Автор Тема: пара пёстрых табуретов из дуба  (Прочитано 2924 раз)
Оффлайн optimalp
  • Из: Харьков
« : Октября 29, 2015, 12:29:47 pm »
Сделал пару табуретов из дуба, специально подбиралась текстура поярче, в том числе и с заболонью. Переклей из двух слоёв по сидушке и из трех по ножкам. Ножки к сидушке крепил на domino 10мм со стороны торцевого среза сидушки.
Оффлайн Александр Силаев
  • Из: г.Калуга
Re: пара пёстрых табуретов из дуба
« Ответ #1 : Октября 29, 2015, 12:51:48 pm »
Необычно, конечно, но понравилось.
Оффлайн mikeh1
  • Михаил
« Ответ #2 : Октября 29, 2015, 01:16:27 pm »
Да! Не обычно! Красиво! Но мне кажется, если бы проножки чуть поднять, было бы красивее... Это моё личное мнение... А дальше, дело вкуса! ;D
Оффлайн AlexisT
« Ответ #3 : Октября 29, 2015, 01:52:49 pm »
А как соединялись сидушка и ножки?
Оффлайн Boogieman
  • Евгений
« Ответ #4 : Октября 29, 2015, 02:53:58 pm »
мне они видятся чуть более легкими, чем сделаны
табурет должен быть тяжелым, судя по фото
пропрезь в плоскости сидушки для руки облегчит усилия переноса (субъективно)
Элитарные Опилки
Оффлайн optimalp
  • Из: Харьков
« Ответ #5 : Октября 29, 2015, 04:53:28 pm »
Проножки приподнимать никак нельзя, табуретки делались в комплект к сделанному ранее столу. Стол в стиле live edge. Попалась дубовая доска шириной почти 600мм, идеальная столешница  :)
Со стороны торцевого среза на сидушке - шип domino 10*50, вторая сторона просто плоскостью к плоскости (на гладкую фугу), 300-й клейберит, по ощущениям - монолит, проножки добавили прочности. Доминошки именно со стороны торцевого выхода волокон, потому-что торец к продольному волокну клеится не очень охотно.
Оффлайн VKim
  • Из: Москва - Троицк
« Ответ #6 : Октября 29, 2015, 05:34:38 pm »
Не, тут вся соль именно в том, что они опущены максимально низко. Получается как бы кубик, а не узнаваемый профиль. Мне думается именно этого эффекта ТС и добивался.
"Поздно" - сказал Волк, и привалившись к березе дал дуба.
Оффлайн Andrey vm
  • Андрей Морин
« Ответ #7 : Октября 29, 2015, 07:30:07 pm »
Очень достойные и интересные работы! Весьма нестандартный подход как к материалу, так и к конструкции. В результате - вещи, за которые глаз сразу зацепляется. Очень неожиданно Вы нашли материал для контрастной склейки внутри самого же дуба, использовав его заболонь.
Спорные моменты здесь есть.
 Во первых заболонь дуба ведет себя несколько по другому чем ядро. Усыхает сильнее и хуже реагирует на перепады погоды. Склейки ядра с заболонью можно считать рискованными. Посмотрите как поведут себя со временем. Может и обойдется без трещин
Во вторых сидушка , висящая в воздухе без царг - тоже рисковый момент. Я бы сделал крестовидные царги и расположил их тоже как и нижние по диагонали.
Риск в общем есть , но во первых он является благородным делом. Ну и кто не рискует - тот не пьет шампанского))))) Ради запоминающегося и интересного дизайна рискнуть определенно стоило!
Ни в коем случае! Именно в низких проножках мне видится одна из основных "фишек" проекта.
Проножки делали встык на Домино или крестовина соединялась врубкой "вполдерева"?
Оффлайн optimalp
  • Из: Харьков
« Ответ #8 : Октября 29, 2015, 08:49:48 pm »
Благодарю за оценку!
Проножки соединял "вполдерева". По поводу сидушки: при сухой сборке на доминошки и без проножек на табурете можно было спокойно сидеть и даже немного поёрзать :) Поэтому рискнул так и оставить. Со столом, правда, вставил на ластохвост скользящий узкие царги от ножки к ножке, чтобы хоть как-то удержать геометрию цельной доски от скручивания
Оффлайн lamer
  • Из: Israel Б-7
« Ответ #9 : Октября 29, 2015, 09:29:54 pm »
Необычно, но очень красиво! :good:
Оффлайн Andrey vm
  • Андрей Морин
« Ответ #10 : Октября 29, 2015, 10:53:25 pm »
Во! Это я как раз и имел в виду!
Оффлайн optimalp
  • Из: Харьков
« Ответ #11 : Октября 29, 2015, 11:06:02 pm »
Сидушки врядли покрутит, делались так: два щита собирал, толщиной 20 мм, сплачивал фрезой CMT для продольного сращивания (на фото видно), после чего переклеивал между собой два щита по толщине на гладкую фугу. В качестве прижима использовал мешок из ПВХ и вакуумный насос. Жмет отлично, если мешок герметичный, клеевого шва почти не видно. Кстати именно из-за такой конструкции не очень переживаю за заболонь. Хотя, время конечно же покажет :)
Покрытие - масло с твердым воском osmo для паркета. Пробовал их масло для столешниц - не понравилось, после нескольких слоев почти не держит каплю воды, древесина её впитывает. Паркетное от того-же производителя совсем другое дело.
