Автор Тема: Какую пилу выбрать  (Прочитано 120290 раз)
Оффлайн agafonof
Re: Какую пилу выбрать
« Ответ #75 : Мая 14, 2007, 03:06:53 pm »
И еще вопрос, реально ли распустить ствол груши, которая была спилина осенью прошлого года и пролежа так в тени до настоящего времени?
« Ответ #76 : Мая 14, 2007, 04:16:50 pm »
Цитата: agafonof
1 : распилить чурбаки 1-1.5 длиной пополам или на три части, а потом пилой.
Да, так пойдет и ничего страшного изобретать ненужно, можно сделать направляющюю для шины (крепить через отверстие в шине), и более-менее ровно будет.
К примеру, в земле забить два столбика-направляющие.
Цитата: agafonof
2 : И еще вопрос, реально ли распустить ствол груши, которая была спилина осенью прошлого года и пролежа так в тени до настоящего времени?
Вполне реально, хотя и сложно, конечно, она еще не совсем твердая (не долго валялас), но у груши винт такой, что, наверняка, будет рез в сторону вести. Да и пилой немного колбасить будет, качество, конечно, никакое. Работать главное неспеша.
Оффлайн agafonof
« Ответ #77 : Мая 22, 2007, 04:13:35 pm »
Завтра собрался за пилой. Хуксварна 137(1.6Kw) или Штиль MS 180(1.4Kw)? Вот в чем вопрос.
Оффлайн Андрей Вл
  • Из: Москва.
« Ответ #78 : Июля 16, 2007, 09:23:31 pm »
Так чем поход закончился?
Оффлайн MS 660
« Ответ #79 : Августа 15, 2007, 11:05:13 am »
только хускварна.в штиле есть очень слабое место
Оффлайн TOOLSTIK™
« Ответ #80 : Августа 15, 2007, 11:44:42 am »
Пальцем покажите на это самое место, очень интересно!
Оффлайн MS 660
« Ответ #81 : Августа 15, 2007, 12:30:32 pm »
 :rtfm:В цилиндре посадка подшипника вего на 3-х точках разбивает очень быстро со стороны сцепления,моженте сами нв своей 180 попробовать!это на всех моделях до 270 го штиля.на хускварне 137 142 подшипник пресуется в сальник и садится намного плотнее и площадь соприкосновенья больше.
« Ответ #82 : Августа 15, 2007, 02:56:04 pm »
Цитата: MS 660
1 : разбивает очень быстро со стороны сцепления,
А какой ремонт нужно делать (на какую сумму)?
Оффлайн MS 660
« Ответ #83 : Августа 15, 2007, 05:08:05 pm »
если умудряца делать кустарными способами то можно отдать на завод или еще куда либо шлифануть нижнюю плоскость у цилиндра примерно я щитал соток на 5-8.сколь ко это стоит я не знаю,плюс 2 сальника 400 руб,два подшипника если китай то по 50 руб.,если оригинал то 350 руб шт. и за работу 800руб.бывает еще фильтра махнуть надо.или тупо покупать весь двигатель 4000 руб плюс 800 руб за работу.
Оффлайн MS 660
« Ответ #84 : Августа 15, 2007, 05:16:07 pm »
а ты чем занимаешся?пильшик!
Оффлайн TOOLSTIK™
« Ответ #85 : Августа 16, 2007, 03:12:26 am »
Ты это кому?
« Ответ #86 : Августа 16, 2007, 10:23:06 am »
Ты это кому?
Если ко мне. То я не проф. пильщик. Но режу что-то постоянно (хоть и стараюсь резать только зимой).
Оффлайн MS 660
« Ответ #87 : Августа 16, 2007, 01:52:15 pm »
так что вот господа,берите лучше Хусварны
Оффлайн MS 660
« Ответ #88 : Августа 16, 2007, 01:53:02 pm »
если будут вопросы по ремонту пишите!всегда отвечу
« Ответ #89 : Августа 16, 2007, 05:27:37 pm »
Спасибо!
Будем знать к кому обращатся.
Оффлайн svist
« Ответ #90 : Января 04, 2008, 08:50:18 pm »
Не могу рекомендовать объективно штиль или хуску, прочее ... просто хочу сказать, что этой осенью прикупил выгодно штиля 180-ого ... только вчера испробовал. Перепилил не большую вязанку поленьев. Работы на один бак, но впечатлений полные штаны. Раньше опыта с бензопилами не было. В инструкции в поткемках удалось найти соотношение бензина и масла. Остальное делал на свое усмотрение... по иснтрукции оказалось так и надо было... вообщем пила превзошла ожидания. Пилил при свете фар  автомобиля. В работе легка, пилит без давления на ура. Думаю для заготовки дров, мелкой пилки самое то. Про эксплуатацию - завелась раза с 10-ого. Думал - в сервис наверное. Потом на горячую с первого легко. Пилил до 30см дуб в диаметре. Не могу сказать хорошо или плохо, так как это можно вывести в сравнении, а сравнивать не с чем. В целом доволен, думаю для сеня самое то. Другого не нужно.
Оффлайн VOdin
« Ответ #91 : Января 05, 2008, 12:36:54 pm »
Надеюсь у Вас не будет с ней проблем...
А вообще-то на мастерсити много чего написано.
« Ответ #92 : Января 06, 2008, 12:57:12 pm »
А все-таки инструкцию и советы продавцов нужно слушать. Новую пилу нужно обкатать (литру выпалить в холостую - подвесив ее без шины), а так только ресурс убит на несколько часов.
Обкатанная заводится "получше".
Оффлайн svist
« Ответ #93 : Января 08, 2008, 12:02:41 pm »
Ну так это я про первый запуск.
Про обкатку - в инструкции написано, что новую пилу не нужно включать на полный газ без нагрузки. По поводу холостых оборотов и без шины - ни где официально я не слышал. Продавцы кто что говорит. Поэтому по инструкции и делал. Вчера еще пару баков спалил.  В этот раз завелась раза с 5-ого.
« Ответ #94 : Января 08, 2008, 01:25:30 pm »
Мне при покупке, для проверки заводили минут пять (тоже первый пуск и на морозе стояла). Потом сказали в холостую выпалить литру бензина. Я ее обкатал и дал отдохнуть. А на другой день и по сей день пила работает как часики.
Так зима ведь. В режиме "????"-(рычаг внизу) в холод при холодном запуске они все с раза 3-4 буркнут. А пилы типа партнера, вообще если завелась на холоде - повезло. хороший запуск - это первая причина что я взял штиля, у меня только раз свечу заляпало (вначале по неопытности).
Да, еще важный нюанс. Разводить масло нужно под объем работы, а не много и сразу. Масло в бензине со временем кристализируется, типа.
« Последнее редактирование: Января 08, 2008, 01:32:33 pm от Bogdan »
Оффлайн Алекс123
« Ответ #95 : Января 11, 2008, 05:15:11 pm »
Года три использую Хуксварна 140. Используется не очень часто. Свечу менял 1 раз, заводится на 2-й -3-й раз без проблем, правда при большом минусе не пробовал. Работает очень мягко. Хуксварна славится эргономикой...
« Ответ #96 : Января 14, 2008, 10:19:47 am »
Да и не только, вообще ее больше прославляют, но все-таки более потребительський  - Штиль, а значит и детали к ней проще и дешевле достать, но в принципе если дойдет до серьезного ремонта, выгоднее ее продать по-дешевке и купить новую.
Оффлайн PUZO
« Ответ #97 : Января 14, 2008, 11:18:05 am »
Хуса - однозначно!
Я к их пилам присматривался после пользования мотоциклами - одни из лучших 2-х тактных движков!
Поэтому вопрос ообенно и не стоял.
Брал - 142-ю. Все работает, как и надо. Запуск - на "отлично"! Жужжит и пилит, жужжит и пилит.
Не пользовал, правда, других пил :)
Оффлайн Andrei O
« Ответ #98 : Января 14, 2008, 09:56:55 pm »
А у меня уже три года как работает (и хорошо работает) бензопила Partner. Оч доволен, оч советую. Использую для садово-бытовых целей.
« Ответ #99 : Января 15, 2008, 11:44:59 am »
А как в морозы она себя ведет?
18867 Просмотров
Последний ответ Декабря 05, 2017, 11:35:31 am
от Шу-рик
27 Ответов
31802 Просмотров
Последний ответ Марта 17, 2012, 05:14:29 pm
от paarazit
40 Ответов
17273 Просмотров
Последний ответ Октября 24, 2012, 10:31:54 pm
от акелла
4874 Просмотров
Последний ответ Октября 06, 2012, 10:01:19 pm
от T34
3410 Просмотров
Последний ответ Октября 19, 2012, 11:28:55 am
от Foundry
