Автор Тема: Журнальный столик с подсветкой  (Прочитано 3999 раз)
Оффлайн vovo4ca
  • Из: Молдования
  • Нас не догонят! Просто некого догонять...
« : Октября 20, 2015, 12:06:19 am »
Всем мастеровым привет! Предлагаю на суд форумчан свой вариант журнального столика с подсветкой в виде эффекта бесконечности. Габариты столика 920х590, высота 530.
Сразу покажу конечный результат
Столик сделан из дуба обыкновенного, вот.
Для начала собираем рамки любыми доступными способами. Обратите внимание что рамка столешницы запиленна не под 45 град, а с учетом ширины заготовок. Я собирал на ламелях из фанеры.
В целях экономии материала поступаем следующим образом, выпиливаем изнутри и приклеиваем снаружи.
Придаем столешнице и полочке любую понравившуюся форму. Внутреннюю длинну овала столешницы я сделал равной два метра, для уменьшения отходов светодиодной ленты.
 Мой вариант на фото.
На следующем этапе вырезаем и подгоняем оконное стекло и зеркало. Стекло утопленно на пол миллиметра чтобы скрыть неровности резки. Края стекла и зеркала обрабатываем шлифмашинкой с лепестковыми наждачными дисками. Расстояние между стеклом и зеркалом у меня получилось 25мм, оно может быть любым, от него зависит плотность водопада световых полосок. Как то так.
На следующем этапе изготавливаем нижнюю часть столика.
Склеиваем и вырезаем круг.
Через час запекания в микроволновке получаем вот такое изделие.
От одного из заказов остался шаблон на котором склеил следующую деталь, которая была затем распиленна на четыре части.
Собираем внутренность.
И все до кучи.
Изготовление ножек.
По возможности экономим материал.
С помощью незамысловатого приспособления придаем заготовкам сужение.
И опять на запекание.
Не прошло и пол года.
Я собираю уже лакированные детали. Может это и не по фэн шую, но при моих возможностях мне проще так.
Подключаем разъем питания. Я разместил его в нижней части.
Следующий этап самый ответственный во всей этой истории. От качества его исполнения напрямую зависит качество визуального эффекта.
Это приклейка автомобильной тонировочной зеркальной пленки. Технологии приклейки можно увидеть в сети.
Электронная начинка представленна следующим набором китайского автопрома.
Промежуток между стеклами закрашиваем черной краской и монтируем электронику. Место приклейки ленты я дополнительно промазывал тонким слоем клея типа Титан или Дракон.
После проверки работы электроники приклеиваем на силиконе стекло.
Тщательно все протираем и монтируем зеркало.
В конце получаем вот такое незамысловатое изделие.
 Черная точка на зеркальной поверхности на предпоследнем фото - это процарапанное место под ИК приемник.
Столик покрыт тремя слоями лака, первый НЦ грунт с наполнителем и два слоя двухкомпонентного полиуретанового лака с последующей располировкой лицевых поверхностей.
Вот такая история.
Оффлайн AOHot
  • Из: Сергиев Посад
Re: Журнальный столик с подсветкой
« Ответ #1 : Октября 20, 2015, 08:36:30 am »
Работа  отличная и интересная, но из описания я мало что понял. А очень интересно.
Оффлайн asu-max
  • Из: Комсомольск- Украина
« Ответ #2 : Октября 20, 2015, 09:46:44 am »
Вышло здорово..
А сколько ушло времени на резьбу одного рисунка с одной стороны ножки? И как вам удалось просунуть в ножку кабель? или она клееная из частей под паз для провода?
Оффлайн vovo4ca
  • Из: Молдования
« Ответ #3 : Октября 20, 2015, 11:04:05 am »
Не совсем понятно что не понятно. Я описал принцип постройки, а средства для этого у каждого свои. Например сборка рамки, у меня нет ни Домино, ни ламельника, ни фрезера под дюбеля, в ниличии пазовая фреза 6мм и фанера. Если я приоткрою секрет что крепил ножки к нижней части с помощью конфирматов и двухкомпонентного клея, то рискую быть закиданным камнями, на форуме этого не любят. Но и до лакировки в сборе я еше не дорос, опыта маловато. Надо исходить из того что есть в арсенале. Смысла описывать как я шлифовал все соткой не вижу, а на конкретные вопросы с радостью отвечу.
Вышло здорово..
Я выполняю резьбу двумя фрезами не снимая заготовки, глубина 6 мм.
Время на одну сторону со сменой фрезы 20-25 минут.
Потом подрезка где надо,шлифовка и насечка.
На одну ножку без точеных деталей до состояния под лак уходит в районе двух часов.
Провода протянуты с помощью комбинации двух инструментов.
После протяжки проводов в паз вклеена вставка и обгонной фрезой восстановленна форма ножки.
Длинна внутреннего овала под светодиодную ленту заданна весьма примитивным способом. Он основан на гибкости металлической метровой линейки.
Прижимая или оттягивая линейку на отметке 50 см можно придать любую понравившуюся форму овала.
Оффлайн Maza1
  • Из: Краснодар
« Ответ #4 : Октября 20, 2015, 11:50:10 am »
Отличная и красивая работа.Оригинально.По объяснениям все достаточно информативно и понятно.Для себя,как для начинающего "хоббиста"взя на заметку несколько приемов. :i-m_so_happy:
Оффлайн asu-max
« Ответ #5 : Октября 20, 2015, 12:16:00 pm »
Описание написано просто и понятно..  Чудо станочек сами делали? сложный он в постройке? яб в ручную такое на одной стороне ковырял наверно 2-3 часа.
Оффлайн AOHot
  • Из: Сергиев Посад
« Ответ #6 : Октября 20, 2015, 01:20:34 pm »
Я только сейчас понял, что на что изображено на первой фотографии. Теперь почти все стало понятно.
Еще не понял вот это
А зачем в микроволновке запекали?
Оффлайн vovo4ca
  • Из: Молдования
« Ответ #7 : Октября 20, 2015, 03:49:52 pm »
Даже не знаю как на это реагировать....
Наверное шутка не удалась.
Очень надеюсь что фотография дупликарвера с надписью "И опять на запекание" не вызовет вопросов.
Над фотографией есть приписка черным по желтому "столика с подсветкой в виде эффекта бесконечности".
Оффлайн янеприделах
  • Из: харьков
« Ответ #8 : Октября 21, 2015, 01:25:33 pm »
как я понял микроволновка-это чпу
Оффлайн vovo4ca
  • Из: Молдования
« Ответ #9 : Октября 21, 2015, 02:13:28 pm »
К сожалению ЧПУ пока только в процессе постройки. Все сделанно на копировально-фрезерном станоке (дупликарвере). Он есть на фото и сделан именно под плоско-рельефную резьбу. Вся работа по кружку заняла час, плюс минут 30 на изготовление шаблона из фанеры.
Вот пять карнизов сделанных по такому же принципу. Самый длинный 2500 мм, работа по нему на дупликарвере заняла примерно три с половиной часа.
Оффлайн asu-max
« Ответ #10 : Октября 21, 2015, 02:42:08 pm »
А случайно чертежей или эскизов каких не осталось?? , может подскажите где найти?
Оффлайн vovo4ca
  • Из: Молдования
« Ответ #11 : Октября 21, 2015, 02:46:30 pm »
На что именно?
Оффлайн asu-max
« Ответ #12 : Октября 21, 2015, 02:58:59 pm »
Не точно выразился..
ХОЧУ себе такой чудо станок собрать, тока с чего начать,..
Оффлайн vovo4ca
  • Из: Молдования
« Ответ #13 : Октября 21, 2015, 10:38:00 pm »
Специально для вас сделал описание станка в соответствующем разделе и обширной теме из которой почерпнул море информации.
http://forum.wo...5063#msg1315063
Оффлайн vovo4ca
  • Из: Молдования
« Ответ #14 : Ноября 06, 2015, 03:02:31 pm »
