobanu_p_m
  • Петр Чобану
тумба под духовку в стиле arts&crafts. ясень
« Ответ #32 : Октября 05, 2015, 09:44:56 am »
в дополнение к столу сделал тумбу. стилевое оформление то же.
по всем столярным канонам. щиты все тоже самодельные.
крупным планом
в разобранном виде - перед поклейкой
тут все детали, кроме ног и щитов
ясень. без отделки.
Оффлайн rockWood
  • Из: мск
Re: встроенный шкаф. минимализм
« Ответ #33 : Октября 11, 2015, 08:07:04 am »
скажите, а как ведут себя дверки при изменении влажности?
Оффлайн chobanu_p_m
  • Петр Чобану
стол с тумбой
« Ответ #34 : Октября 11, 2015, 08:10:33 am »
фанера, торец фанерован рейкой ясеневой.
столешница - дуб.
ручки заказчика. макет предоставлен заказчиком.
белая отделка - краска sayerlack, прозрачная - лак sayerlack.
габарит столешницы - 150х130см
плоскость двери сохраняется
а размеры гуляют больше, чем ожидал. по моим оценкам до 4мм, а это много
в более поздних версиях делал дверки из переклееной фанеры, стабильность много выше
позже выложу работу здесь. сейчас ее можно посмотреть по ссылке
Оффлайн Ulibka
  • Из: Королев МО
« Ответ #35 : Октября 11, 2015, 02:01:51 pm »
Петр, что такое  переклееная фанера?
Если это два листа фанеры, склееные под 90 то как Вы их прессовали?
Какая толщина фанеры получилась в итоге?
Оффлайн chobanu_p_m
  • Петр Чобану
буковая скамейка-сундук (кассапанка). стиль arts & crafts
« Ответ #36 : Октября 11, 2015, 02:25:09 pm »
бук, фанера (филенки), отделка ПУ эмаль.
все соединения - честные аутентичные столярные.
54 шипа, 54 проушины.
плюс две сидушки с соединениями вполдерева.
и виды соединений!
да, два слоя более тонкой фанеры. даже не под 90, а в том же направлении
в моем случае была номинально 10мм фанера, фактически 9.
т.е суммарная толщина 18.
значительно более жесткий материал, чем просто фанера 18мм
Оффлайн Ulibka
  • Из: Королев МО
« Ответ #37 : Октября 11, 2015, 03:33:00 pm »
Петр, как Вы их прессовали при склейке?
Почему Вы говорите что жесткость возрастает - ведь на заводе 18 мм вроде бы также клеят?
Оффлайн marik
  • и в паз и в гребень
« Ответ #38 : Октября 11, 2015, 03:53:10 pm »
тоже интересно почему?
Петр-то наверное в руках подержал и то и другое, и ощутил разницу.
но почему они не пересекаются? (с)
кто знает причину? разница ведь только в используемом клее между листами фанеры. вот еще в самоклейке получается в середине 2 лицевых слоя и они идут волокнами вдоль детали. может это влияет?
Оффлайн chobanu_p_m
  • Петр Чобану
журнальный столик. фанера. из трех деталей.
« Ответ #39 : Октября 11, 2015, 03:57:22 pm »
поклеен из трех фанерных (21мм) деталей
прост и минималистичен
габариты 82х64х38см (ДхШхВ)
для меня это тоже было открытием
основная тема в том, что на фабрике используется смола, а она ощутимо мягче и подвижнее клея
клей абсолютно жесткий шов дает по сравнению со смолой
WOODMAN.
« Ответ #40 : Октября 11, 2015, 04:07:06 pm »
Так вот это для меня открытие.Всегда думал, что "смола"
твёрже, и соответственно, хрупче. :undecided1:
Оффлайн chobanu_p_m
  • Петр Чобану
ключница. минимализм.
« Ответ #41 : Октября 11, 2015, 04:17:52 pm »
одна ясеневая, четыре дубовые
идея не нова. декор навеян Эшером.
предполагается подвес на стену
смола смоле рознь
в фанере используется мягкая смола
Оффлайн Vikipo
  • Виктор
« Ответ #42 : Октября 11, 2015, 07:29:58 pm »
Пётр! Очень хорошие работы. Давно обратил внимание и смотрю с удовольствием!
А про фанеру я думаю, что важно качество и толщина шпона. В фанере 10 мм он тоньше и плотней.
По азам сопромата увеличение жёсткости среднего слоя никак не повлияет на жёсткость листа в целом. Хоть сталь туда вставьте. Работают крайние слои. Вспомните любые сэндвич -панели в т.ч. мебельный щит.
Оффлайн ДонПедро
« Ответ #43 : Октября 11, 2015, 08:29:28 pm »
Петр, а кто выбрал такие ножки для письменного стола? Как-то выбиваются из образа :).
И еще, с практической стороны, стекло внизу у ног небезопасно.
Оффлайн кастет
  • Костя
    • мой альбом
« Ответ #44 : Октября 11, 2015, 09:07:44 pm »
Как крепится столешница к корпусу тумбы?  Насколько правильно ее так располагать , торцами к фасадной части ?
Оффлайн chobanu_p_m
  • Петр Чобану
столик с каменной инкрустацией, стиль arts&crafts
« Ответ #45 : Октября 11, 2015, 09:12:56 pm »
еще несколько картинок процесса и промежуточных состояний (увы с телефона)
со столешницей реализовал непривычное решение.
с виду обычная заусовка, но по сути соединение в полдерева, хотя перекрытия делянок нет, а выполнено оно в виде отдельного элемента, пересекающего обе детали (направление волокон поперек стыка принципиально!).
более того, этот элемент выполняет еще два функции, что, например, для авиации - недопустимое решение.
с его помощью крепится столешница к основанию, а также на него, как на упоры ложится камень.
дуб, морение, лак, кварцевый агломерат
спасибо!
про крайние слои задумался. может и так.
но важно, что подход дает свой результат - переклейка жестче
скорее согласен про черную ногу. выбирал заказчик. собирался заменить ее белой.
про стекло мне уже писали.
скорее не согласен, но это мнение многих - про небезопасность.
в дополнение к столу сделал тумбу. стилевое оформление то же. по всем столярным канонам. щиты все тоже самодельные.
крепление на уголках с овальными отверстиями (позволяет щиту ходить).
про ориентацию мне тоже ранее писали. да, можно было ориентировать иначе.
мне кажется, строение предмета диктует именно такое расположение.
на задней стенке щит лежит, т.е проломиться шансов у него нет.
да и проема по фасаду, который виден на фотографии нет, она почти точно заполнен фасадом духовки.
WOODMAN.
« Ответ #46 : Октября 11, 2015, 10:09:08 pm »
Ладно ! Фиг с ней, с этой увеличенной прочностью фанеры.
Чтобы это выяснить, надо делать разные тесты и т.д.
А вот оригинальную форму ножки беру в свою копилку.
Такими простыми операциями ножка наделилась такой
нестандарной формой.Очень оригинально !
Спасибо!
Оффлайн chobanu_p_m
  • Петр Чобану
тумба под ТВ. классика.
« Ответ #47 : Октября 11, 2015, 10:15:59 pm »
три низких ящика, два высоких, откидная дверка под прочую аппаратуру.
бук, ПУ-эмаль.
тяжеленная тумба получилась. думаю, 60-80кг.
Оффлайн Сергей Р.
  • Из: Санкт-Петербурга
« Ответ #48 : Октября 11, 2015, 10:38:55 pm »
очень аккуратное, профессиональное исполнение, можно сказать идеальное. Спасибо.
Оффлайн chobanu_p_m
  • Петр Чобану
встроенный шкаф
« Ответ #49 : Октября 11, 2015, 10:40:18 pm »
дверки из перекленной фанеры. обеспечивает большую стабильность, например, изменения влажности (лето-зима) не влияет на зазоры
внутренние перегородки служат опорой для дверок, т.е отдельного каркаса для дверок нет, снизу каркаса нет совсем
внутренняя часть заполняет нишу, т.е передний проем меньше, чем ниша в обоих направлениях, что представляет дополнительную трудность
высоченные потолки, что также накладывает дополнительные сложности ввиду длинных деталей
размеры фасада: 260х200
дверки - фанера
внутреннее наполнение - хвоя
отделка - матовая эмаль sayerlack
до установки шкафа
