Автор Тема: Вторая жизнь напольных весов.  (Прочитано 9361 раз)
Оффлайн Mazai
  • Дилетант широкого профиля
  • Из: Лиски
« : Октября 11, 2015, 05:42:58 pm »
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Случилось так, что дома разбились напольные стеклянные весы, а выкинуть их рука не поднялась. В результате родилась идея переделать платформу для весов. Выпиливать из фанеры было как-то совсем уж позорно, поэтому решил "извратиться" и сделать красиво. Поразмыслив, сначала решил набрать поверхность торцевыми спилами дуба или акации, кусочками, сделав мозаику, но после вспомнил, что у меня завалялся прекраснейший пенёк дуба, который ранее выполнял функцию подставки/табуретки/верстака на крыльце. За долгие годы он великолепно высох и красиво потрескался, поэтому его и выбрал в качестве декоративного покрытия. Отпилить тонкий блин от торца растрескавшегося бревнышка совершенно нереально, поэтому решил пойти другим путём, но об этом и многом другом предоставляю вашему вниманию своё очередное видео. Проект еще полностью не готов, но осталось совсем чуточку. Сейчас в стадии съемок и частичного монтажа третье, заключительное видео, а пока посмотрите ход процесса
Оффлайн Mazai
  • Из: Лиски
Re: Вторая жизнь напольных весов.
« Ответ #1 : Октября 20, 2015, 08:28:22 pm »
Наконец-то доделал. Очень много времени занимает работа с эпоксидкой.
Чуть позже сделаю фотографии готового изделия.
Оффлайн alextango
  • Из: moscow
« Ответ #2 : Октября 29, 2015, 03:54:07 pm »
МиХа красава   8)
Оффлайн чернотроп
  • Из: Арх. обл
« Ответ #3 : Ноября 03, 2015, 10:04:00 pm »
Здравствуйте, Михаил.
Напилил я блинчиков для этакой мозаики. Решил выложить их на фанерку с приклеенными бортиками. И тут появился у меня вопрос. Отшлифую, уложу, а..... дальше то что? Подскажите, чем можно заполнить пространство между блинчиками кроме эпоксидки? Или альтернативы ей нет?
Если где на форуме было - просто ткните туда. Спасибо.
ЭО
Оффлайн Mazai
  • Из: Лиски
« Ответ #4 : Ноября 03, 2015, 10:09:07 pm »
Можно попробовать какой-то наполненный пластик, но без эпоксидки трудно будет. Эпоксидку можно замешать с цементом, либо с гипсом или чем-то еще. Просто в качестве наполнителя.
Оффлайн чернотроп
  • Из: Арх. обл
« Ответ #5 : Ноября 03, 2015, 10:13:02 pm »
Извините за безграмотность, а что это? К примеру?
ЭО
Оффлайн Mazai
  • Из: Лиски
« Ответ #6 : Ноября 03, 2015, 10:16:48 pm »
Ну это любой компаунд с минеральным или иным наполнителем. Есть вариант - расплавить ABS-пластик феном, но залить его не получится. Его можно вдавить в промежутки. Этот пластик часто бывает стеклонаполненным, что делает его высокопрочным на удар, но в целом он мягкий из-за мягкой связки. Есть еще вариант - взять Анакрол-90, намесить его с чем-нибудь и залить. После прогрева до 90 радусов он становится пластмассой.
Оффлайн чернотроп
  • Из: Арх. обл
« Ответ #7 : Ноября 03, 2015, 10:22:10 pm »
А шпатлёвка пойдёт в качестве наполнителя?
ЭО
Оффлайн Mazai
  • Из: Лиски
« Ответ #8 : Ноября 03, 2015, 10:26:21 pm »
Скорее всего нет. Шпатлевка всегда водонаполненная, а это значит, что она отдаст влагу в дерево, плюс даст усадку, а после само дерево тоже даст усадку и шпатлевка вывалится.
Хотя есть один вариант. Можно попробовать Волма-монтаж. Это гипсовый клей. Наводить нужно сразу количество побольше, желательно погуще. Колеровать нужно сухими пигментами до затворения смеси. Эта зараза настолько липучая, что даже если на руках высохнет, то как суперклей снимается чуть ли не с кожей. Второй вариант - монтажный клей КС-503, готовый к применению. Если наносить его тонкими слоями постепенно заполняя промежутки, то должно выйти очень даже неплохо. Тоже нереально липучий клей.
Оффлайн чернотроп
  • Из: Арх. обл
« Ответ #9 : Ноября 03, 2015, 10:47:23 pm »
Михаил, у меня проблема ещё и в том, что всё Вами предложенное, кроме эпоксидки, не достать.
Посему появились ещё два варианта:
1. Герметик/жидкие гвозди (любые мне доступные).
2. Лак НЦ/ХВ с опилками.
ЭО
Оффлайн Mazai
  • Из: Лиски
« Ответ #10 : Ноября 04, 2015, 12:46:09 am »
Думаю, что сохнуть оно будет месяцы...
Оффлайн чернотроп
  • Из: Арх. обл
« Ответ #11 : Ноября 04, 2015, 09:09:28 am »
Спасибо за оперативность и исчерпывающие ответы.
В ближайшее время еду за эпоксидкой.
ЭО
