Автор Тема: Наклеивание пластика  (Прочитано 8470 раз)
Оффлайн vadmal
  • Вадим Мальцев
  • Профи в болтологии...
« : Октября 13, 2008, 06:54:09 am »
Собираюсь наклеить пластик под "ротанг" на фанерую основу. (листы фанеры толщиной 10 мм размером 1500*630 мм). Какой клей лучше использовать? Можно ли использовать обычный ПВА?
Гудок
Re: Наклеивание пластика
« Ответ #1 : Октября 13, 2008, 08:04:13 am »
Я клеил. Давно очень. На обычный советский ПВА. До сих пор держится.
Оффлайн vadmal
  • Вадим Мальцев
« Ответ #2 : Октября 13, 2008, 08:08:33 am »
А какую по размерам площадь клеили?
Не прогревали ?
Оффлайн Hotmax
  • Из: Котельники, Белая дача
« Ответ #3 : Октября 13, 2008, 08:36:48 am »
Для пластиков лучше применять контактные клеи. Продаются в тех же местах где продают пластик.
Оффлайн vadmal
  • Вадим Мальцев
« Ответ #4 : Октября 13, 2008, 09:06:00 am »
А контактные клеи сгодятся для "домашнего" оклеивания ? Там не  надо каких-нибудь сложных приспособлений?
Оффлайн Hotmax
« Ответ #5 : Октября 13, 2008, 12:05:03 pm »
намазали кисточкой подождали  и аллес. Очень подробно описана процедура наклейки(правда шпона) у Дмитрия Довженко -Dodg'a. Поищите поиском с фотографиями. Я так же клеил ламинат для фрезерного стола.
Оффлайн vadmal
  • Вадим Мальцев
« Ответ #6 : Октября 13, 2008, 02:24:40 pm »
Нашел, спасибо !!! Правда, клей могу достать только МОМЕНТ контактный. Не знаю, как он..
Оффлайн Hotmax
« Ответ #7 : Октября 13, 2008, 02:32:38 pm »
Я, к сожалению, тоже не знаю как он...
Оффлайн vadmal
  • Вадим Мальцев
« Ответ #8 : Октября 13, 2008, 02:48:20 pm »
Ладно... Попытка-не пытка :)
Оффлайн Aleksandr Shwartz
  • Из: Тель Авив
« Ответ #9 : Октября 13, 2008, 03:42:04 pm »
Момент,наверное не самый лучший вариант.Как правило на банках с контактным клеем написано для каких материалов он предназначен.И на сегодняшний день гамма контактных клеёв достаточна велика,исходите из того что продаётся в вашем регионе.Клей удобнее наносить шпахтелем не широким, на обе склеемуемые поверхности.Дать ему просохнуть до того момента чтобы не брался на руки и вперёд.Если склеемые детали большие по размеру прокладывайте между ними планки.Наклеив один край поочерёдно их вынимайте проглаживая поверхность,всё достаточно просто.Удачи.С ув.
Оффлайн asmir
  • Александр Смирнов
  • Из: Чебоксары
  • В борьбе обретешь ты пиво свое
« Ответ #10 : Октября 13, 2008, 05:24:05 pm »
Моментом пожалуй действительно не стоит. Может лучше эпоксидным. И желательно с пластификатором, хотя мне почему-то другие и не попадались (ЭДП не пользовался)
О препоганая мать-природа, зачем ты создала мать-сивуху, - чтоб тебя насквозь прошло. О, святорусский народ, - брось пить!...
       Н.Г. Помяловский
Оффлайн aserg
  • Из: С-Пб
« Ответ #11 : Октября 18, 2008, 01:11:00 am »
Клеил ПВА, использовал вакуумный мешок. Можно любой другой пресс, на сайте http://www.formica.com/ есть инструкции по обработке пластика
Оффлайн Ostap
  • Из: Елабуга
  • .. и это пройдёт..
« Ответ #12 : Октября 18, 2008, 03:26:13 am »
Я в свою бытность тоже клеил на ПВА, тоже давно было, тоже держится до сих пор.
 Обе поверхности покрывал кистью, давал высохнуть до прозрачного, ещё один слой клея и туда и сюда - опять сушил, потом утюжком, нормально, только температуру надо регулировать,что-бы пластик не вспух.
Оффлайн Lowboard Fun Research
  • Крылья, ноги... главное ПУР 501!
  • Из: Москва СЗАО Строгино
    • LOWBOARD
« Ответ #13 : Октября 19, 2008, 10:35:29 am »
а я на момент клеил такой пластик тока толщиной 5мм на дсп. диржится отлично и клеить просто - намазал на обе поверхности, подождал, приложил и потоптался на всём этом обильно =) нада только обе поверхности хорошенько пошкурить чтоб сцепка была
http://vkontakte.ru/id1076629
http://www.lowboard.ru/
Чем демократичнее и цивилизованнее государство, тем большее предпочтение отдаётся общественному транспорту и велосипедам.
Оффлайн Ostap
  • Из: Елабуга
« Ответ #14 : Октября 19, 2008, 01:42:09 pm »
толщиной 5мм
Что за пластик такой? :o Я толще 1,5мм не встречал, мой был 0,5 примерно.
 Понятно, что бывает разный, но мы говорим о ламинированном гетинаксе?
    • LOWBOARD
« Ответ #15 : Октября 19, 2008, 01:59:01 pm »
толщиной 5мм
))) пластик обычный - ДСБП отечественный, прямиком с двери советского лифта) а вапще и сейчас делают такой пластики от 0,5 до 20,0мм как сообщает каталог GREENLAM. а отечественный это просто гетинакс. там тож толщина от 0,2 до 20кажись
Оффлайн Ostap
  • Из: Елабуга
« Ответ #16 : Октября 19, 2008, 02:02:40 pm »
Век живи - век учись..
    • LOWBOARD
« Ответ #17 : Октября 19, 2008, 02:06:11 pm »
пардон даж до 50мм
http://www.lami...oduce/Getinaks/
Оффлайн Ostap
  • Из: Елабуга
« Ответ #18 : Октября 19, 2008, 02:07:15 pm »
Ну Вы просто добиваете. :sinjak:
    • LOWBOARD
« Ответ #19 : Октября 19, 2008, 02:11:15 pm »
чем же позвольте узнать? ) я же не говорю что нужно клеить пласик такой толщины но что он есть это да только не декоративный конечно...
Оффлайн Ostap
  • Из: Елабуга
« Ответ #20 : Октября 19, 2008, 02:18:58 pm »
не декоративный
По этому даже и не подозревал о его наличии, век живи - век учись это я о себе.
    • LOWBOARD
« Ответ #21 : Октября 19, 2008, 02:22:25 pm »
очень странно.. из него в ссср всё подряд делали. например трубки улечных телефонов итд)
Оффлайн Ostap
  • Из: Елабуга
« Ответ #22 : Октября 19, 2008, 02:29:52 pm »
Пардон, трубки уличных телефонов, производство печатных плат, как изоляционный материал, всё это понятно, а как декоративное покрытие для дерева - толще 1,5мм не встречал. этим и удивлён.
    • LOWBOARD
« Ответ #23 : Октября 19, 2008, 03:01:37 pm »
да-да-да!
ой ну например школьные парты в электричках иль метро отделка. там где то 1-1,5 мм точно будет. это ща всё экономят)
вот только что посмотрел у меня есть разделочная доска ссср из декоративного она 2мм
« Последнее редактирование: Октября 19, 2008, 03:03:40 pm от САМОДЕЛ »
Оффлайн Artisen
« Ответ #24 : Октября 19, 2008, 04:30:35 pm »
« Последнее редактирование: Сентября 15, 2009, 01:59:53 am от Artisen »
2001 Просмотров
Последний ответ Января 15, 2007, 07:24:26 pm
от Vladimir Romanov
6775 Просмотров
Последний ответ Ноября 21, 2010, 06:50:02 pm
от зевсик11
3626 Просмотров
Последний ответ Июля 28, 2011, 03:42:48 pm
от pro-kleim
80 Ответов
38640 Просмотров
Последний ответ Ноября 10, 2013, 04:26:19 pm
от miha.kag
1758 Просмотров
Последний ответ Февраля 10, 2012, 08:11:43 pm
от griffon
