Автор Тема: Струбцины «Энкор» – «Просто добавь трубу»  (Прочитано 142999 раз)
Оффлайн СМ
Re: Струбцины «Энкор» – «Просто добавь трубу»
« Ответ #25 : Января 16, 2006, 04:11:10 pm »
 2 DMLА:
Розницей они не занимаются. Как вариант: они могут назвать адрес или телефон тех, кто эти струбцины покупает у них для рознмчной торговли.
Оффлайн valletta
« Ответ #26 : Января 17, 2006, 01:18:13 am »
когда окончательно станет понятно, что резьба в этих струбцинах — правильная, я тут же куплю их для своей лавки. Если кому надо, то хоть вагон.
ВК
Оффлайн СМ
« Ответ #27 : Января 17, 2006, 09:23:47 am »
to valletta:
Мы даем СТО ПРОЦЕНТНУЮ ГАРАНТИЮ, ЧТО В НАШИХ ТРУБНЫХ СТРУБЦИНАХ РЕЗЬБА ДЮЙМОВАЯ!!!!!
Оффлайн valletta
« Ответ #28 : Января 17, 2006, 09:44:25 am »
…даем СТО ПРОЦЕНТНУЮ ГАРАНТИЮ, ЧТО В НАШИХ ТРУБНЫХ СТРУБЦИНАХ РЕЗЬБА ДЮЙМОВАЯ!!!!!
О, как!  ;D
Ну, тогда мне ничего не остаётся, как купить трубных струбцин. Кому надо?
А если б еще гарантию, что G-образные струбцины имеют правильную (прямую и перпендикулярную оси струбцины) неподвижную губку… А то я у ребят видел их с настолько кривой этой губкой (вместо 90 — градусов 75, на глазок), что их страшно брать. Я ж, в отличие от покупателя в магазине, не отбираю их. Прибудут кривые, куда их потом девать…  :o
tak
« Ответ #29 : Января 17, 2006, 06:40:12 pm »
    То  valletta
     "Ну, тогда мне ничего не остаётся, как купить трубных струбцин. Кому надо?"
  Мне надо.Хочу попробовать.
Оффлайн DMLA
  • Из: Россия, Москва
« Ответ #30 : Января 17, 2006, 06:53:53 pm »
Тоже возьму на пробу штуки 2-3 .
« Ответ #31 : Января 17, 2006, 07:37:13 pm »
То  valletta
     >>>>Кому надо?<<<
по чём ?
Оффлайн DMU
  • WoodWorm
« Ответ #32 : Февраля 18, 2006, 01:38:25 pm »
Только что вернулся с Варшавки 33. Взял на пробу 2 струбцины 1/2 дюйма. Брал в рознице (правая дверь), сказали, что осталась одна на витрине. Привез домой, попробовал вкрутить боченок на полдюйма. Вкрутил рукой без проблем. Может прислушались к нашим отзывам? С трубами еще не экспериментировал, может получится проделать в эти выходные. Обязательно отпишусь.
Михаил
Оффлайн DMU
  • WoodWorm
« Ответ #33 : Февраля 19, 2006, 05:58:39 pm »
Докладываю, попробовал. Труба накрутилась. Я, правда, резьбу советским клуппом нарезал. Окончательный вердикт, конечно, выносить рановато. В деле струбцины еще не побывали.
Михаил
Оффлайн ao
« Ответ #34 : Ноября 22, 2007, 03:50:56 pm »
Не критично ли будет если труба будет состоять из 2х частей (1500+1000), соединенных муфтой?
« Ответ #35 : Ноября 22, 2007, 03:54:52 pm »
Некритично. Хоть из десяти. Именно так эти струбцины и удлиняют.
« Ответ #36 : Ноября 22, 2007, 04:05:05 pm »
Обычно муфты наворачиваются свободно, поэтому в соединении будет некоторый люфт. В итоге штанга получится не прямой, а дугообразной, особенно если соединений несколько. И еще выступающие части на штанге.
Для каких то работ это не принципиально, для других (скажем, при сборке щитов) - критично.
Оффлайн tak
« Ответ #37 : Ноября 22, 2007, 07:08:10 pm »
   Просто муфту возьмите гладкую. У меня все 1,2м, скручиваю, правда больше чем из двух нужды не было.
Оффлайн ao
« Ответ #38 : Ноября 23, 2007, 10:05:43 am »
Гладкую муфту.
Из какого материала? Муфта из латуни сидит на черной трубе поплотнее, особенно с уплотнителем, но выдержит ли она нагрузки?
Оффлайн Dr. NO
« Ответ #39 : Ноября 24, 2007, 08:56:48 pm »
Согласен с Иваном, с муфтой труба прогибается, жесткости нет. Когда надо было стянуть заготовку длинную 2,5 м просто сварил два куска трубы.
Оффлайн [ VIVA ]
  • Из: Москва, ВАО
« Ответ #40 : Ноября 25, 2007, 01:49:53 pm »
У меня 4-ре энкокровские головы струбцинок, и 6 трубок. Попарно трубы соединяются муфтами из трубы большего диамметра с нарезанной резьбой. Труба чёрная. 2,5-3 мм выдержит влёгкую, на таком крсстоянии, при сжатии более 80 кг. выгнется даже цельная труба, в сторону заготовки. У меня, при клейке заготовки 2,2 м прогиб был не более 5 мм, и то, полагаю что не из за муфт. Если это критично, можно изготовить просто держатели труб, тогда будет проще.
Оффлайн apl
  • Из: Украина, Харьков
« Ответ #41 : Ноября 30, 2007, 01:19:28 pm »
Посоветуйте, пожалуйста, какой длины оптимально использовать трубу для таких струбцин.
Завтра сегодня станет вчера
Оффлайн ao
« Ответ #42 : Ноября 30, 2007, 01:59:25 pm »
Соединил 2 трубы 1/2'' по 1500мм обычной муфтой, стянул изделие длинной 2200 мм, прогиб был заметен скорее на трубе, чем в месте стыка труб.
« Ответ #43 : Ноября 30, 2007, 02:10:01 pm »
Обычно, трубы длиной 1200мм хватает "за глаза".
Оффлайн [ VIVA ]
  • Из: Москва, ВАО
« Ответ #44 : Ноября 30, 2007, 09:51:12 pm »
Ну... я сделал 6 кусков по 1500 мм. На 3х нарезка с двух сторон, на 3х с одной... А вообщей... при 1200 мне, теперь ирвин больше нравиццо =)
Оффлайн Sourd
  • Из: восточная Украина
  • все может быть...
« Ответ #45 : Февраля 21, 2009, 02:10:05 am »
староватая тема)
ребят как сейчас обстоят дела с резьбой на трубных струбцинах на 3/4 ? кто нибудь брал в последние полгода - энкоровцы с тех пор исправили проблему нарезки в трубных струбцинах?
а то я собрался покупать - щиты уже надо клеить - такие стоят 52 грн. или 232 рубля- практически одинаково по курсу в отличие от обычных длинных струбцин - те стоят в разы дороже((( - или старая болезнь осталась?
Оффлайн кастет
  • Костя
    • мой альбом
« Ответ #46 : Февраля 21, 2009, 02:28:59 am »
у них трубная резьба,все работает
Оффлайн Sourd
  • все может быть...
« Ответ #47 : Февраля 21, 2009, 02:31:21 am »
спасибо) но правда это точно? а то я почитал начало этой темы - прошло 3 года но мало ли все же .... учитывая наш славяно китайский менталитет)))
Оффлайн кастет
  • Костя
    • мой альбом
« Ответ #48 : Февраля 21, 2009, 02:36:23 am »
купил недавно струбцины 3/4 успешно наворачиваю на трубную резьбу,успешно работаю
Оффлайн Sourd
  • все может быть...
« Ответ #49 : Февраля 21, 2009, 02:42:27 am »
еще раз спасибо - успокоили) все же 16 пар не шутка)
36 Ответов
8240 Просмотров
Последний ответ Октября 04, 2008, 04:35:51 pm
от Сергий
27 Ответов
16064 Просмотров
Последний ответ Октября 01, 2008, 12:53:50 am
от Bobr
22593 Просмотров
Последний ответ Декабря 11, 2008, 01:35:04 pm
от Vladimir Romanov
13468 Просмотров
Последний ответ Февраля 20, 2010, 10:02:20 am
от master18
33 Ответов
20638 Просмотров
Последний ответ Августа 02, 2010, 07:52:04 am
от Алексаша
