Автор Тема: Схема электропилы Парма  (Прочитано 41566 раз)
Оффлайн klyv
    • Все
« : Октября 13, 2008, 09:30:02 pm »
Досталась мне бесплатно Парма. Старая еще, наверно первой модели. Статор и ротор целые, но отрезаны дроссели. Нашел дроссели и конденсаторы. А как их подключать?
Может у кого есть схема подключения? Жалко выбрасывать!
Оффлайн KKFDHfAS
Re: Схема электропилы Парма
« Ответ #1 : Октября 14, 2008, 02:53:32 pm »
Для начала надо выбросить старый выключатель. А так - дроссели последовательно двигателю, конденсаторы параллельно. Могу даже свою зафотать, если надо.
Оффлайн klyv
    • Все
« Ответ #2 : Октября 14, 2008, 03:02:51 pm »
Если можно скинь фото. Буду благодарен!
У меня два дросселя по четыре вывода и два конденсатора. Кто нибудь может схемку нарисовать?
Я нарисовал какие у меня обмотки, куда что подключить?
Извините за качество!
« Последнее редактирование: Октября 14, 2008, 03:23:39 pm от klyv »
Оффлайн asmir
  • Александр Смирнов
  • Из: Чебоксары
  • В борьбе обретешь ты пиво свое
« Ответ #3 : Октября 14, 2008, 03:18:34 pm »
А что, без дроселей и конденсаторов она не запускается?
Похоже, что это просто фильтр от помех. Коллекторные двигатели вообще-то создают помехи в сети. Раньше их ставили на все, что не попадя.
В этом случае проблема помех не ваша, а энергетиков ;D, так что попробуйте для начала без дросселей и конденсаторов
О препоганая мать-природа, зачем ты создала мать-сивуху, - чтоб тебя насквозь прошло. О, святорусский народ, - брось пить!...
       Н.Г. Помяловский
Оффлайн Klausss
  • Дмитрий Дерновский
  • Felisatti-Shop.ru
    • Felisatti-Shop.ru
« Ответ #4 : Октября 14, 2008, 03:30:06 pm »
В этом случае проблема помех не ваша, а энергетиков...
Вся деревня будет знать, что klyv дрова пилит...  :pustaki:
Оффлайн asmir
  • Александр Смирнов
  • Из: Чебоксары
« Ответ #5 : Октября 14, 2008, 03:51:49 pm »
Если сеть хилая - то да.
Хотя может и не узнать, не такие уж там и сильные помехи, тем более, что у старых электроинструментов и мощность заявленная небольшая. По крайней мере, попробовать стоит, может быть дроссели и не понадобятся.
       Н.Г. Помяловский
Оффлайн klyv
    • Все
« Ответ #6 : Октября 14, 2008, 03:57:05 pm »
Вот в результате поисков по инету какую схему я нарисовал.
Попробовал так включить, двигатель крутиться, но какой-то рокот стоит. И статор заметно греется. Щетки не искрят.
Имеет значение как подключить статор ( начало-конец) ? Или статор сгоревший?
Оффлайн KKFDHfAS
« Ответ #7 : Октября 14, 2008, 07:14:13 pm »
Оффлайн klyv
    • Все
« Ответ #8 : Октября 14, 2008, 09:12:17 pm »
KKFDHfAS Спасибо!
Так и подключил, но гудит сильно :undecided1:
Оффлайн KKFDHfAS
« Ответ #9 : Октября 14, 2008, 11:31:09 pm »
Попробуйте запитать пониженным напряжением (я обычно использую включенный последовательно пылесос с регулятором, удобно для проверки коллекторных двигателей) и измерить напряжение на обмотках статора. Должно быть одинаковым, если они исправны.
Имеет.
« Последнее редактирование: Октября 14, 2008, 11:37:33 pm от KKFDHfAS »
Оффлайн KKFDHfAS
« Ответ #10 : Октября 14, 2008, 11:51:21 pm »
Вообще "Парма" мне чем то нравится. Всё таки у неё металлическая рама двигателя, очень прочный редуктор да и двигатель судя по тому из чего сделан должен быть с большой перегрузочной способностью. Недостатков тоже полно, один из наиболее мешающих - отсутствие системы смазки цепи (приходится Литол с бензином бодяжить), штатный выключатель не только рвёт одну линию но и не всегда выключается (на М).
« Последнее редактирование: Октября 15, 2008, 06:05:04 pm от KKFDHfAS »
Оффлайн klyv
    • Все
« Ответ #11 : Октября 15, 2008, 07:01:57 pm »
Сегодня пробовал включить через ТЭН, померял напряжение на обмотках, одинаковое (40 в). Пробовал поменять концы обмоток статора. Крутиться в другую сторону!
Понесу перематывать статор.
Оффлайн Mechanik
  • ...Сей ...Иктыч
  • ...Сей ...Иктыч
« Ответ #12 : Октября 15, 2008, 07:21:49 pm »
Пробовал поменять КОНЦЫ обмоток статора. Крутиться в другую сторону!
Только ОДНОЙ обмотки из двух поменять местами! Если - "другой сторона", то вернув обратно выводы первой, поменять у ДРУГОЙ.
« Последнее редактирование: Октября 15, 2008, 07:24:04 pm от Mechanik »
Оффлайн klyv
    • Все
« Ответ #13 : Октября 15, 2008, 08:03:56 pm »
Пробовал по разному, или не в ту сторону крутиться, или гудит.
Спасибо за советы!
Оффлайн rem273
  • Из: Петербург
    • http://www.rem-5.ru
« Ответ #14 : Марта 16, 2009, 11:40:28 pm »
klyv, расскажите, чем закончилась это история!
Оффлайн klyv
    • Все
« Ответ #15 : Марта 17, 2009, 09:03:02 pm »
Пока ни чем. Появились другие идеи, парма лежит ждет своего часа.
Оффлайн Serg745
« Ответ #16 : Марта 17, 2009, 09:19:26 pm »
Статор умирает, как правило, последним
Оффлайн kaf07
« Ответ #17 : Июня 16, 2012, 11:43:52 am »
Слышал, что есть насадка для Пармы для установки отрезного диска. Насколько верны слухи?
18246 Просмотров
Последний ответ Ноября 25, 2016, 08:00:44 pm
от тонев павел
12887 Просмотров
Последний ответ Мая 24, 2006, 11:13:22 pm
от WadikBOSC
15210 Просмотров
Последний ответ Января 30, 2010, 07:49:53 pm
от alex86-kirov
8136 Просмотров
Последний ответ Февраля 09, 2012, 03:06:22 pm
от go
16497 Просмотров
Последний ответ Декабря 01, 2012, 05:51:59 pm
от Константин
