Автор Тема: пилотная табуретка  (Прочитано 3213 раз)
Оффлайн юрий9113
пилотная табуретка
« : Октября 29, 2015, 11:00:24 pm »
вот, соорудил пилотную табуретку, тренировочную, не без греха, но самая большая проблема с обработкой, морилка - дрянь, дуба из сосны не получилось ;D, что делать?
 :) прошу высказываться кому не лень
это она в девственно чистом виде, по-моему так было лучше, но окружение настаивало на темном цвете. :D
Оффлайн Иванович Анатолий
  • Из: г.Макеевка Донбасс
Re: пилотная табуретка
« Ответ #1 : Октября 29, 2015, 11:29:35 pm »
    Смотрятся хорошо. А вот морилку нужно без фанатизма наносить. Скорей всего она у вас с лаком. Посмотрите инструкцию на банке. Там скрей всего написано, что после нанесения протереть ветошью. Тогда лучше проявится структура. А после высыхания пошлифовать мелкой шкуркой. Особенно потеки. С почином вас!
   Чистую сосну можно сразу и под лак, а вот с синевой нужно подморить.
Оффлайн Dan1969
« Ответ #2 : Октября 30, 2015, 12:08:15 am »
А чем морили? На сосне сложно добится однородного оттенка , если конечно  нет желания подчекнуть естественную текстуру древесины. Для большей однородности существуют морилки на так называемых " быстрых " растворителях, где растворитель улетучивается быстрее , чем пигмент проникнет глубоко в волокна, я делал на тон светлее, и покрывал в несколько раз , с просушкой, за счет наложения нескольких слоев получал необходимый тон , а вобще  была тема , если не изменяет память , что то про покрытия на основе полеуретана, там профи доступным аргументированным  языком раскрывают секреты тонировки , покраски и т. д.. Сам табурет нормально получился, а с тонировкой можно пороботать, думаю профи подскажут, удачи.
Оффлайн AlexisT
« Ответ #3 : Октября 30, 2015, 08:40:51 am »
Табурет с большими "свесами" у сидушки. Вставать на нее я бы категорически не рекомендовал. Угол "развала" ножек маленький. Табурет - "кувыркучий"... :grabli: :dash2: :sinjak: Упасть с нее очень легко, так что "пилотная" название правильное! :good: Уж лучше ее сделать "пилотируемой". :tease:
По морилке. В последнее время особо не заморачиваюсь располировкой морилки кисточкой (думаю, вы покрывали именно кистью). После покрытия свежую морилки располировываю ветошью. Получается намного однороднее. Но это про морилки на ПВХ основе (я пользуюсь Боритексом топ - лазурь).
Все ИМХО.
Оффлайн asu-max
  • Из: Комсомольск- Украина
« Ответ #4 : Октября 30, 2015, 10:04:17 am »
С цветом вас надурили, то не дуб больше похоже на какойто каштан или махагон.
Оффлайн Dan1969
« Ответ #5 : Октября 30, 2015, 01:32:04 pm »
Пробовал отечественную морилку на водной основе, какой то отечественный производитель( точно не помну) специально взял два разных оттенка , орех и дуб, стал пробовать на обрезке, мало того , что цвета нет, а словно в грязной воде искупали, так и по тону и цвету ни какой разницы в двух различных бутылках, так что действительно можно нарваться, а лучше пользоваться проверенным производителем ну и желательно надежным продавцом.
Онлайн v.dmitriev
  • Владимир
  • Из: г.Чебоксары
  • не резец режет а мастер
« Ответ #6 : Октября 30, 2015, 01:43:58 pm »
И вряд ли когда получится
что делать?
.....восстановить не получится.  ;D
   Закрасить  эмалью в хозяйстве пригодится.
 Без опыта, морилкой работать сложно .Попробуйте воск или масло
Оффлайн юрий9113
« Ответ #7 : Октября 30, 2015, 03:07:33 pm »
Всем большое спасибо, рекомендации вечером проработаю, разберусь с морилкой, на счет кувыркучести, угол 3 градуса, а какой надо, чтобы было безопасно? так при ограниченной эксплуатации в гараже тенденции к бескомпромиссному падению  ::)  отмечено не было
аналогичная ситуация, попробовал какой - клен на водно йоснове - воняет также, а цвет - понос и то лучше смотрится :-)
Оффлайн Bossob
  • Из: Калуга
« Ответ #8 : Октября 30, 2015, 03:12:46 pm »
....это она в девственно чистом виде, по-моему так было лучше....
Чистое свежеобработанное дерево всегда, ну или почти всегда, красивей
Оффлайн юрий9113
« Ответ #9 : Октября 30, 2015, 03:43:23 pm »
А можно подробнее про морилки на пвх основе ?
Оффлайн bal68
  • Александр Бойченко
  • Из: Саров Нижегородской
  • Хобби не может быть работой...
« Ответ #10 : Октября 30, 2015, 04:22:23 pm »
Все верно.  :yes:
морилка - дрянь
А вот это не факт. По причине см. выше.
По этому покрываю сосну пропиткой "сосна", чтоб не темнела.  :pardon:
Онлайн v.dmitriev
  • Владимир
  • Из: г.Чебоксары
« Ответ #11 : Октября 30, 2015, 05:44:26 pm »
  Про ПВХ слышу впервые , Есть морилка ХВ (хлор-винил) распылением наносить не получается из сопла вылетают тонкие длинные хлопья. Разбавляется растворителем Р-4 ,Р-6 от других всё сворачивается и выпадает в осадок.
Оффлайн сборщик-корабел
  • Из: Пятигорск
« Ответ #12 : Октября 30, 2015, 08:13:38 pm »
По моему также переборщили с морилкой
Оффлайн AlexisT
« Ответ #13 : Октября 30, 2015, 09:36:35 pm »
все верно, прошу прощения за неграмотность. Сейчас искал в и-нете информацию про покрытиие и совсем запутался. Может это и не морилка вовсе, а антисептик. В общем, если кому интересно - схожу в гараж - сфоткаю.
угол 3 градуса
Я делал 6. И свесы оставлял поменьше. Получились примерно такие "зверушки"
В итоге можно становиться на краешек или уголок табурета без риска "навернуться". Я так их и прозвал - антигравитационные :)
Оффлайн cherenoks
« Ответ #14 : Ноября 09, 2015, 11:30:28 am »
Перед тем как покрывать морилкой, нанесите грунт- он закроет поры. Цвет будет равномерный. ;)
Оффлайн vendoteron
  • Олег
  • Из: Украина
« Ответ #15 : Ноября 10, 2015, 05:35:33 pm »
Делали столики для ноутбука из сосны. Покрывали акриловым лаком максима. На столиках 4 слоя лака, но разбавляли сильно(на упаковке написано 10% воды, мы делали больше 1 к 0.5- 1 воды). Красили кисточкой.
Шкурим, красим, потом чухаем. Потом снова красим 4 слоя если все нормально. Но даже так не всегда получается закрасить. Бывает у сосны места которые ну ни как не хотят приобретать ровный оттенок. Даже после обработки растворителями.
Я дико извиняюсь, в столярке новичок. Но что есть грунт? Часто встречаю в разных статьях, но под лак такого в продаже у нас не видел. Когда спрашиваю продавцов, делают круглые глаза.
 Я понимаю что грунт это первый слой который закрепляет ворсу. Та что поднимается счухивают и поверх наносят уже следущие слои. Мы всегда как грунт используем тот же лак которым красим. Сосед(конкурент) клеем пва вскрывает,  а потом лаком, но мне такое не понравилось.
