Автор Тема: Детский конструктор домик (сруб)  (Прочитано 4747 раз)
Оффлайн srggr
« : Октября 08, 2015, 07:07:36 pm »
Подскажите где можно найти чертежи, или типовые размеры элементов в таких конструкторах?
Оффлайн diza
Re: Детский конструктор домик (сруб)
« Ответ #1 : Октября 08, 2015, 08:00:56 pm »
Посмотрите Woodsmith #221 Там было что-то похожее.
Оффлайн ЯsailoR
  • Из: Екатеринбург
« Ответ #2 : Октября 08, 2015, 08:42:00 pm »
У меня такой есть. Могу померить
Натуральные масла по дереву и камню, воски и антисептики Частной мануфактуры "Мартьянов". Эксклюзивный дилер по Уральскому региону.
Оффлайн srggr
« Ответ #3 : Октября 08, 2015, 09:22:27 pm »
Если не затруднит, буду признателен. У Вас какое количество деталей? У меня есть из 50 деталей, небольшой, но даже если их количество увеличить, что-то вычурное не построить, т.к. элементы простые.
Если кто-то будет искать, английское название таких конструкторов - "Lincoln Logs", но почти все с цилиндрическими деталями.
Оффлайн ЯsailoR
  • Из: Екатеринбург
« Ответ #4 : Октября 09, 2015, 05:03:44 am »
Тэк. У моего набора брусья квадратные. Всё еще надо?
Оффлайн srggr
« Ответ #5 : Октября 09, 2015, 07:55:19 am »
Да, конечно! Меня именно квадратные интересуют.
На некоторых наборах, на коробке, есть эскизы деталей с указанием количества, возможно это упростит Вам задачу.
Оффлайн ЯsailoR
  • Из: Екатеринбург
« Ответ #6 : Октября 09, 2015, 08:26:17 am »
Сегодня вечером найду - померю.
Что касается количества -  сколько штук в комплекте - скажу. Но у меня малый набор, так что его хватает только на малый домик с забором. Брал как раз в качестве образца. Руки не дошли пока сделать доп.детали.
Там 3 стандартных длины для брусков с концевыми пазами и один стандарт для длинного бруска с двумя концевыми и одним "средним" пазом.
Но никто не мешает для себя делать комбинированные бруски - главное чтобы расстояние между пазами соответствовало трем стандартным длинам.
Из инструментов кроме фуганка или рубанка понадобится:
1. рейсмус (гы-гы) или шлифовально-калибровочный станок (буду делать из ЛШМ как у Мазая).
2. фрезер в столе для пазования калиброванной заготовки (или погружная в стол циркулярка)
3. циркулярка или ленточка или эл.лобзик в столе с направляющим упором для нарезки пазованного "бруса" из широкой заготовки.
4. точный распил 45' для пазованного вдоль бруска для оконных и дверных обкладов.
6. клей для обкладов.
Я планировал так. Может что-то упустил. Поправите?
Оффлайн painpride
  • Из: Омск
  • Иван
« Ответ #7 : Октября 09, 2015, 09:09:48 am »
Посмотрите здесь - https://3dwareh...8595b659cf68fe, также можно в строке поиска забить - Lincoln Logs.
Вообще все свои поиски начинаю именно там, и почти всегда нахожу.
Оффлайн srggr
« Ответ #8 : Октября 09, 2015, 09:30:01 am »
Да, я смотрел, там очень примитивные формы получаются. Я не знаю возможно ли будет построить дома как картинках в первом посте.
У меня есть фрезер в столе, поэтому рейсмусую мелкие детали так: ! No longer available
Только вместо пружинящих упоров обычные гребенки: ! No longer available
Оффлайн ЯsailoR
  • Из: Екатеринбург
« Ответ #9 : Октября 09, 2015, 09:53:11 am »
Век живи, век учись сказал я и переложил серебряный партсигар из карманов брюк.
Я ведь даже знал про этот способ.
Но шаблоны в голове после столярного цеха, мать их. :)
Оффлайн ЯsailoR
  • Из: Екатеринбург
« Ответ #10 : Октября 15, 2015, 08:21:36 am »
Набор деталей из 110 штук.
Количество можно видеть из фото.
Общие размеры:
Сечение бруска квадрат 10мм.
Выборки на концах деталей шириной 10.5мм на расстоянии 9,5 – 10 мм от края.
Глубина выборки с обеих сторон по 3 мм. Оставшаяся «шейка» 4 мм.
По деталям слева направо – сверху вниз:
Деталь 1.
Длина общая 30мм.
Деталь 2.
Длина общая 95 мм (сюрприз!)
Деталь 3.
Длина общая 130 мм.
Деталь 4 .
Длина общая 195 мм.(ага)
Расстояние между выборками слева – 55мм. Между выборками справа – 90мм.
Деталь 5.
Длина основания 130 мм. Высота 46,5 мм.
Боковая вертикальная грань 9,5мм.  Диагональ снизу до выборки 9,5 м.
Потом расстояние между тремя выборками –  по 10 мм.
Деталь 6.
Половина детали  5 по биссектрисе тупого угла.
Деталь 7.
Труба. Потерялась. Сделать не трудно.
Деталь 8.
Части крыши. Толщина 6 мм. Ширина 36 мм. Длина 100 мм. Расстояние от правого края (конек) до первой выборки измерите по коньку Детали 5. Расстояние между выборками 10 мм.
Деталь 9.
Большое окно.  Нарезано из бруска с продольным пазом шириной и глубиной 10.5мм.
Толщина стенок  и донышка – 2 мм.
Размеры по внутреннему проему 60 х 31
Деталь 10.
Малое окно. Размеры по внутреннему проему 25  х 31
Оффлайн srggr
« Ответ #11 : Октября 15, 2015, 11:14:33 pm »
Спасибо! Если не сложно - сфоткайте, что из него строится?
Оффлайн ЯsailoR
  • Из: Екатеринбург
« Ответ #12 : Октября 19, 2015, 10:30:54 am »
Толщина дома - Деталь№2
