Автор Тема: Можно ли сохранить цвет спила при высыхании?  (Прочитано 1326 раз)
Оффлайн Зорин Георгий
Спилил живую сливу в саду, ещё при работе заметил как вместе с пилой вылетали розовые опилки, был очень удивлён когда увидел на спиле диаметром 11 - 12 см полностью розовую середину 5 - 6 см в диаметре, по виду напоминающую цветок розы. Можно ли сохранить этот цвет? или он безвозвратно исчезнет при высыхании спила?
Оффлайн ХозяиH
Re: Можно ли сохранить цвет спила при высыхании?
« Ответ #1 : Ноября 01, 2015, 04:07:46 pm »
Думаю цвет останется. Хотя, смотря что делать будете и когда. Я , например, когда вырезаю ложки, из той же сирени, а она красно-сиренево-желто-красивая внутри пока сырая, после того, как закончу вырезать тут же покрываю кипящим маслом. Цвет ОСТАЕТСЯ)....
Приходите ко мне https://vk.com/...gorod_dom_dacha
Буду рад.
Оффлайн Dach
  • D.a.cH
  • По запросу
  • Из: 36 rus
« Ответ #2 : Ноября 01, 2015, 05:16:17 pm »
скорее всего останется, у меня груша лежит уже года три как расчлененная на брусы , уже высохла, сердцевина другого цвета - красная, так и осталась красно-оранжевой., недавно делал из неё декоративную пробку на фляжку охотничью, под лаком еще красивее, думал гниль а нет, все ок!
Вишня тоже не однородная, красивая, пару бревен распускал, цвет не поменялся.
натяжные потолки, плитка, двери, Воронеж/пригород 89204364196
Оффлайн ХозяиH
« Ответ #3 : Ноября 01, 2015, 05:25:38 pm »
красная, так и осталась красно-оранжевой., недавно делал из неё декоративную пробку на фляжку охотничью, под лаком еще красивее, думал гниль а нет, все ок! Вишня тоже не однородная, красивая, пару бревен распускал, цвет не поменялся.
Вот и я про что) Вишня ваще красота!
Буду рад.
Оффлайн Dach
  • D.a.cH
  • По запросу
  • Из: 36 rus
« Ответ #4 : Ноября 01, 2015, 05:32:57 pm »
вишня да, тут не поспоришь, классная очень
Оффлайн ХозяиH
« Ответ #5 : Ноября 01, 2015, 07:22:06 pm »
Вот мои ложки)
http://forum.wo...7083.msg1055694
Буду рад.
Онлайн sha.82
  • Из: г.Кировск
« Ответ #6 : Ноября 01, 2015, 07:54:10 pm »
Цвет останется. Только возможно будет не таким ярким. Для проверки можете отпилить тонкий спил и высушить его в микроволновке.
Оффлайн nv108
  • Николай
  • Из: Ярославль
« Ответ #7 : Ноября 01, 2015, 09:12:29 pm »
Попробуйте покрыть тиковым маслом Борма, очень хорошо проявляет структуру дерева, подчеркивая натуральный цвет.
Оффлайн Игнатий
  • Из: Ростовская обл.
« Ответ #8 : Ноября 02, 2015, 08:00:02 pm »
Учтите только, что слива очень сильно трескается при высыхании.
Оффлайн ХозяиH
« Ответ #9 : Ноября 02, 2015, 08:13:26 pm »
Но это Вам не сирень, которая трескается через 2-3 часа после срезания....Так что тут проворным надо быть))
Буду рад.
