Автор Тема: Струбцины «Энкор» – «Просто добавь трубу»  (Прочитано 143003 раз)
Оффлайн день
  • Из: Екатеринбург
  • Денис
Re: Струбцины «Энкор» – «Просто добавь трубу»
« Ответ #275 : Мая 10, 2018, 04:35:53 pm »
Всем привет!
Прочитав эту тему (всем авторам спасибо!), купил по десятку струбцин 3/4 и 1/2. Определился, чем и на каких трубах буду резать резьбу, докупил черной трубы, плашкодержатель с трещеткой, пару недорогих плашек и трубные тиски (забегая вперед, тиски эти - просто спасение!).
Дождался длинных выходных и устроил себе "Мир! Труд! Май!"  :D
Задачу поставил максимальную - резьба с обеих сторон на всех трубах + на метровом остатке трубы 1/2, пойдет на удлинитель.
Итого - 42 резьбы.
Врукопашную такую резьбу я еще не резал, приноравливался и ловил нюансы на ходу. Дело осложнялось теснотой балкона.
В итоге пришлось "уронить" верстак на бок, прикрутить его к полу и использовать одну из труб, как удлинитель рычага.
Изображение из фотоальбомов E1.ru
Без косяков не обошлось, конечно. Идеальными вышли только крайние 5 труб, но ни одну не запорол настолько, чтобы пришлось отпиливать и перерезать.
(сорри за бардак. Обязательно приберусь :-[)
Опытным парням следующий абзац можно не читать. Он для таких же новичков, каким был я неделю назад.
Что для себя понял:
- трубные тиски - отличный помощник! Конечно, можно и без них, но с ними и быстрее, и надежнее, и труба почти не страдает.
- торцы труб должны быть чем перпендикулярнее, тем лучше. Заклинивание на моих струбцинах было только на косо нарезанной резьбе. На прямых ни одна не клинит.
- направляющий зажим на плашкодержателе использовать стоит только для нарезки захода резьбы, нитки на 2-3. Дальше лучше стружку срезать, зажим ослабить, подвинуть к тискам и резать без него. Во-первых - резьба в нем не совпадает с резьбой в плашке, Ничего не измерял, так что не знаю - тормозит она к концу резьбы, или наоборот - тянет вперед, но ближе к концу резьба страдает. А во-вторых - он мешает удалять стружку, а та, набившись между плашкой и зажимом, коцает резьбу при обратном ходе плашки.
- фаску надо делать подлиннее и можно не 45 градусов, а острее. Я делал два раза. Первый раз поленился и сделал мелкую фаску, плохо было с заходом. Не стал париться и прошелся по всем трубам еще раз, пошло лучше.
- стружку скалывал три раза за проход, иначе получалась длинной и, опять же, вредила резьбе.
- смазку не жалеть. Я использовал сало.
Струбцины нормальные - во всех двадцати резьба в порядке, перекосов нет, крутятся до упора. Доработок напильником ни одна не потребовала.
Ждут своего часа:
(как и обещал - прибрался  :angel:)
Всем успеха!  :)
надо быть сильным, чтобы хорошо отдохнуть.
Оффлайн Mrforest
« Ответ #276 : Мая 10, 2018, 07:00:29 pm »
Что-то не могу найти их в наличии. Может кто знает, где есть?
Оффлайн Промжелдорсбыт
    • Pgds.ru
« Ответ #277 : Мая 21, 2018, 05:35:46 pm »
Маловероятно, что найдёте, потому что Энкор почему-то их временно или, что хуже, безвременно не привозит, сказали в марте, что будут, возможно, через 3-4 месяца.
Надежный поставщик  фанеры фсф в Москве
Оффлайн zaichello
  • Безмятежный
  • Из: Ленинграда
« Ответ #278 : Мая 21, 2018, 07:42:51 pm »
Не благодарите : http://spb.vsei...lt-1-2-246-081/
Оффлайн seregakras
  • Из: Тула
Оффлайн evilseed
  • Из: Msk
« Ответ #280 : Июня 04, 2018, 11:14:08 am »
Энкор поменял цвет и артикулы. Теперь струбцины в их фирменном цвете, желтые.
Вот инфа из рандомного магазина в интернете:
Струбцина трубная 1/2" Энкор 20067 - 531 руб
Струбцина трубная 3/4" Энкор 20068 - 859 руб
Струбцина трубная 3/4" на ножках Энкор 20069 - 932 руб
Опилки, это мужские блески.
Оффлайн switchbb
« Ответ #281 : Июня 08, 2018, 10:33:33 am »
я тоже думал куплю трубу, плашку и нарежу резьбу
но трубных тисков не имею и покупать их ради нарезания резьбы на 10тке труб не стал
помучался с обычными, плюнул, доехал до магазина, купил 5 бочат (такие маленькие кусочки трубы с обоих сторон с резьбой), разрезал их болгаркой на пополам и поприваривал полученные обрезочки с резьбой к трубам, прогнал плашкой уже готовые резьбы и все струбцины готовы! и быстрее и дешевле вышло! но правда у меня есть сварка и по этому мне было проще может и быстрее так поступить)))
Оффлайн zaichello
  • Безмятежный
  • Из: Ленинграда
« Ответ #282 : Июня 08, 2018, 12:25:08 pm »
Вы пробовали стягивать этими струбцинами что-то? Сила прижима у них довольно мощная и я бы лично сварке не доверял.
Оффлайн Алексей.
« Ответ #283 : Июня 08, 2018, 12:33:40 pm »
В трубу нужно вставить кусок кругляка и обварить через предварительно высверленные отверстия.
Тогда держать точно будет.
Оффлайн switchbb
« Ответ #284 : Июня 08, 2018, 02:16:25 pm »
квадратов 30 примерно щитов из соснины, клена и ясеня (средняя толщина 40мм и ширина от 600мм до 1000мм) полет нормальный! я просто наверно хорошо варю))))
нифига не заморачивался)))) снял фаску в месте стыка двух деталей (как и полагается для того чтобы провар был глубоким) и 3шкой проварил, сбил окалину, сточил лишнее и все ок!
Оффлайн f2dvasek
  • Из: Пермский край
« Ответ #285 : Июня 08, 2018, 02:25:40 pm »
А ни кто не пробовал просто резьбу высверлить в струбцине и на штифт на трубу посадить?
Прочность трубы увеличивается и резьбу не надо. Вопрос только в самой струбцине. Насколько ослабит отверстие под штифт  ее корпус. А так было бы намного легче.
Оффлайн Алексей.
« Ответ #286 : Июня 08, 2018, 02:40:15 pm »
У меня со временем все резьбы оторвало.....
Онлайн igorbounov
  • Из: Волгодонск
« Ответ #287 : Июня 08, 2018, 03:07:54 pm »
У меня крупных тисков нет, поэтому при нарезании резьбы изворачивался по-колхозному: в бруске просверлил отверстие по диаметру
трубы, прорезал брусок вдоль, вставлял в отверстие нужные отрезки труб и зажимал брусок парой струбцин, прижимая его к козлам.
Во время нарезания иногда требовалось сесть на козлы, чтобы не проворачивались.
Онлайн Mischel
  • Из: 130 км от Москвы
« Ответ #288 : Июня 08, 2018, 09:34:12 pm »
А это вариант ибо у меня частенько рвёт по резьбе.Спасибо.
Оффлайн bazilios
  • Из: дер. Малахово
« Ответ #289 : Июня 24, 2018, 01:52:43 am »
день, ну шо я могу сказать...
Вы пошли по правильному пути. Золотое правило для нарезки ТРУБНОЙ ДЮЙМОВОЙ резьбы - занижение диаметра на 2-3 десятки обязательно, т.к. при нарезке НЕ резцом вершина резьбы поднимается. Сталь-то трубная, т.е. тянучая и шибко мягкая. Без смазки её рвёт. Понятно, что занизить диаметр трубы у вас возможности нет, а иметь "клуп" ради нескольких труб смысла нет. Я б/у токарь, столкнулся аналогично как и вы, но трубных тисов у меня не было. Купил я на Варшавке-33 8 струбцин 3/4". В селе у меня были простые тиски + лерка-плашка 3/4" + державка. Ну и старый наждачок с камнями. У соседа на задах нарыл оцинкованную трубу 3/4", порезал болгаркой на 1400 и 800 мм (так получилось). Занизил диаметр на наждаке на 0,5 мм (до ~D26 мм) и под длину резьбы, заходную фаску дал не 45° а 30° и нарезал леркой в обычных тисах. Ну да, пришлось попыхтеть. Тут главное перпендикулярность, ну или центровка).
Теперь к вопросу - почему у меня всё получилось. Т.к. я всё ж "точило" то у меня сохранилось энное количество олеиновой кислоты. Вот она-то и шибко помогает в подобных делах. Хотя и олифа тоже, но лучше про неё пока забыть. Сало тоже гуд. Но не для ТРУБНОЙ ДЮЙМОВОЙ. После олеинки резьба красивая и не рваная. Также она очень годится для сверления калёных шелезяк. И ещё - часто приходится "скалывать резьбу", т.е. при ручной нарезке леркой необходимо делать возвратное движение "от себя", ибо сталь нудная и при утягивании она тянется, а когда в лерке места нет нитка резьбы рвётся.
Надеюсь что написал грамотно и доступно. Всем удачи!
Оффлайн lomaster13
« Ответ #290 : Октября 16, 2018, 10:46:11 pm »
Подниму тему.
Обзавелся этими струбцинами 3/4, желтыми, на ножках.
Первое, что увидел- резьба закрашена!
Раздобыл метчик 3/4, думал, легко "прогоню"- нифига... Похоже, она нарезана не в полный профиль.
Метчик убирал не только краску, но и резал металл, пришлось повозиться. Может, там была коническая резьба?
Оффлайн ckjy
« Ответ #291 : Октября 31, 2018, 01:46:21 pm »
ну все правильно - в струбцине резьба (была) трубная дюймовая - а вы пытались придать ей резьбу метрическую...
Оффлайн mech45
  • Из: ОРДО
« Ответ #292 : Октября 31, 2018, 03:20:35 pm »
живьём приходилось резьбу видеть "метрическую три четверти"? тут про крепёжную три четверти 90% не слышало, а уж про метрическую такую-вааще никто(вру- один нашёлся)...имхо резьба недорезана... коническая наружная допускает ввинчивание в цилиндрическую внутреннюю( трубная дюймовая), но не наоборот...
Оффлайн lomaster13
« Ответ #293 : Октября 31, 2018, 04:36:19 pm »
Метчик был именно сантехнический с маркировкой 3/4. Старый советский, качественный. Многократно использовался для сантехники.
В начале он вкручивался относительно легко, но чем дальше- тем туже. Отсюда и мысль про коническую резьбу. Хотя на упаковке струбцин слова "коническая" нет. Смазку, естественно, использовал.
У крепежной дюймовой резьбы наружный диаметр значительно меньше!
Оффлайн mech45
  • Из: ОРДО
« Ответ #294 : Октября 31, 2018, 10:14:17 pm »
всё правильно...недорезали резьбу...я не знаю, сколько ниток по правилам должны быть полностью нарезаны( или как глубоко должен зайти в отверстие метчик)? Проблема известная, работаючи до армии на сборке часто- густо приходилось дорезать резьбу после сверловщиков-спешили они норму выхватить- стружка пошла- и хватит...а то, шо болт закусил и дальше не идёт- то уже не их проблема
После оправки резьбы всё путём?
Оффлайн Andrey_Nuzhdin
  • Из: Иваново
« Ответ #295 : Ноября 07, 2018, 10:19:41 am »
По струбцинам 1/2"
Резьбу на трубах нарезал токарь на станке. Внутреннюю резьбу в любом случае надо проходить метчиком. Это касается как струбцин Энкор, так и Кобальт. В противном случае, резьба на трубе долго не проживет.
И не красьте трубы. Я по глупости (хотелось красоты и "непачканья" рук) покрасил несколько труб молотковой эмалью. Теперь ножи струбцин врезаются в слой краски и сильно затрудняют "расфиксацию" подвижной губки струбцины.
Оффлайн zaichello
  • Безмятежный
  • Из: Ленинграда
« Ответ #296 : Ноября 07, 2018, 10:38:24 am »
Ничего не проходил. Имею 12 струбцин (серый Энкор), все отлично держится несколько лет. Струбцины 3/4.
И не красьте трубы.
Это очевидный факт. Их никто не красит.
Оффлайн seregakras
  • Из: Тула
« Ответ #297 : Ноября 07, 2018, 11:06:26 am »
Трубы брал в Леруа Мерлен. Там есть из черного металла и оцинкованные от 0,5 м до 2м уже с резьбой с двух сторон. Диаметры есть и 1/2 и 3/4. Брал оцинкованные. Струбцины у меня 1/2 старого образца серые проскальзывают часто по трубе, приходится отверткой пластинки поджимать. Думаю подточить сами пластинки, чтобы цеплялись лучше за трубу. Взял еще нового образца желтые. Они с самого начала цепляются за трубу хорошо. Единственное, они выглядят более хлипковато по сравнению со старыми. Видно, для сохранения цены решили уменьшить количество металла на самих губках. Оба варианта струбцин без проблем, свободно накрутились на трубы.
  • Из: Иваново
« Ответ #298 : Ноября 07, 2018, 12:21:06 pm »
Возможно, с серыми струбцинами так и было. Желтые - не накручиваются.
36 Ответов
8240 Просмотров
Последний ответ Октября 04, 2008, 04:35:51 pm
от Сергий
27 Ответов
16065 Просмотров
Последний ответ Октября 01, 2008, 12:53:50 am
от Bobr
22593 Просмотров
Последний ответ Декабря 11, 2008, 01:35:04 pm
от Vladimir Romanov
13469 Просмотров
Последний ответ Февраля 20, 2010, 10:02:20 am
от master18
33 Ответов
20638 Просмотров
Последний ответ Августа 02, 2010, 07:52:04 am
от Алексаша
