Автор Тема: Струбцины «Энкор» – «Просто добавь трубу»  (Прочитано 141667 раз)
Купил на выставке новые струбцины под трубу (арт.20078 и 20079).
Недавно появились на отечественном рынке.
Может, кто пользовался трубными струбцинами, какие мнения?
Re: Струбцины «Энкор» – «Просто добавь трубу»
« Ответ #1 : Ноября 07, 2005, 11:13:35 pm »
to Bobr
Как раз недавно в одной из тем на Мастерсити вопрос с резьбой поднимался (не могу сейчас найти эту ветку). Представители Энкора утверждают что резьба трубная, но вроде как на практике она метрическая. Мне вообще не совсем понятно зачем там резьба. Сделали бы, чтобы струбцины бы просто надевались на трубу. В трубе насверлить дырок с некоторым шагом. Одна половина струбцины ставится на край с болтом через дырку, вторая фиксируется в нужном положении шпилькой.
Это я все к чему. Может там резьбу вообще нафиг срезать и посадить эту часть на сквозной болт?
« Ответ #2 : Ноября 07, 2005, 11:26:50 pm »
to IS
Да, мне когда эту струбцину срезали со стенда, говорили, что мол "напраслину" на резьбу на форуме наводят.
Дело в том, что на резьбе удобно разобрать и менять трубы разной длины.
Моя "Quick-Grip" прекрасно работает на трубах 800 и 1200мм. Хотя и сделана из пластмассы.
И тоже на трубу 3/4".
Оффлайн Uri
  • Из: Краснообск, где-то в центре Империи
« Ответ #3 : Ноября 08, 2005, 06:08:56 am »
<<Может, кто пользовался трубными струбцинами, есть подобные проблемы?>>
Пользовался  :(, проблемы есть  >:(.
Была очень длинная ветка, обращённая к "Энкору".
Покупал весной трубные струбцины 1/2 дюйма. Отдал местному "бугру" на слесарном участке, чтоб навернули. Возвращает струбцины на трубах: "Там резьба метрическая с мелким шагом". По осени ещё комплект приобрёл. Та же история - резьба метрическая.
В наших краях физически нет 3/4, только 1/2. Для моих целей слабоватые. В месте нарезки резьбы уже прогнулись.
Подвижные упоры винтом перемещаются. Резьба чуть прочнее, чем в струбцинах на алюминиевом профиле. Там выработка почти сразу пошла.
Переставной упор с фиксатором. Во внутренней полости несколько пластин подпружиненных. При нагрузке их "закусывает" и упор держится на месте. Т.е. ослаблять трубу лишними отверстиями ни к чему.
Оффлайн Uri
« Ответ #4 : Ноября 08, 2005, 06:10:45 am »
Оффлайн Uri
« Ответ #5 : Ноября 08, 2005, 06:11:58 am »
Прошу прощения. Видать не проснулся ещё толком  ???.
« Ответ #6 : Ноября 08, 2005, 08:43:00 am »
« Ответ #7 : Ноября 08, 2005, 08:56:33 am »
Оффлайн Uri
« Ответ #8 : Ноября 08, 2005, 09:03:50 am »
 :) вроде бы арт хотел выбрать что-нибудь из станков?
Судя потому, что вы написали про 3/4 и разный внешний вид их и 1/2, то сюрпризы должны быть другие.  ;)
На самом деле не такая уж и большая головная боль при наличии поблизости токарного станка. Зато потом эти струбцины облегчили жизнь в прямом смысле. Если сравнивать их с самодельными из 10-го швеллера.
« Ответ #9 : Ноября 08, 2005, 12:27:47 pm »
Может скинуться по рублю и подарить Энкору старый советский "правильный" трубный метчик?
« Ответ #10 : Ноября 08, 2005, 01:57:25 pm »
Оффлайн stas.w
  • Самоделкин
  • Из: Литва
    • Мои фотки
« Ответ #11 : Ноября 08, 2005, 02:08:18 pm »
Юра помница мне ,ты ранше нахваливал енкор, особено после прошлогодой выставки
Китай он и в африке китай >:(
« Ответ #12 : Ноября 08, 2005, 02:59:41 pm »
Стас, я объективно подхожу к инструменту.
Если дёшево, в ущерб качеству, но работать можно, а альтернативы нет, или безумно дорого – Виват «Энкору!!!»
Ну, а если откровенная халтура, я ни за какие коврижки писать хорошо об этом, кривя душой не буду.
Есть у них не плохие вещи: рулетки, кованные струбцины, фрезы, свёрла, некоторые станки и т.п. своих денег стоят.
Хотя, ребята в «Энкоре» работают замечательные.
Даже французским коньяком меня на выставке угостили и фонарик классный подарили. ;)
« Ответ #13 : Ноября 10, 2005, 10:09:58 am »
to Uri
Я так и не понял, как Вы вышли из положения?
Нарезали на трубе метрическую резьбу, или на струбцинах поверх "китайской" - трубную?
Думаю, если буду заказывать на заводе трубы 3/4 и1/2 с метрической резьбой, токарь покрутит пальцем у виска.
А если перенарезать на струбцине, ослабится соединение  >:(
Оффлайн Uri
« Ответ #14 : Ноября 10, 2005, 10:41:56 am »
to Bobr
На трубах нарезана метрическая резьба М20х1,5.
Стенка тонкая получилась, уже есть изгиб по резьбе.
Думаю, что трубную внутри нарезать можно поверх "китайской". У трубной наружный диаметр 20,955мм. Т.е. примерно 1мм на диаметр чуть больше. Навряд ли стенка ослабнет.
Токарь с более-менее опытом такого уже насмотрелся до вас...   :D
Про 3/4 ничего не скажу, живьём не видел ещё.
Оффлайн gladchenko
  • Из: Московсая обл. г. Красногорск Павшинская пойма
« Ответ #15 : Декабря 01, 2005, 12:10:54 pm »
Я себе недавно для эксперимента купил у Энкотра 3/4" На рынке купил трубу - 2м двадцанку. Купил метчик на 3/4", срезал болгаркой слой с трубы, где резьбу нарезать. Вместе с женой накрутили резьбы (она держала а я нарезал). В общем получилось немного косо, но подвижная часть выдвигается больше чем на половину, стягивать можно. Списываю кривизна на неровность закрутки резьбы мною.
« Ответ #16 : Декабря 02, 2005, 05:46:42 pm »
To gladchenko
Извиняюсь, я не совсем понял, где Вы метчиком нарезали резьбу?
Метчиком 3/4" можно было нарезать поверх метрической в трубных струбцинах, а что с самой трубой?
Там ведь плашка (лерка) нужна.
А мне сегодня привезли две трубы 1/2" и 3/4" с нарезанной, метрической!! резьбой. :)
Под имеющиеся струбцины (китайский стандарт).
Теперь, всё пучком.... ;D
Оффлайн ao
« Ответ #17 : Декабря 23, 2005, 09:56:48 am »
Ребят, посоветуйте струбцины. Нет ни желания ни денег попасть с ними впросак.
А нужны мне все для той же мебели. Кроить , клейть и т.д.
Спасибо
« Ответ #18 : Декабря 23, 2005, 10:41:15 am »
to ao
Струбцин много не бывает.
Понятно, что лучшие BISSEY, если деньги есть, их купить не трудно.
Хорошие по цене/качеству, на мой взгляд, кованные F-образные «Энкор», мебельные алюминиевые «Энкор», белорусские чугунные, китайские G-образные синего цвета, с трапецеидальной резьбой, ещё «Бригадир» (точное название фирмы не помню) очень приличные.
Оффлайн Bhead
  • Мастер!
« Ответ #19 : Декабря 30, 2005, 12:20:09 am »
to ao
Юр, вот сегодня мотался в магазинчик "Кайло" за степлером и видел там несколько необычные (для меня) струбцины Quick grip. Верстачные с одной лапой и креплением к верстаку. Всякие приспособы к ней правда были за отдельные деньги. Глянь на сайте по ссылке: http://www.kayl...ols.php?menu=54. Цены даны для интернет торговли, в реальности в самом магазине они выше.
Вколотить шуруп легче, чем вкрутить гвоздь.
« Ответ #20 : Декабря 30, 2005, 09:04:44 am »
Сергей, струбцины Quick grip уважаю. :D
Очень приличные. Надо будет после праздников заглянуть в это "Кайло"
Спасибо за информацию.
Оффлайн СМ
« Ответ #21 : Января 16, 2006, 02:28:52 pm »
Опять возврат к старой теме. У нас никогда не было трубных струбцин с метрической резьбой. Буквально 5 мин назад сам лично брал струбцины 1/2 и 3/4 по 5 штук и накручивал их на бочата (арматура для металлопластиковых труб).  ВСЕ струбцины накрутились на эти фитинги. Мне, как представителю "Энкора", очень хотелось бы взглянуть на наши струбцины с метрической резьбой.
Для тех, кто сомневается:
1) надо взять какой-нибуть фитинг (бочонок и т. д), желательно импортный, качественный. Заводского производства, а не самодельный, нарезанный неизвестно какой плашкой.
2) Накрутить струбцины на него.
Для москвичей: если кому очень интересно то это можно проделать в нашем московском представительстве.
« Ответ #22 : Января 16, 2006, 02:59:30 pm »
Похоже, я был не прав.
Прошу прощения.
Позвонил токарю, действительно резьба трубная.
Но была плохо нарезана, струбцина не наворачивалась на трубу 3/4", где была струбцина «Quick Grip».
Оффлайн СМ
« Ответ #23 : Января 16, 2006, 03:57:02 pm »
Струбцины могыт плохо заворачиваться на трубу из-за наплывов краски на резьбовой части. После 3-5 накручиваний можно накручивать от руки.
Оффлайн DMLA
  • Из: Россия, Москва
« Ответ #24 : Января 16, 2006, 04:00:30 pm »
To CM
А приобрести в случае чего можно в вашем представительстве? Или где такие струбцины точно есть?
36 Ответов
8147 Просмотров
Последний ответ Октября 04, 2008, 04:35:51 pm
от Сергий
27 Ответов
15836 Просмотров
Последний ответ Октября 01, 2008, 12:53:50 am
от Bobr
22358 Просмотров
Последний ответ Декабря 11, 2008, 01:35:04 pm
от Vladimir Romanov
13343 Просмотров
Последний ответ Февраля 20, 2010, 10:02:20 am
от master18
33 Ответов
20465 Просмотров
Последний ответ Августа 02, 2010, 07:52:04 am
от Алексаша
