Автор Тема: JWS-35X Фрезерный станок  (Прочитано 8434 раз)
Оффлайн pif1974
Re: JWS-35X Фрезерный станок
« Ответ #25 : Сентября 21, 2016, 11:19:00 pm »
 borsik, вы ее приспособили от чего то или заказывали токарю? Сидит плотно или с зазором по краям?
Оффлайн borsik
  • Из: Мариуполь
« Ответ #26 : Сентября 21, 2016, 11:44:28 pm »
Ничего не заказывал. Выпелил кусок ДВП диаметром 178 мм. вставил в фрезерную чашу.  Зазоры есть, и мелкие опилки конечно присутсвуют, но и  в лицо  не летят.
Онлайн Anderson
  • Из: Латвия, Москва
  • WhatsApp +37129548640
« Ответ #27 : Июля 12, 2017, 01:29:43 pm »
За почти год эксплуатации фрезера хочу поделиться впечатлениями от него.
Приобрел к нему автоподатчик
Дуэт прекрасно работает.
Сделал каретку с полозком из текстолита и металлической пластины.
  Альтернатива джетовской приспособе, которая продается джетом. Использую для зарезания шипов.
Станок отличный, меня более чем устраивает.
Есть мелкие косяки, которые, как я думаю, не должны быть на таком фрезере стоимостью почти две сотни тысяч рублей. Может это исключительно касается моего экземпляра.
1. Кривизна по горизонтали правой щёчки фрезерного упора, там нет микрорегулировок в отличие от левой щёчки, поэтому пришлось подложить сложенную вдвое бумажку
2. При остановке движка на последних секундах раздается неприятный легкий дребезжащий звук. Подумал подшипники или незатянутый узел, про который написано в инструкции (его для профилактики рекомендуется подтянуть). После долгого лазания вокруг станка и прослушивания установил, что источник его- ручка штурвала регулировки высоты вала. Если рукой ее поджать- звук пропадает. Устранить иначе не смог.
3. Пылеудаление. Наверно идеального не бывает, как и здесь. Например, при фрезеровании двух профилей и четверти (три прогона) этой кучи раскладки
в закрытой тумбе фрезера скапливается вот такой объем стружки
, в стружкоотсосе вот такой
4. Защитный пластиковый щиток перед валом убрал вообще, неудобно постоянно откручивать при снятии/постановке фрезы, часто недостаточно двигать его вверх, на 34-м джете удобнее, там откидывающиеся на металлической штанге. Была бы возможность, приобрел бы такой.
Огромное спасибо за прекрасный отчет Иван!
С уважением Андрей.
______________________
акция 3-18 декабря  ПРОВОДЫ НИЗКИХ ЦЕН
http://forum.wo...4773#msg1594773
распродажа JET
Заказ всей продукции JET POWERMATIC WILTON TRITON
по специальным ценам для форумчан,
только  в личных сообщениях форума,
пожалуйста, c УКАЗАНИЕМ НОМЕРА ТЕЛЕФОНА
Оффлайн Kir
« Ответ #28 : Июля 18, 2017, 02:56:13 pm »
День добрый!  Такой же станок эксплуатирую чуть меньше года. В общем те же самые болячки, некоторые вылечил, на некоторые перестал обращать внимание. По защите от стружек - обрезал сильно выступающую нижнею часть и теперь нет необходимости ее снимать для смены фрез. И ещё одно неудобство - при работе сильно забивает стружкой пазы в направляющей.
До недавнего времени стоял такой же автоподачик. Недавно приобрёл более компактный ( удобней вертеть в плоскостях), пока со своими обязанностями справляется.
