Автор Тема: Как часто править стамески  (Прочитано 3507 раз)
Оффлайн Василий Самарский
« : Ноября 06, 2015, 02:37:32 pm »
Подскажите пожалуйста, как часто правятся стамески? Стамески заточил, довел, заполировал РК, потом поработал чуток, зачистил 8 гнезд для шипа и т.п., работы не много. Вроде стамески остались острыми по ощущению.
Суть вопроса: перед началом следующего применения стамесок стоит ли их подправлять? на чем? (имеется синтетические водные яп. камни от 220 до 6000 и черный арканзас и кожаный ремень).
Где то прочитал что стамески правят после (или перед) каждого применения, но это обалдеть можно если столько времени тратить на доводку, а работать когда?
Может имеется ввиду несколько движений по камню или ремню?
Просветите кто знает?
Оффлайн Hedgehog66
  • R2ATQ
Re: Как часто править стамески
« Ответ #1 : Ноября 06, 2015, 03:07:01 pm »
Вообще, правило хорошего тона - убирать инструмент на хранение заточенным. ;) Что касается частоты правки - чем чаще, тем лучше. Чем чаще выполняется правка, тем реже требуется заточка. У меня чёрный арканзас просто живёт на верстаке (в англоязычной терминологии они и называются bench stone - "верстачный камень"), выдалась пауза - махнул несколько раз, это не занимает больше 5-10 секунд, зато инструмент всегда в рабочем состоянии. Мне нравится аналогия с бильярдистами: делать нечего - мелит кий. ;) Ну или с котами: делать нечего - ... ::)
Всем успехов.
Дмитрий.
« Ответ #2 : Ноября 06, 2015, 03:57:30 pm »
 То есть, Вы для правки  "на верстачном камне" не используете приспособы для выставления угла, а правите от руки?
Пока без приспособ я не умею, заваливаю углы. Поэтому и кажется все это дело долгим, пока выставишь на приспособе вылет для правильного угла.
Спасибо за ответ.
Оффлайн Hedgehog66
  • R2ATQ
« Ответ #3 : Ноября 06, 2015, 04:03:57 pm »
Да, от руки. Достигается упражнением. (ц) :) Приспособление нужно, когда надо снимать серьёзный слой - сколы ликвидировать или угол менять, или ещё что, а править на твёрдом камне удобней так.
Всем успехов.
Дмитрий.
« Ответ #4 : Ноября 06, 2015, 04:06:08 pm »
Спасибо, все понял.
Оффлайн oldTor
« Ответ #5 : Ноября 06, 2015, 05:29:22 pm »
Спасибо за ответ.
 Мне показалось удобнее всего править стамеску вручную таким образом:
 держим её практически как шариковую ручку, при том что ребро ладони практически касается рабочего стола (можно и уложить на стол - тогда вообще чётко угол держать, но лучше одеть рабочую перчатку или хирургическую - а то трение по столешнице или верстаку голой рукой - раздражает), а лёгкий прижим осуществляем пальцами другой руки и как можно ближе к кромке - чем ближе точка прижима к кромке, тем меньше качение угла. Рукой же, удерживающей стамеску, прижима не осуществляем - только фиксируем и поддерживаем инструмент - получается довольно чисто по углу,  даже по доводочной фаске. По-моему это наиболее стабильный и привычный руке вариант хвата, при котором всё чувствуется, где происходит работа и чисто ли выдерживаем угол.
 Может пригодится..
 P.S. Если ранее стамеска была чистенько геометрически заточена, то поймать имеющийся угол несложно, остаётся лишь его удерживать. Если что, то можно и чуть приподнять его, если выход на кромку вдруг не сразу произошёл.
P.P.S.
 Сделал фото, как выглядит положение рук и хват:
« Ответ #6 : Ноября 07, 2015, 08:50:23 pm »
Спасибо всем за подробнейший ответ.
А как на счет рубанков? То же после работы разбирать, подправить и собрать, и убрать на место?
Оффлайн Hedgehog66
  • R2ATQ
« Ответ #7 : Ноября 07, 2015, 09:11:09 pm »
Поддерживаю целиком и полностью, но. Но. Когда работаешь за верстаком, идеально (в первом приближении) подогнанным по росту, то стамеска, зажатая в руке, сама собой ложится на камень под нужным углом. ;) И чем чаще это делается, тем автоматичнее становится это положение и совершаемые движения. Прошу прощения, фото сумбурное, постановочное, на рабочем месте бардак, но суть передаёт.  :embar:
К этому стоит стремиться. :)
Всем успехов.
Дмитрий.
