Автор Тема: Наклеивание пластика  (Прочитано 8184 раз)
Оффлайн Artisen
Re: Наклеивание пластика
« Ответ #25 : Октября 19, 2008, 04:37:45 pm »
Собираюсь наклеить пластик под "ротанг" на фанерую основу. (листы фанеры толщиной 10 мм размером 1500*630 мм). Какой клей лучше использовать? Можно ли использовать обычный ПВА?
Если бы я делал - эпоксидочкой мазанул, за ровненько сверху прижал. Но т.к. у Вас много таких заготовок - тогда на жёсткий стол фанеру, эпоксидку шпателем, потом пластик и снова фанера-эпоксидка-пластик..... а сверху всё кирпичами бы заложил - для пресу.....только на каждый угол по 2 реуки с 2-х сторон приделайте - о то на эпоксидке такой груз как на лыжах поедет в сторону....
Надо мне было 10 лет назад дубовый подоконник посадить на кирпич (вместо старого) - посадил на эпоксидку.... через 3 года, когда капитальный делали - отодрать ничем не могли (фена промышленного не было).....стали кувалдой бить снизу под подоконник....и торвали вместе с 1 слоем кирпичной кладки....так и выбросили на помойку..... зато теперь новый подконник на уровне письменного стола.....
Оффлайн Lowboard Fun Research
  • Крылья, ноги... главное ПУР 501!
  • Из: Москва СЗАО Строгино
    • LOWBOARD
« Ответ #26 : Октября 19, 2008, 04:57:59 pm »
ну так клей то прочный! а если его армировать чемнить то вапще шик! главное чтоб сцепление клея с поверхностью было отличное вот как с кирпичём например! а вот обычные пластики без специальной обработки их не клеит особенно полиэтилен и фторопласт..
« Последнее редактирование: Октября 19, 2008, 05:04:41 pm от САМОДЕЛ »
http://vkontakte.ru/id1076629
http://www.lowboard.ru/
Чем демократичнее и цивилизованнее государство, тем большее предпочтение отдаётся общественному транспорту и велосипедам.
Оффлайн Artisen
« Ответ #27 : Октября 19, 2008, 05:35:06 pm »
это не клет, для этого надо друго. А вот текстолит, стеклотекстолит, гетинакс - даже шкурить не надо - лишь протереть/очистить - намертво приклеет.
    • LOWBOARD
« Ответ #28 : Октября 19, 2008, 06:52:01 pm »
я вот полиэтиленовую плнку кладу если клею ткань а прессе када клей наружу. отлично изалирует от пресса, легко отходит и поверхность после неё идеальная!
а кстать в чём отличие между текстолитом и стеклотекстолитом?
Оффлайн Ostap
  • Из: Елабуга
  • .. и это пройдёт..
« Ответ #29 : Октября 19, 2008, 08:42:54 pm »
В первом случае смола армируется тканью, во втором - стеклотканью.
Оффлайн vadmal
  • Вадим Мальцев
  • Профи в болтологии...
« Ответ #30 : Октября 20, 2008, 06:58:39 am »
Спасибо за советы ! Правда, сейчас я хорошей эпоксидки не встречал, а если использовать эпоксидку из автомагазинов - то несколько дороговато получается :) . Я собираюсь использовать клей "Момент" контактный специальный для наклеивания пластика на фанеру или дсп. (Этакие баночки на 0,5-1л с булькающей жидкостью внутри :) ).  В принципе есть еще клей в виде банки-распылителя для равномерного нанесения на каучуковой основе. Но я про этот клей ничего не знаю, кроме его внешнего виды и цены (~300 рэ за банку на 9 м2)
    • LOWBOARD
« Ответ #31 : Октября 20, 2008, 10:33:54 am »
а у нас в АНАШАНЕ эпоксидный клей в двое дешевле - где то 65р в отличии от хозмагов 125р..
можно ещё на пур 501 приклеить. держит хорошо!
Оффлайн vadmal
  • Вадим Мальцев
« Ответ #32 : Октября 20, 2008, 01:50:42 pm »
А что за клеи? Я так понимаю что-то полиуретановое? Или так и называется ПУР-501?
Оффлайн vadmal
  • Вадим Мальцев
« Ответ #33 : Октября 20, 2008, 01:56:21 pm »
Вполне может быть... Но я ХОРОШИХ эпоксидок не видел давно... только автомобильные
    • LOWBOARD
« Ответ #34 : Октября 20, 2008, 02:26:07 pm »
kleiberit pur501 однокомпонентный полиуритановый влагоотверждаемый. хорошо держит но нужно учитывать материал. а то если слоёный пирожок приличной толщины с малым количеством влаги может и не затвердеть иль долго пресовать придётся. клей газ выделяет если не прессовать может образоваться пузырь и чиж.
    • LOWBOARD
« Ответ #35 : Октября 20, 2008, 02:29:35 pm »
а что прям автомобильный? я вот им всё подряд клею). можно на фирме какойнить купить там вапще разный ассортимент. или полиэфирную смолу.
Оффлайн Artisen
« Ответ #36 : Октября 20, 2008, 09:09:15 pm »
старый советский добрый комплект - 2-х компонентный в картонной упаковке - 2 тюбика. ПРодаётся во многих советских хозяйственных - 1 шт. стоит около 65 руб. - что хватит на 0,5 метра квадратных...
если хотите дешевле - тогда купите компоненты отдельно - в москве с этим проблем нет, не знаю как у вас. Состав такой:
смола отечественная ЭД-20 - 200-220 руб/кг.
пластификатор 200 гр. ДЭГ-1 отечеств. - 50 руб.
отвердитель ПЭПА 200 гр, отечествен - 50 руб
в смолу добавить ДЭГ-1 12% по весу смолы, подогреть феном и смешать, потом отвердителя ПЭПА 12% от веса уже готовой смеси. Вешать можно на бытовых электронных весах.
Это рецепт советской эпоксидки, которая фасована в тюбиках.
Дёшево и сердито. Гарантия 600 лет.
1967 Просмотров
Последний ответ Января 15, 2007, 07:24:26 pm
от Vladimir Romanov
6537 Просмотров
Последний ответ Ноября 21, 2010, 06:50:02 pm
от зевсик11
3541 Просмотров
Последний ответ Июля 28, 2011, 03:42:48 pm
от pro-kleim
80 Ответов
36814 Просмотров
Последний ответ Ноября 10, 2013, 04:26:19 pm
от miha.kag
1666 Просмотров
Последний ответ Февраля 10, 2012, 08:11:43 pm
от griffon
