Автор Тема: Радиальный распил  (Прочитано 16858 раз)
Оффлайн Iroko
  • "Фартинг-то,отдай!"
Радиальный распил
« : Апреля 20, 2006, 05:52:52 pm »
Уважаемые господа!
Не подскажите, где почитать инфу по распилам(радиальный тангенальный ).
Хочу разобраться, как правильно склеивать длинные заготовки,чтоб не повело потом,
нужно для дверей! Хотелось бы не ошибиться!
Спасибо!
"Руссо? Михаил Светлов?
Оффлайн tmv
Re: Радиальный распил
« Ответ #1 : Апреля 20, 2006, 10:19:56 pm »
До меня дошло, как стыковать чтобы было меньше напряжений с этого пособия
http://woodtool...oining_wood.htm
или поточнее
http://woodtool...ng_Wood_006.jpg
и до
http://woodtool...ng_Wood_010.jpg
(меняйте только цифры). Даже если с английским не очень, то с картинок понятно
Оффлайн Iroko
« Ответ #2 : Апреля 21, 2006, 02:30:22 pm »
Это не совсем то. Я искал итальянскую технологию, когда(скажем дверную коробку),
склеивают из брусков по 2,5см в небольшой щит, а потом по пласти оклеют 8мм на 120мм, цельным бруском (типа толстого шпона),
получается конструкция из массива, которую уже не уводит.И мне интересно посмотреть схему склейки по распилам.
Такую схему сборки используют и наши компании(например Лаганаки).
www.laganaki.ru
Может и ещё кто, я просто не в курсе.
den
« Ответ #3 : Апреля 22, 2006, 02:04:01 am »
Не по высоким технологиям. Главная проблема не в направлениях срезов склеиваимых деталей, а в степени их влажности  на момент склеивания.
Оффлайн Iroko
« Ответ #4 : Апреля 22, 2006, 09:32:03 am »
Степень влажности-само собой. Вчера на одном сайте нашёл схему склейки оконного бруса из 3-х частей.
Там по бокам идёт радиальный распил а в середину вставляют тангенальный.
Но у дверей -там схема посложней. А найти чтото не могу!
Оффлайн Iroko
« Ответ #5 : Апреля 22, 2006, 04:58:35 pm »
http://desin.ru/dosolve
На этой странице в верхнем углу фото сечения оконного бруса.
Меня интересует примерно такое фото по дверям.
Оффлайн KaPPa-John
  • Из: Иркутск
Re:Радиальный распил
« Ответ #6 : Июля 20, 2011, 08:53:39 am »
Неподскажите... как получить доску радиального распила???
Ищите простое в сложном,
А прекрасное в простом!
Оффлайн Hedgehog66
« Ответ #7 : Июля 20, 2011, 09:04:39 am »
1. Купить (украсть, выменять)
2. Распилить бревно
Всем успехов.
Дмитрий.
Оффлайн Agan
  • Иван
  • Из: M.O.
« Ответ #8 : Июля 20, 2011, 09:08:22 am »
эко-мебель
Оффлайн KaPPa-John
  • Из: Иркутск
« Ответ #9 : Июля 20, 2011, 09:51:09 am »
спасибо...
я имел в виду технологию распиловки бревна... может есть секреты чтоб получить больше полезного выхода...
« Ответ #10 : Июля 21, 2011, 01:33:07 am »
С давних пор этот раскрой (радиальный) обзывается французским,при этом говорить об увеличении выхода полезного материала не приходится ,так как в отход уходило до 45%,на сегодня за счет тонкости пил чуть меньше ,но труда затраты остаются прежними .А если самому раскраивать  вообще не оправданно трудоёмки.И лес должен соответствовать ,а) быть комлевым отрубом,б)определённого возраста (живого роста) у каждой породы свой срок,в)к тому же после прохождения процесса вышелачивания.И много чего другого.Полезный выход материала из бревна,дедовский способ пропилить на всю длину бревно 1/3 его толщины и просушить до времени раскроя.Что касается изготовления брусков используя отходы для частного случая это чушь,тягаться с производством глупость ,там цели другие (меньше потратить бльше получить).Пример берусь утверждать все коробки до революционной Москвы ,если их не заменили на стальные двери стоят и будут стоять ещё долго.Что не сказать о ныне установленных,где хоть и не переклеены а только материал не тот,(пример)хвоя какая?должна быть рудовая или мендовая ,возраст 80 или 150 лет,и так далее.Надо чтить предков и соблюдать их вековой опыт.А мастерам уметь его правильно применить .
Оффлайн KaPPa-John
  • Из: Иркутск
« Ответ #11 : Июля 21, 2011, 06:13:02 am »
а можно поподробнее по пункту Б...
« Ответ #12 : Июля 21, 2011, 12:20:10 pm »
Привет.Сейчас не вспомню автора книги,доверяйте на слово.Возраст дерева когда  заготавливают "деловую" древесину.Сосна 80-90лет,дуб 80-150,каштан 300,берёза 60-70,ясень 60-70,ель 80-120,ольха 60 лет,и так далее.Пример:ель 80лет это тот возраст когда масса дерева наиболее критична по отношению к корнивой системе ,и если дерево произрастает на опушке,вероятность произвольного заваливания очень велика.Что нельзя сказать про лесной массив где на всю площадь леса может быть 2-3 материнские ели (общая корневая система).Так же важен возрастной фактор (150лет) на строение дерева ,распределение мутовчатых групп сучков в общей массе ствола и плотности годовых колец.И так далее.О.Ф.
Оффлайн AlexC
  • Из: Саратов
« Ответ #13 : Июля 21, 2011, 12:58:33 pm »
     Точно так. Надо чтить своих предков и знать их, жить по совести, и в ладу с природой матушкой. Тогда многое из опыта наших мастеров предков сумеем вернуть уже при нашей жизни...
« Ответ #14 : Июля 21, 2011, 01:34:40 pm »
Вряд ли... Такой древесины, с какой работали предки, уже нет и, скорее всего, не будет (во всяком случае, при нашей жизни). До начала промышленной лесозаготовки (появления бензопил, трелевочников, лесовозов, узкоколейных дорог и всего прочего) с помощью только топора и лошади предкам было непосильно и нецелесообразно вести сплошную рубку. Мне посчастливилось видеть настоящие первобытные леса (так называемые коренные), в которых человек чувствует себя муравьем. Деревья там растут очень густо, поросли мало. Молодые деревья тянутся вверх изо всех сил. В суровой борьбе за выживание остаются только самые высокие (и, соответственно, с относительно небольшой кроной, так как нижние ветви, не получая света, отмирают). Ежегодный прирост в высоту относительно большой, а в толщину (из-за нехватки питательных веществ) маленький. Годичные кольца при этом узкие, древесина мелкослойная.
Современные леса почти сплошь вторичные, и качество древесины намного хуже. Для естественного возобновления настоящих коренных лесов требуется несколько веков (интересующимся советую читать учебники и популярную литературу по лесоводству).
« Ответ #15 : Августа 01, 2011, 02:48:38 am »
Владимир вот тут с определением "вторичных" лесов ты не прав,не подменяй понятия.Так как во вторичных лесах древесина да другая по физико-механическим свойствам,плотность выше ,твёрже....То что рубят сейчас это другой вопрос,скорей надо говорить что на нашем рынке и куда высший сорт уплывает,чтоб потом вернутся к нам да по другой цене.
Оффлайн Александр В.М.
« Ответ #16 : Августа 01, 2011, 06:43:27 am »
Да уж, посмотришь иногда на лесовоз, и плакать хочется! Такие спички везут, даже на северах. Хотя у нас в деревне иногда вижу бревнышки и по 50-60 см, но это скорее исключение.
« Ответ #17 : Августа 01, 2011, 11:06:55 pm »
О коренных и вторичных лесах:
http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%B0&lr=213
Оффлайн KaPPa-John
  • Из: Иркутск
« Ответ #18 : Февраля 19, 2013, 03:45:05 am »
Ну и всё таки как сделать доски радиального распила?
Оффлайн jotto
  • Из: Москва-ДВ
« Ответ #19 : Февраля 19, 2013, 08:27:49 am »
Как-то так..
http://lesopilka777.ru/obzor-rynka-piloram/126-pilorama-bars-3.html
Или попроще если
Оффлайн KaPPa-John
  • Из: Иркутск
« Ответ #20 : Февраля 19, 2013, 08:38:33 am »
А если не в промышленных масштабах, а так ... бренкышек 5... ? Ну бензопилой с приспособой или циркуляркой...
« Ответ #21 : Февраля 19, 2013, 08:50:57 am »
 Если шиной пилорамой пытаться пилить как изображено на рисунке в ответе №8 то на выходе получите только опилки.
 У циркулярки слишком маленькая высота пропила, да и не предназначена она для этого.
Как вариант если пилить не чистый радиал, то можно распилить бревно на четвертины, а потом уже четвертины распустить елочкой (ссылка в том же ответе №8).
« Последнее редактирование: Февраля 19, 2013, 09:10:41 am от Res »
Оффлайн KaPPa-John
  • Из: Иркутск
« Ответ #22 : Февраля 19, 2013, 11:48:03 am »
Значит будем на четвертинки распускать, а потом ёлочкой... и склеим в щит...
60 Ответов
63922 Просмотров
Последний ответ Декабря 01, 2015, 06:43:21 pm
от Vollirikan
16 Ответов
21544 Просмотров
Последний ответ Июля 14, 2009, 06:46:14 am
от VISiroklin
5952 Просмотров
Последний ответ Июля 09, 2009, 01:55:31 am
от Shaman
91 Ответов
30485 Просмотров
Последний ответ Июля 30, 2009, 11:26:08 pm
от Artisen
24 Ответов
7855 Просмотров
Последний ответ Октября 18, 2011, 09:33:42 pm
от alezhen
