Автор Тема: Векторное управление, или частотное?  (Прочитано 3095 раз)
Оффлайн sidjagin
  • Из: Балахна
« : Ноября 01, 2015, 11:38:17 pm »
Хочу перевести шпиндель (неопознанный китаец1.5квт 24000об.) с помощью перепрограммирования частотника (дельта) с частотного на векторное управление. Кто нибудь пробовал? Какие могут возникнуть проблемы?
Оффлайн Lodochnik
  • Олег
  • Из: М.О. г.Королев
    • ЧПУ фрезеровка
Re: Векторное управление, или частотное?
« Ответ #1 : Ноября 02, 2015, 08:11:51 am »
Использую векторное управление. Какая дельта у Вас?
Оффлайн sidjagin
  • Из: Балахна
« Ответ #2 : Ноября 02, 2015, 05:45:35 pm »
Дельта у меня vfd-m. Версия прошивки 3.4 Мануал я нашёл, попробовал сегодня. Результат печальный - мощности на малых оборотах не прибавилось   :(
Причём решил попробовать изменить ещё настройку 155(Стабилизация момента на низких частотах)  По умолчанию стояло 0, поставил 2. Тоже разницы не заметил. Вообщем печалька...  :cray:
Оффлайн Lodochnik
  • Олег
    • ЧПУ фрезеровка
« Ответ #3 : Ноября 02, 2015, 06:03:08 pm »
Автотестирование делали? Ток выставлен правильно?  На м-серии не работал в векторе, Е-серию пользую. Правда сравнения вектор/невектор не проводил. Однако на 3000 уверенно грыз чугун 10мм фрезой на глубину 0.5мм.
Оффлайн sidjagin
  • Из: Балахна
« Ответ #4 : Ноября 02, 2015, 06:18:35 pm »
Про автотестирование подумал, но не делал. А про ток можно поподробнее? Как определить и где выставить?
Оффлайн Lodochnik
  • Олег
    • ЧПУ фрезеровка
« Ответ #5 : Ноября 02, 2015, 06:22:59 pm »
http://www.cnc-...=226509#p226509
Оффлайн sidjagin
  • Из: Балахна
« Ответ #6 : Ноября 04, 2015, 11:28:57 pm »
Стало только хуже... ((( На максимальных оборотах шпиндель выдаёт скрипящие звуки и греется быстро... (
Оффлайн Lodochnik
  • Олег
    • ЧПУ фрезеровка
« Ответ #7 : Ноября 05, 2015, 07:49:37 am »
Очень странно. Никогда не было проблем. Скиньте на всякий случай на заводские настройки и настройте заново.  Автотестирование надо проводить в вольт-частотном управлении, переключать в вектор уже после.
