Автор Тема: Станки и оборудование JET в вопросах и ответах  (Прочитано 81224 раз)
Оффлайн Ксан
  • Из: МКАД северо-восток
Re: Станки и оборудование JET в вопросах и ответах
« Ответ #125 : Августа 21, 2016, 10:30:17 pm »
Завтра постараюсь снять видюшку как крепить ленту .
Наматывать ленту со стороны двигателя не гуд т.к. этот узел еще организовывает преднатяг ленты.
Так оба узла натягивают ленту. А на мой вопрос ответа нет?
8-926-850-75-98 sokinfo2@yandex.ru
Оффлайн Алексей 13
  • Из: нижний новгород
« Ответ #126 : Августа 22, 2016, 09:58:31 am »
Можно ли поставить ножи на Токарный станок Jet JWL-1440L 10000750M?  И где и какой копир можно купить?
Оффлайн сергей ст
  • Из: Краснодар
« Ответ #127 : Августа 22, 2016, 11:07:04 am »
А кто нибудь пользует DDS-237 , хотелось бы услышать отзывы , стоит ли его брать.
Сергей Шнуров
Оффлайн pif1974
« Ответ #128 : Августа 22, 2016, 01:14:56 pm »
 Вот здесь на 28:45 отзыв на 225-й, может интересно будет вам  http://www.yout...h?v=JCwyOowPsA8
Оффлайн Александр Брюкнер
« Ответ #129 : Августа 22, 2016, 01:27:21 pm »
 Алексей 13
Что Вы хотели этой фразой спросить...?
Консультант по деревообработке ООО"ИТА-СПб"
Представительство JPW Tools AG
(JET, Powermatic, Wilton)
www.jettools.ru
www.vk.com/jet_tools_ru
www.instagram.com/jet_tools_ru
www.linkedin.com/company/jet-tools-russia
www.youtube.com/user/JETtoolsRUS
« Ответ #130 : Августа 22, 2016, 01:39:27 pm »
Это Ваши домыслы. Я писал про узел натяжки ближний к двигателю он ленту подтягивает, а вот дальний ее ФИКСИРУЕТ.
 Если Вы разберете кинематику движения ленты то поймете, что дальний от двигателя узел фиксации ленты не может быть подвижным , а только фиксированным...
www.jettools.ru
« Ответ #131 : Августа 22, 2016, 01:41:17 pm »
А попробуй начать с него, глядишь и получится. ведь по большому счету не важно с какой стороны начинать наматывать.
Очень вредный совет, а вернее домысел...
www.jettools.ru
Оффлайн Ксан
« Ответ #132 : Августа 22, 2016, 01:44:47 pm »
Алексей 13
Ну описка у человека. Можно по смыслу догадаться что речь идет о НОЖКАХ. А у вас видимо временная слепота. На 5 ой странице есть два вопроса, вы их не видите или игнорируете?
« Ответ #133 : Августа 22, 2016, 01:52:02 pm »
Ксан тон Вами выбран неверный.
www.jettools.ru
Оффлайн Ксан
« Ответ #134 : Августа 22, 2016, 01:52:50 pm »
В инструкции написано что одевать нужно сначала левый сапог, а потом только правый ( а можно наоборот?) можно , но действовать строго по инструкции.
И это далеко не домысел, а ОПЫТ. Станок джет не первый из шлифовок, и далеко не лучший, если не сказать правдивее. Хотя рекламе стоит отдать должное, поработали на славу.
Извините ГУРУ, низкий поклон вам. Вы хотите такого обращения? Тогда в качестве МОДЕРАТОРА будьте добры отвечать на поставленные вопросы, и народ к вам потянется
« Ответ #135 : Августа 22, 2016, 02:12:24 pm »
видео как натянуть ленту на JET 10-20Plus
 Чуток прижмешь- до 1 мм. и движок отрубается сразу. В паспорте написано- до 3 мм.... В паспорте даже близко ничего не писано...
Вы пытаетесь использовать калибровально-шлифовальный станок в качестве рейсмуса?
www.jettools.ru
« Ответ #136 : Августа 22, 2016, 02:16:34 pm »
Вы что-то попутали уважаемый..
Отвечать на вопросы это не обязанность, а право.
 А вот корректно задавать вопросы с возможностью получить ответ это корректность по крайней мере...и уважительное отношение к читателям ФОРУМА.
www.jettools.ru
Оффлайн Alex85
  • Из: Орёл
« Ответ #137 : Августа 22, 2016, 02:24:22 pm »
Александр. Имею станочек JWL-1443.  Он у меня в гараже стоит. Нигде в инструкции не нашел, о температурных режимах его работы. При каких температурах допускается на нем работать?
« Ответ #138 : Августа 22, 2016, 02:35:38 pm »
Alex85 Температурные режимы работы станка не регламентированы. Но нужно иметь в виду повышенную влажность, переход через точку росы, но это уже относится больше к электробезопасности.
www.jettools.ru
Оффлайн Алексей 13
« Ответ #139 : Августа 22, 2016, 03:34:03 pm »
Спасибо!
Оффлайн Ксан
« Ответ #140 : Августа 22, 2016, 06:40:12 pm »
Александр Брюкнер
Оставим полемику о правах и обязанностях. Вы так и не ответили на мой вопрос
« Ответ #141 : Августа 22, 2016, 10:20:43 pm »
 Вам я уже не отвечу...
www.jettools.ru
Оффлайн Ксан
« Ответ #142 : Августа 23, 2016, 06:54:54 am »
Спасибо. Самый правильный ответ.
Оффлайн WoodHobby
  • Из: Край России
« Ответ #143 : Августа 26, 2016, 05:46:34 am »
Техподдержка от Российского Jettools она такая ... :dash2: ;D ;D ;D
Оффлайн Дмитри Николаевич
« Ответ #144 : Августа 29, 2016, 07:23:05 pm »
Доброго дня! подскажите какая полная длина станка джет 1015 с удлинителям станины?
Оффлайн jettools
« Ответ #145 : Августа 30, 2016, 09:40:33 am »
Добрый день!
По габаритам станины с удлинением: 1200х190 мм.
Оффлайн Ксан
« Ответ #146 : Августа 30, 2016, 04:25:00 pm »
WoodHobby
Вы правы. Сильно жалею что купил джет сейчас. Старые станки джет работают до сих пор. Современные - информации 0 А от МЕНЕДЬЖЕРЕВ кроме рекламы ничего.
Спасибо немецким производителям ( не называю дабы не рекламировать) объяснили что нужно сделать с китайским дерьмом чтобы оно хоть чуть начало работать.
Кстати  Яритэ писал о 3 мм съема за один проход, я тоже встречал подобную инфу в рекламе.
Оффлайн Alex85
  • Из: Орёл
« Ответ #147 : Августа 30, 2016, 06:00:28 pm »
Ксан, ну вы напишите еще, что мерседесы не те что раньше... Зачем делать машину, на которой вы будет 100 лет ездить и никогда не замените?  Купить джет, а требовать от него как от Powermatic... Все выбирают станки по средствам, и на какие-то минусы приходится закрывать глаза. Я не могу сказать, что я каким-то своим станком хобийной мастерской доволен на 100%. Хотя у меня разношерстные станки metabo, makita,jet, КОРВЕТ и пр. Но я и не ждал от них большего, и для меня не было разочарованием покупка любого из них. Читал инфу, отзывы. Заходил смотрел лично, щупал, советовался. Благо сейчас это все позволяет.
Оффлайн Ксан
« Ответ #148 : Августа 30, 2016, 07:41:05 pm »
Alex85
Да согласен я с вами. От запорожца требовать что-то..........
И станок этот покупался под ОДИН заказ. На старости повелся на рекламу. Понимаю, что паспортные данные продавца подели на 10 и получишь то что есть по факту. Но когда на трех десятках съема при минимальной подаче получаешь срабатывание теплового реле, это уже неправильно. И мой вопрос в принципе был больше информационного плана, это заложено производителем, или особенности китайской сборки. А в ответ тишина. Очень правильная позиция, особенно когда не знаешь ответа.
А это цепляет. Возможно я не прав, но ведь и мы все разные.
Оффлайн Alex85
  • Из: Орёл
« Ответ #149 : Августа 30, 2016, 07:55:02 pm »
Да просто именно в этой ветке форума постоянно куча негатива. Про тепловую защиту, скажу из своего опыта и ответа моего друга из сервиса. Если она сработала хоть раз, затем постоянно срабатывать будет. Друг мне объяснял почему так происходит, но мне это было не интересно. У меня на электрическом тримере именно так и произошло. Один раз сработал, теперь постоянно срабатывает. Так собственно может причина в том, что вы станок свой перегрузили и теперь он себя так и ведет?
