Автор Тема: Обеденный стол с ножками- кабриоль  (Прочитано 3637 раз)
Оффлайн billybons
  • Est rerum omnium magister usus!
  • Из: Лиски, Воронежская обл
« : Ноября 10, 2015, 08:50:01 am »
Здравствуйте! Воплотил давнюю задумку-стол с кабриолями! Размер столешницы- 1150*750 мм, высота 760 мм. Материалы: дуб, березовая фанера.Заготовки для кабриолей склеены из трех делянок, т.к. в наличии только 30-мм доска дуба. Выпиливались на самодельной ленточной пиле (видео-обзор пилы на канале у mazai), далее доводились рашпилем и шлифовальными барабанами. Подстолье изготовлено из 18-мм фанеры, облицованной пиленным 3-мм шпоном дуба. Детали подстолья соединены на вставной шип. Столешница также фанерована пиленным шпоном шириной около 360 мм ,толщиной 5 мм (наверное, при такой толщине уже не шпон). Дубовая доска была выровнена с помощью фрезера на салазках, далее на той же ленточке отпилены 2 листа шпона, используя максимальную высоту пропила, 6-мм лентой. Шпон приклеен к фанере на ПУР. Далее на помощь пришел Михаил-mazai- помог выровнять столешницу с помощью ЛШМ Festool BS 75 с рамкой, за что ему большое спасибо! После чего для столешницы изготовлена обвязка, стол обзавелся ящиком на деревянных направляющих. Покрыт маслом Festool heavy duty в 2 слоя.
Постарался описать подробно, если что-спрашивайте. Сразу хочу узнать: есть ли резон покрыть столешницу еще одним слоем масла для пущей стойкости?
Оффлайн staryi.80
  • пробую мастерить
  • Из: Котово Волгоградская обл.
Re: Обеденный стол с ножками- кабриоль
« Ответ #1 : Ноября 10, 2015, 09:01:10 am »
молодец! хорошая работа ;)
Оффлайн Артемо
« Ответ #2 : Ноября 10, 2015, 09:29:22 am »
Классно .Закругление по углам столешницы не очень смотрятся. Скажите а палубу на столешницу как прижимали?
Оффлайн billybons
« Ответ #3 : Ноября 10, 2015, 09:48:31 am »
Спасибо!
Закругления счёл обязательными, ладно сам когда-никогда зацеплюсь, а вот ребенку угол может нанести травму. Шпон прижимался с помощью нехитрого приспособления: в щите, несколько большем столешнице, сделал 24 отверстия, нарезал резьбу М16 , зафиксировал его к верстаку через проставки, под щит поместил фанеру с первым листом шпона, затянул от центра к периферии все 24 болта М16. Далее, после отверждения ПУРа, отфуговал при помощи фрезера и линейки стыкующиеся кромки шпона и наклеил второй лист подобным образом.
Оффлайн nerobey
  • Из: Московская область
« Ответ #4 : Ноября 10, 2015, 10:33:53 am »
Хорошая работа, любо-дорого посмотреть!!!
Оффлайн Subarist
  • Из: Балашиха
  • Николай
« Ответ #5 : Ноября 10, 2015, 01:23:36 pm »
Стол очень симпатичный, спасибо! С уважением
Оффлайн илюха;)
  • Из: Вологда
« Ответ #6 : Ноября 10, 2015, 10:30:10 pm »
Вы первый раз так делаете столешницу или метод проверен? Шпон 5мм шириной 360, стыки шпона не разойдутся?
Оффлайн billybons
« Ответ #7 : Ноября 11, 2015, 09:34:11 am »
Делаю впервые. Стык, один, думаю, останется невредим. Шпон приклеен на ПУР-501, прочность склейки высочайшая.
Оффлайн Tecton
  • Из: Украина Кременчуг
« Ответ #8 : Ноября 13, 2015, 10:09:11 pm »
Спасибо. Очень приличная работа.
С уважением, Игорь.
Оффлайн billybons
« Ответ #9 : Ноября 15, 2015, 02:32:39 pm »
Спасибо!
Оффлайн Дедов рубанок
  • Петр
  • Из: Сарапул Удмуртская респ.
« Ответ #10 : Ноября 17, 2015, 05:09:44 am »
Отличный стол! И как это я его раньше не заметил!? :pardon:
Оффлайн SergeiDL
  • Из: Чайковский
« Ответ #11 : Ноября 17, 2015, 06:36:08 am »
Красивый стол получился глаз радует, такой же захотелось. Как я понял заготовка для ножки получилась 90×90мм?
Оффлайн billybons
« Ответ #12 : Ноября 18, 2015, 09:16:51 am »
Почти что, 87*87 мм. Кому надо, выкладываю чертежи кабриоли, взятые за основу. Эта кабриоль имеет чересчур большой изгиб, поэтому была несколько доработана.
