Автор Тема: столярные работы Петра Чобану  (Прочитано 127714 раз)
Оффлайн chobanu_p_m
  • Петр Чобану
    • мой столярный блог
Re: столярные работы Петра Чобану
« Ответ #350 : Сентября 25, 2018, 09:43:05 am »
Едва ли от мдф что-то зависит. Беру обычно в фанторге. В фанера003 брал. Надо усердно шлифовать. Далее барьерник, шлифовка, грунт, шлифовка (предыдущие два шага повторять до полного удовлетворения, иногда хватает и одного слоя), эмаль.
чтоб дело мастера боялось,
он знает много страшных слов
Оффлайн Кузнец 16
« Ответ #351 : Сентября 25, 2018, 12:27:48 pm »
если не секрет какой барьерьник, грун и эмаль использовали ?
Оффлайн chobanu_p_m
  • Петр Чобану
« Ответ #352 : Сентября 25, 2018, 01:51:28 pm »
саерлак
Tu 100
Tu 271
Оффлайн chobanu_p_m
  • Петр Чобану
Книжный шкаф, сдвижные двери
« Ответ #353 : Сентября 27, 2018, 11:37:53 pm »
Книжный шкаф. Массив дуба, масло, закаленное стекло.
Лаконично, удобно и красиво.
Оффлайн енот1
  • Из: г.Краснодар
« Ответ #354 : Сентября 28, 2018, 08:05:32 am »
Петр, здравствуйте!
Что-то не видно фото:(
Оффлайн Subarist
  • Из: Балашиха
  • Николай
« Ответ #355 : Сентября 28, 2018, 07:21:00 pm »
Элегантная и красивая работа, спасибо!
С уважением
Оффлайн Budupivo
  • Из: Иркутск
« Ответ #356 : Октября 01, 2018, 09:49:42 am »
Петр, работы замечательные и разнообразные! Давно слежу за вашей темой, всегда приятно посмотреть на новые изделия  :good:
Возник вопрос по технологии окраски фасадов с двух сторон.
Как вы это делаете? Сначала заднюю сторону, потом переднюю?
Не остается ли перепыла на нижней стороне, как с этим бороться?
Какое давление на пистолете и что за пистолет?
Спасибо!
Оффлайн chobanu_p_m
  • Петр Чобану
Книжные полки с потайным крепежом
« Ответ #357 : Октября 01, 2018, 10:08:42 pm »
Фанера, металл, химанкеры, эмаль.
Конструкция пустотелая, рассчитанная на 150кг каждая
devilbiss gti pro lite, около 1 атм
отпыл на задней стороны обычно от какой-то поверхности идет
делайте так, чтобы ее не было, кладите так, чтобы ничего не выступало, а под деталью была пустота
Оффлайн tro tro
  • Денис
  • Из: Ст.Петербург
« Ответ #358 : Октября 02, 2018, 01:10:22 am »
Приятный интерьер. А как полки к стене крепились? Трубы на химанкеры в стену, а на трубы полки одевались?
Оффлайн Budupivo
  • Из: Иркутск
« Ответ #359 : Октября 02, 2018, 03:15:09 am »
1 атм всего... попробую, спасибо за совет!
Оффлайн chobanu_p_m
  • Петр Чобану
« Ответ #360 : Октября 02, 2018, 07:19:17 am »
Оффлайн Klausss
  • Дмитрий Дерновский
« Ответ #361 : Октября 02, 2018, 09:32:05 am »
Стену потом перекрасили?
Ибо, как тело без духа мертво, так и вера без дел мертва. Свт. Иоанн Златоуст
Оффлайн Treugolnik
  • Сергей Орлов
  • Не стой под струёй...
« Ответ #362 : Октября 02, 2018, 11:18:58 am »
Аккуратно, симпатично, но торчащий снизу край металлической полосы весь вид портит.
ЭО
Оффлайн chobanu_p_m
  • Петр Чобану
« Ответ #363 : Октября 03, 2018, 09:34:49 pm »
да, было сразу понятно, что придется
Две девчонки, две кровати, двойной стол.
Пространство для учебы, игры, сна.
Открытая система хранения в лестнице и в ящиках с откидными крышками вдоль стены
бук, фанера, ПУ-эмаль
Оффлайн Dark.RoMIX
  • Роман
« Ответ #364 : Октября 04, 2018, 09:03:48 am »
Красота вообще! Хоть на обложку журнала можно)
Оффлайн chobanu_p_m
  • Петр Чобану
четыре кровати под старину
« Ответ #365 : Октября 09, 2018, 10:36:37 pm »
Сделали четыре кровати. По две каждого типа. В виде реплики аутентичных крестьянских кроватей северных регионов.
Хвоя, отделка, имитирующая состаривание.
Изголовья клееные, конструкция разборная.
Тип 1
Тип 2
для класса Николая Ковылова сделали пару фанерных сундуков для всяких принадлежностей.
Оффлайн chobanu_p_m
  • Петр Чобану
подоконник-трансформер в конструктивистским стиле
« Ответ #366 : Октября 14, 2018, 10:08:33 pm »
Задача была такая: есть подиум с нишей у окна, нужно было сделать убираемое рабочее место под швейные дела.
Мы много думали над тем, как удобно, надежно, компактно и безопасно сделать его откидную часть.
Результат на фото ниже!
Хвойная фанера, петли скрытого монтажа, масло
боевое положение
походное положение
Оффлайн Dark.RoMIX
  • Роман
« Ответ #367 : Октября 15, 2018, 12:12:43 am »
Воу! Обалденный стол получился. На дерево похоже с ветвями)
Втулки в деревяшки вставляли? Шпильку из чего сделали?
Оффлайн chobanu_p_m
  • Петр Чобану
« Ответ #368 : Октября 15, 2018, 06:37:19 am »
Ось - 25мм штанга одежная полированная, втулка не нужна.
Оффлайн мишаня71
  • Из: тульская обл
« Ответ #369 : Октября 15, 2018, 08:59:52 am »
А где петли не подскажите покупали
Оффлайн chobanu_p_m
  • Петр Чобану
« Ответ #370 : Октября 15, 2018, 09:21:47 am »
там где брал, нарвался на хамство и упоминать их не хочу
артикул 341.07.727, фирма хафеле
Оффлайн chobanu_p_m
  • Петр Чобану
Тумба и зеркало в ванную
« Ответ #371 : Октября 16, 2018, 10:09:25 pm »
Бук (каркас), фанера, эмаль. Обрамление зеркала - дуб.
Ящик Ш-образный полностью выдвигающийся, направляющая с доводчиком.
Фото ящика оказалось только в процессе производства.
Оффлайн tro tro
  • Денис
  • Из: Ст.Петербург
« Ответ #372 : Октября 20, 2018, 04:38:20 am »
А какие-нибудь хитрости в отделке были?) ну, там, вода, пар... бук их не любит очень... А смотрится симпатично очень.
Оффлайн chobanu_p_m
  • Петр Чобану
« Ответ #373 : Октября 20, 2018, 09:07:00 am »
там бука - только ноги. а отделка обычная - тщательная, со всех сторон
Оффлайн chobanu_p_m
  • Петр Чобану
обустройство балкона
« Ответ #374 : Октября 22, 2018, 11:19:56 pm »
Часто ко мне обращаются с запросом мебели на балкон.
Иногда с уже готовым решением, которое надо просто сделать.
Иногда способ решения имеющегося запроса предстоит выбрать.
У каждого свои виды на балкон (и с балкона тоже!). Для кого-то это удобное хранилище, для кого-то рекреация, для кого-то рабочее место.
В данном случае обустройство балкона предполагало и хранение и рекреацию.
Тумба для цветов, мягкие сидушки, столик между ними. Под сидушками объемная ниша для разного всякого. Суммарный объем сидушки и тумбы - около 1м3.
И не спрашивайте как мы это все туда втиснули!
