Автор Тема: Журнальный столик-трансформер  (Прочитано 4384 раз)
Оффлайн Double work
« : Октября 15, 2015, 02:26:28 pm »
Здравствуйте господа мастеровые!
Меня зовут Денис, мне 26 лет, а живу я в городе Орел. На вашем сайте я новичек, как собственно и в столярном деле. Буквально год или полтора назад начал немного мастерить всякие вещи для дома. И вот наконец дошел до чего-то более или менее серьезного. Решил сделать журнальный столик, который мог бы "менять высоту" для всяких чайно-плюшечных дел перед телевизором  :embar:. Заранее говорю, что столик уже готов и используется. Осталось только поделиться небольшим описанием хода работ и фотографиями. Как только получше разберусь в системе (как фото прикрепить и т.д.) распишу все от и до.
Извиняюсь за качество фото. Камера почила с миром и пришлось все отснять на телефон :pardon:
Для начала (5 фото) всякие почеркушки на миллиметровке.
Следующее фото стола на котором все собирал подгонял и клеил, а далее мебельный щит (как говорили сосновый) 600х2000х18мм
Кстати стол был сделан до этого мною.
Напилил все для корпуса в котором будет подъемный механизм и отделение для всяких вещей. Корпус размером 700х500х120мм.
Далее при помощи импровизированной струбцины (из двух реек и шпилек) поставил все на склейку.
Померил диагонали рамочной рулеткой и убедившись в их равенстве накрыл все сверху грузом.
Чуть позже добавлю больше фотографий. :)
Напилил (немножко по "колхозному") опор для подъемного механизма. Использовал профильную трубу 20х30мм. Длина опор 30мм. Обрабатывал по местности напильником, после чего накернил метки под дырки отверстия М8.
Нижняя часть подъемного механизма состоит из двух деревянных деталей размером 465х70х18мм. Напиливаю детали и делаю разметку под отверстия М8. В первой планке опоры подъемного механизма под шляпку болта сделал углубление сверлом форстнера, а во второй планке в рассверленное отверстие на эпоксид посадил гайки в потай.
После засверливания отверстий во всех 4х опорах, начал подгонять газ-лифты. Используя С-образную струбцину регулировал положение штока газлифта на металлической опоре. Отыскав нужное место сделал отметки под отверстия для шурупов.
Оффлайн mehanik-stz
  • Из: Винница
  • Заходи если что
Re: Журнальный столик-трансформер
« Ответ #1 : Октября 16, 2015, 09:42:36 am »
Ну название заинтриговало  (Журнальный столик-трансформер) а фотки по чему то
не вижу.
Не могу понять это только я вижу одну фотографию , остальные не открываются .?
Это у всех так ? Или мой браузер барахлит ?
Вот так выглядит
Оффлайн asu-max
  • Из: Комсомольск- Украина
« Ответ #2 : Октября 16, 2015, 10:07:21 am »
ага .. вчера и те были, а седня все кина не будет.
Оффлайн ЯsailoR
  • Из: Екатеринбург
« Ответ #3 : Октября 16, 2015, 10:13:46 am »
Аналогично. Только фотка с циркуляркой видна.
Остальные в виде маленьких квадратов.
Натуральные масла по дереву и камню, воски и антисептики Частной мануфактуры "Мартьянов". Эксклюзивный дилер по Уральскому региону.
Оффлайн чернотроп
  • Из: Арх. обл
« Ответ #4 : Октября 16, 2015, 10:25:14 am »
Хотелось бы, а то пока только так:
Аналогично. Только фотка с циркуляркой видна.Остальные в виде маленьких квадратов.
Оффлайн Bossob
  • Из: Калуга
« Ответ #5 : Октября 16, 2015, 10:49:16 am »
Заинтриговал  Double work. Пишу пост, чтобы не потерять тему. Ждем фото.
Оффлайн Double work
« Ответ #6 : Октября 16, 2015, 09:37:43 pm »
Добрый всем вечер. У меня фотографии отображаются. Может ли быть проблема в том, что я загружаю их на яндекс диск? Если есть возможность отпишитесь кто-нибудь пожалуйста, как сейчас обстоят дела с отображением изображений.
Попробую перезалить первые пять фото.
Оффлайн чернотроп
  • Из: Арх. обл
« Ответ #7 : Октября 16, 2015, 09:42:15 pm »
Пока всё то же самое.
Оффлайн Double work
« Ответ #8 : Октября 16, 2015, 10:18:11 pm »
Перезалил все фото на радикал. Должно заработать. Отпишитесь если не трудно о "фунциклировании".
Продолжу. Думаю все должно работать.
Оффлайн Grek148
  • Из: Липецк
« Ответ #9 : Октября 16, 2015, 10:53:27 pm »
Работает.
Разум - величина постоянная, а население растет.
Оффлайн Double work
« Ответ #10 : Октября 16, 2015, 10:55:44 pm »
Далее опоры штоков прикрутил на шурупы по металлу (те что шли в комплекте не годились) заодно посадив все на эпоксид. Клей выдавившийся при затяжке, после подсыхания подрезал канцелярским ножом.
Собрал часть первого подъемного механизма. Все поднималось и опускалось без проблем, хотя соосность отверстий в опорах... её в общем то и не было :embar: Загадываю Деду Морозу сверлильный станок. Опоры задул белой эмалью.
На сегодня все, а завтра после работы обязательно продолжу. Всем спасибо за внимание. И за комменты :bye:
АПДЕЙТ :prevet:
Добрый вечер, господа мастеровые!
Продолжаю рассказывать и показывать как я работал на столиком.
Дисковой пилой прикрученной к столу, напилил детали для будущих ножек. Соответственно все пилил этой пилой. О пиле за год ее использования я понял одно: надо было покупать за подороже и смотреть внимательнее на то что берешь. Ну так вот детали для ножек были размером 100х100х18мм в количестве восьми штук. После пилы немножко довел их до нужного размера.
Далее выставил пилу на 45 градусов или около того, после чего выставив параллельный упор на нужный отступ отпилил от каждой детали ножки кусочек. Диск выводился на грань детали и с внешней стороны ножка оставалась шириной в 10см. Стыковка как говорится, прошла успешно, и все детали образовывали прямой угол в профиле.
После приступил к склейке ножек. Весь стол кстати клеил на Тайтбонд, хотя думаю Момент столярный справился бы не хуже. Получились четыре деревянных уголка 100х100х450мм.
Разметил на листе крышку столика и отпилил. После увидел что на лицевой стороне (меньше сучков) один из сучков "потерялся". Из кусочка березовой щепки подогнал в это место замену и посадил на клей. После все зашлифовал соткой.
Корпус склеился и я собрав половину подъемного механизма начал его примерку. Выяснилось, что расстояние от верха корпуса (место нижней плоскости крышки) до деталей нижней опоры механизма 35мм. Решил сделать верхние планки механизма шириной в 30мм, чтобы был запас по ходу. Габаритные размеры деталей верхней части механизма 440х30х18мм. После сделал на двух из четырех разметку для сверления отверстий М8.
Далее каждую деталь с разметкой, на двойной скотч приклеил к неразмеченной детали, для того чтобы сверлить один раз через две детали сразу. Получились вот такие отверстия для крепления планок к металлическим опорам.
Все отверстия в дереве при изготовлении столика делал вот этой вундервафлей :tease:. Тоже смастерил для этой работы. Конечно с микрометром можно докопаться до точности сверления :look: Ну хоть точнее чем с руки.
На следующих фото механизм уже собран и работает. Ну конечно сразу стало интересно, а поднимет ли он крышку. Да, поднимал без проблем.
Укрепил корпус шкантами. Обычные из магазина. После "вершки" отпилил и затер все той же соткой.
Дно выпилил по внутренним габаритам корпуса и вклеил его. Всякие неровности и стыки затер... угадайте... да соткой :)
На сегодня заканчиваю. Всем спасибо за внимание и до завтра :bye:
Господа, не пропускайте обновления :)
Оффлайн Double work
« Ответ #11 : Октября 18, 2015, 07:48:16 pm »
АПДЕЙТ! :prevet:
Добрый вечер, граждане мастеровые! Продолжаю рассказ.
Подъемный механизм уже собран, но я забыл рассказать про то, что он не будет навсегда вклеен в корпус. Для того чтобы можно было в случае необходимости заменить газ-лифты, опоры или деревянные детали, механизм будет основанием вставляться в специальные ниши в корпусе столика. На фото видно как я подгонял перегородки в корпусе для формирования тех самых ниш. Нужно было выпилить две перегородки размером 465Х70Х18мм. После изготовления деталей я вклеил их в корпус нанося клей только на нижнюю часть, дабы не измазать внутренние стенки корпуса клеем с боковых стором детали. Разумеется креплении такой детали за одну плоскость не самое надежное, поэтому было решено засверлить отверстия для шкантов под углом с краев перегородок. Изготовил самодельные шканты и посадил их в подготовленные отверстия на клей. После высыхания вершки срезал и затер сотым наждаком.
Пришла пора приклеить верхние планки подъемного механизма к крышке столика. Но как вы увидите далее я клеил саму крышку к планкам механизма. Так было в сто раз проще и не менее точно. На фото с крышкой будет видно как выгорела на солнце древесина там где не была прикрыта пока лежала на веранде.
Чтобы приклеить крышку к планкам и вылет ее краев при складывании механизма со всех сторон был одинаков по длине я на тыльной ее стороне отметил габариты корпуса с одинаковым отступом от краев. После при помощи двусторонней клейкой ленты приклеил по разметке что-то вроде направляющих. И когда я нанес клей на верхние плоскости планок подъемного механизма и уложил на них крышку, она разумеется сама встала в нужное положение благодаря импровизированным направляющим. Накрыл крышку кейсом весом 15-20 кг. со зверской дрелью Ребир и оставил все сохнуть до следующего дня.
Настал момент истины :i-m_so_happy: Пришло время проверять все ли приклеилось, а самое главное как оно работает.
Все как и предполагалось приклеилось как надо и в нужных местах. Механизм работал и доталкивал крышку. На последнем фото крышка столика перевернута и видны верхние планки опорного механизма.
Все детали были готовы к окончательной сборке, было необходимо только все зашлифовать. Использовал на первый проход сотку, а на второй 240 номер наждачной бумаги.
Приступил к приклеиванию ножек к корпусу столика. Клея наносил немного, чтобы не было выдавливания оного в самых видных местах (видных,но все же труднодоступных для шлифовки). Да и клей  этот держит хорошо без особого фанатизма в объемах нанесения. Приклеивал по одной ножке до схватывания, а потом притянул всю склейку длинными струбцинами и оставил на сушку до следующего дня.
Все склеилось и я прошлифовал верхнюю плоскость корпуса и торцы ножек.
Вот такой столик получился. На фото можно увидеть как он превращается в элегантные шорты выглядит в разложенном виде.
На сегодня все. Завтра постараюсь рассказать про тонировку и лакировку столика.
Всем спасибо за внимание! Всем до завтра :bye:
Оффлайн сборщик-корабел
  • Из: Пятигорск
« Ответ #12 : Октября 18, 2015, 11:49:03 pm »
Молодец " новенький" ! А станочная - инструментальная база не плохая.
Оффлайн Tischler
« Ответ #13 : Октября 19, 2015, 11:38:20 am »
Через некоторое время будет пост от автора примерно следующего содержания: "почему-то столик порвало..."
Не делайте из Festool культа! Рано или поздно любой инструмент используется как молоток.
Оффлайн pirual
  • Из: Нью-Васюки
« Ответ #14 : Октября 19, 2015, 03:23:59 pm »
Я вот к практике еще не перешел – только теорию осваиваю. У меня вопрос к Вам (для самопроверки усвоенного): правильно ли понимаю, что ошибкой было: «Дно выпилил по внутренним габаритам корпуса и вклеил его.»
? :help:
Оффлайн Tischler
« Ответ #15 : Октября 19, 2015, 08:06:38 pm »
У меня вопрос к Вам
Благодарю за доверие, однако говорить о том что есть ошибка, а что нет не считаю возможным.
Могу сказать, чего бы я не стал делать. Не стал бы вклеивать массивный щит в рамку, я бы не склеивал деревянные детали внахлест (перекрестная склейка), я бы не использовал для такого изделия именно массив, как конструкционный материал.
Оффлайн Double work
« Ответ #16 : Октября 19, 2015, 09:15:27 pm »
У меня вопрос к Вам
Спасибо за инфу. Поздно конечно уже, но что поделаешь :dash2: Буду знать в следующий раз :grabli: Если конструкция таки разъедется, то отпишусь об этом обязательно с пометкой "как не надо делать". Кстати интересно, какой материал можно использовать для такого изделия? Было бы интересно узнать.
А пока продолжаем.
Перед тонировкой самого столика решил потренироваться на кошках кусочках такого же материала.
Эксперементировал с морилкой используя два тона:1) Эбеновое дерево 2) Мокко. На фото с плашками слева направо: 100% эбеновое дерево, 100% Мокко, 50Х50, ~70Х30%.
Оффлайн pirual
  • Из: Нью-Васюки
« Ответ #17 : Октября 19, 2015, 09:30:00 pm »
/...я бы не склеивал деревянные детали внахлест (перекрестная склейка),....
А как бы сделали?
А если, например,  на шканты?
Правильно ли понимаю, что перекрестную склейку лучше не использовать как таковую в  принципе (а не только в данном случае)?
Буду признателен за ликбез. :patsak:
Оффлайн Double work
« Ответ #18 : Октября 19, 2015, 10:14:13 pm »
Пол прикрыл пленкой для малярных работ, а сам столик установил на проставки, чтобы при тонировке не образовывались лужи вокруг ножек.
Использовал состав из двух морилок 70Х30%. Эбеновое дерево и Мокко соответственно. Покрывал все на два слоя, так как одноразовое покрытие показалось светлым. После высыхания, столик переворачивал и покрывал обратную сторону.
После высыхания столик выглядел вот так. Телефон фотографировал его просто черным :).
Лакировал в доме и использование обычных алкидных лаков не рассматривалось, а модных решений с восками и маслами пока не нашел. Для лакировки использовал паркетный акриловый лак.
Покрыл столик лаком в два слоя. Лак был достаточно густой и при нанесении не растекался и образовывал фактуру от кисти. распределял лак мазками от края до края детали, дабы линии фактуры не прерывались. На последнем фото будет видно как выглядит покрытие с близкого расстояния.
С торцов ножек срезал капельки лака который там скопился (пока он был еще эластичным).
На корпус приклеил войлочные квадратики, чтобы крышка столика ложилась на них.
Вот и готовый столик в разложенном виде. На втором фото поближе поближе покрытие.
Так выглядит столик при солнечном свете :)
На этом собственно все, господа мастеровые :) Как только появится фотоаппарат, сразу же сделаю снимки в нормальном качестве и отпишусь в теме.
Всем спасибо за внимание и до новых встреч :bye:
Оффлайн Aleks2007
  • Из: Беларусь
« Ответ #19 : Октября 19, 2015, 10:40:20 pm »
Неплохой столик получился, спасибо за подробное описание. Небольшой вопрос, а почему не сделали полную версию с раскладывающейся столешницей?. Была и у меня мысль по поводу подобного столика, но отпугнул механизм, купить дорого, а сделать сложно, но то что механизм можно сделать из дерева я даже  и не подумал, спасибо за подсказку. По поводу лака, он хорошо наносится распылением, причем без запаха и тумана, давно таким работаю.
Оффлайн Tischler
« Ответ #20 : Октября 19, 2015, 10:42:23 pm »
По-моему предпочтительнее использовать плитный материал, МДФ например облицованный.
А как бы сделали? А если, например,  на шканты? Правильно ли понимаю, что перекрестную склейку лучше не использовать как таковую в  принципе (а не только в данном случае)?
В принципе, такого соединения избежать вообще - невозможно. Иначе ничего не соберете  ;D Необходимо избегать большой площади такой склейки, по-моему.
Оффлайн eras
  • Из: armenia
« Ответ #21 : Ноября 08, 2015, 07:41:14 am »
Double work доброе время суток .Я тоже собрал пару лет назад такой столик но снизу добавил полку,сделал из ламинированного дсп ,тяжелый зараза,механизм из трубы 20х20  но газлифт не оправдал себя хотя стоит на 120н.Какой у Вас стоит газлифт?
