Автор Тема: Струбцины «Энкор» – «Просто добавь трубу»  (Прочитано 141039 раз)
Оффлайн Enoh
  • Из: Московская обл.
Re: Струбцины «Энкор» – «Просто добавь трубу»
« Ответ #50 : Февраля 21, 2009, 08:24:40 am »
Покупал неделю назад струбцины на 1/2 и 3/4, трубы наворачиваются свободно от руки.
« Ответ #51 : Февраля 21, 2009, 08:30:56 am »
  У меня другая проблемма, трубу металлическую не могу найти  :dash2:  :)
« Ответ #52 : Февраля 21, 2009, 09:54:36 am »
ребят как сейчас обстоят дела с резьбой на трубных струбцинах на 3/4 ?
Всё нормально!
Резьба если кое где краской "заляпается", а в остальном - струбцины вечные!
to egorel
Игорь, приезжай в Москву за трубами :)
У нас пока ещё есть.
« Ответ #53 : Февраля 21, 2009, 10:03:08 am »
  Придётся  :)
Оффлайн Ivan65
« Ответ #54 : Февраля 21, 2009, 08:03:40 pm »
Брал струбцины в Энкоре в июле и на 3/4 и на 1/2, про резьбу не спрашивал. Купил в "Оби" трубы и знакомые ребята сантехники подарили пяток труб - все заворачивались и заворачиваются замечательно. Зашел на ветку случайно и удивился, что у многих возникали проблемы :undecided2:
Оффлайн кастет
  • Костя
    • мой альбом
« Ответ #55 : Февраля 21, 2009, 09:11:56 pm »
а у нас уже нет струбцин,брал в "самоделкине" теперь месяц заезжаю. все говорят ,что продали только :wild:
Оффлайн OLEG
  • Из: Тверская обл. г. РЖЕВ
« Ответ #56 : Февраля 23, 2009, 12:17:45 pm »
А у нас вообще трубные не возят, никакие. А поскольку страсть как хочется научиться клеить щиты пришлось сделать вот такие. Труба 3/4, резьба 28х5 трап, сварщик из меня не ахти, поэтому привар получился не эстетичный, зато надёжный и практичный. Упор для скользящей втулки - отверстие диам. 4 мм и вставленный туда винтик. Но придётся нарезать в отверстиях резьбу М5 и винт вворачивать, поскольку при транспортировке винт выпадает и теряется. Теперь если с работы не турнут, буду делать на трубе 1/2. Резьбу у зажимного винта соответственно сделаю поменьше , скорее всего 16х1.5.
« Ответ #57 : Февраля 23, 2009, 12:29:02 pm »
Всё таки 3/4" покрепче будут. Меньше прогибаются.
Винт лучше М16 или  М18, а не М16х1,5. Дольше ходить будет и немного удобнее.
Оффлайн naum
  • Из: Украина. Винница
« Ответ #58 : Февраля 23, 2009, 12:48:27 pm »
Так может нужно делать из труб прямоугольного сечения? Например 20 на 40.
Оффлайн OLEG
« Ответ #59 : Февраля 23, 2009, 12:58:49 pm »
Учту.
Тогда сильно усложниться изготовление скользящего упора и блока с винтом. Отверстие-то легче просверлить, чем долбить прямоугольник или сваривать его из четырёх пластин.
Оффлайн apl
  • Из: Украина, Харьков
« Ответ #60 : Февраля 23, 2009, 02:09:02 pm »
А если использовать для этого кусок квадратной трубы большего размера?
Завтра сегодня станет вчера
Оффлайн woland
  • Владимир
  • Из: Irkutsk
« Ответ #61 : Февраля 23, 2009, 02:11:45 pm »
Купил 12 штук струбцин "Энкор" на 3/4. На трубы наворачиваются без проблем, но винт после стяжки работал туго и даже заедал. :undecided1: Сначала грешил на резьбу в неподвижной части струбцины, но разобрав струбцину увидел что папа работает в маму не до конца, думаю, чтобы не было проблем при сборке, глубину отверстия завышают, в результате винт работает на подвижную часть через фиксирующий штифт, развальцевывается и как следствие заедает, сделал вкладыши, все Оk. см. рисунок
« Последнее редактирование: Января 12, 2011, 11:26:51 am от Woland »
Оффлайн OLEG
« Ответ #62 : Февраля 23, 2009, 06:16:53 pm »
Проблематично подобрать, я сначала хотел делать из прямоугольной трубы. Не нашёл ничего подходящего. Остановился на этом варианте. Они расчитаны на толщину досок не менее 25 мм. На 20-ку и тоньше будут, пол-дюймовые.
Оффлайн Sourd
  • Из: восточная Украина
  • все может быть...
« Ответ #63 : Февраля 28, 2009, 01:56:13 am »
купил сегодня струбцины))) пока 8 пар - все нормально оказалось) в понедельник нарежу трубы нужных длин и вперед)
Оффлайн OLEG
« Ответ #64 : Февраля 28, 2009, 12:08:37 pm »
А почём нынче струбцины в рублях??
Оффлайн mastodont
  • Шурик
  • Из: Россия, Ленинградская область, Мга
« Ответ #65 : Февраля 28, 2009, 05:50:03 pm »
в Питере 1/2"  259 рублей - http://ti5.ru/catalog/?id=3050
3/4" 319 рублей - http://ti5.ru/catalog/?id=3051
Но их нет нигде в наличии...
Оффлайн OLEG
« Ответ #66 : Февраля 28, 2009, 06:13:09 pm »
Н-да-а-а... Хорошо, что железо под боком. И станок токарный...
Оффлайн Sourd
  • все может быть...
« Ответ #67 : Марта 02, 2009, 03:22:33 pm »
вчера только приехал - брал в запорожье в Энкор Украине пока гостил у друга - 1/2 за 48 грн. 3/4 за 52 - у них выставочный стенд - выставили большинство станков и расходку и наконец увидел вживую торцовку Корвет 4-425 эксперт (с лазерным направляющим) :undecided1: - теперь соображаю.....
Оффлайн Sourd
  • все может быть...
« Ответ #68 : Марта 02, 2009, 03:23:52 pm »
забыл - купил оставшиеся в наличии струбцины
Оффлайн apl
« Ответ #69 : Марта 02, 2009, 05:09:41 pm »
Они, к стати, по Украине рассылали раньше. Мист-Экспрессом - мелочевку заказывал трижды, доходило нормально.
Оффлайн Sourd
  • все может быть...
« Ответ #70 : Марта 02, 2009, 05:44:12 pm »
ну я не стал пользоваться доставкой - вес нехилый - стоимость доставки то по весу идет вроде - вот 8 пар - примерно 15 кило- просто попутно купил и заодно полюбовался на стенд)
Оффлайн apl
« Ответ #71 : Марта 02, 2009, 05:50:16 pm »
За 10 шт на 3/4" - 27 грн было прошлой весной.
Но если возможность лично забрать по пути - конечно удобнее.
Оффлайн Sourd
  • все может быть...
« Ответ #72 : Марта 02, 2009, 06:22:31 pm »
 :o ни.....се.....
Оффлайн Sourd
  • все может быть...
« Ответ #73 : Марта 02, 2009, 06:23:36 pm »
кризис мл..ь....
Оффлайн apl
« Ответ #74 : Марта 02, 2009, 06:29:12 pm »
ни.....се.....
Если это про это
То читайте внимательнее: речь о цене ДОСТАВКИ.
А струбцины были гривен по 45 ,точно не помню.
36 Ответов
8085 Просмотров
Последний ответ Октября 04, 2008, 04:35:51 pm
от Сергий
27 Ответов
15738 Просмотров
Последний ответ Октября 01, 2008, 12:53:50 am
от Bobr
22264 Просмотров
Последний ответ Декабря 11, 2008, 01:35:04 pm
от Vladimir Romanov
13265 Просмотров
Последний ответ Февраля 20, 2010, 10:02:20 am
от master18
33 Ответов
20410 Просмотров
Последний ответ Августа 02, 2010, 07:52:04 am
от Алексаша
