Автор Тема: Детская двухъярусная кроватка из сосны  (Прочитано 2182 раз)
Оффлайн akaLoki
  • Из: Тула
Задача была сделать детям двухъярусную кровать, в ближайшей округе достать что либо кроме сосны не реально, посему делал из того что есть. высота 205, под матрац 190*90. Покрытие borma holzwachs lasur,  цвет - "натуральный дуб"
боковины со стенками соединяются посредством шипов, с последующим укреплением уголками и саморезами. Кроме этих элементов гвоздей/шурупов нет.
собстно вот - видео финального этапа
промежуточные фото
Фея: Ничего не поделаешь, я должна сказать вам правду: все, кто пойдёт с детьми, умрут в конце путешествия...
Кошка: А кто не пойдёт?
Фея: Те умрут на несколько минут позже..
Оффлайн Совесть
  • Рожденный в СССР
  • Из: Ставрополь
Re: Детская двухъярусная кроватка из сосны
« Ответ #1 : Октября 20, 2015, 10:00:22 pm »
Можно так же использовать сантехнический винт, с последующей установкой декоративных заглушек
Оффлайн asu-max
  • Из: Комсомольск- Украина
« Ответ #2 : Октября 21, 2015, 09:02:43 am »
Смотрю по видео есть карнизы по середине и сверху, наверно они мешают в левой части - от шкафа, если их снять ( все равно не видно) будет еще +2 см места. комната и так не большая.
Оффлайн чернотроп
  • Из: Арх. обл
« Ответ #3 : Октября 21, 2015, 09:36:43 am »
Вы отлично справились с этой задачей. Что мне нравится, так это отсутствие выпендрёжа в изделии.
Главное - ребятишки довольны!
Оффлайн akaLoki
  • Из: Тула
« Ответ #4 : Октября 21, 2015, 09:38:31 am »
Снять не получится - вклеены. а так - супруга именно такой вариант захотела, и аргументы что и от стены матрац, за счет стенки и колонн будет отстоять на 3,5 см, и от шкафа на 2,5 см, на нее не подействовали. вот шоб было - и все)
Оффлайн Artsakh
  • Из: Армения, г, Степанакерт
« Ответ #5 : Октября 21, 2015, 10:13:10 am »
Кроватка супер. Но по моему получилось эфект не двухярусного кровата, а как будто на одинь кроват поставлен другой кроват, хотя и так все супер. Я бы просто верхний поменял местами верхний этаж с нижнем этажом, вопрос косается в основном боковинкам.
Оффлайн serzh147
« Ответ #6 : Октября 21, 2015, 12:11:09 pm »
За верхний ярус ребятишки наверно передрались? :-)
Оффлайн akaLoki
  • Из: Тула
« Ответ #7 : Октября 21, 2015, 12:13:08 pm »
по началу да, но потом младший уступил, боится)
Оффлайн akaLoki
  • Из: Тула
« Ответ #8 : Ноября 12, 2015, 11:30:02 pm »
Доделал ящики под кроватку, для игрушек
и переделал лестницу.
Flexy Heat 2
