Автор Тема: Станки и оборудование JET в вопросах и ответах  (Прочитано 75380 раз)
Оффлайн Чен
  • Из: Ставрополь
Re: Станки и оборудование JET в вопросах и ответах
« Ответ #75 : Апреля 10, 2016, 03:50:12 am »
добрый день
у меня пильный станок jbts 10
при пилении например филенок или роспуске доски - в общем при глубоких пропилах вдруг периодически возникает вибрация с изменением звука пиления
Не расстраивайтесь сильно. У меня тоже JBTS-10 JET. И такая же проблема- диски какие только не ставил, включая и СМТ- на высоком пропиле такое ощущение, как форсаж станок включает- того и гляди в разнос пойдет. Пропил неровный, следы на изделии от зубов диска. Пробовал сделать сегменты для вазы- какое там?! До 1,5 мм. щели между двумя сегментами, сложенными вместе после пропила на данном агрегате. Тот же диск на другой (не скажу какой, но весьма дешевой) циркулярке- все Оки- ровненько пилит, никаких тебе следов. Сделал вывод- цена Джета совсем не оправдывает его качества. Китай он и есть Китай. За стружко-пылеотведение от станка при мощности пылесборника в 3 кв. (MF-9030) вообще молчу. Стружка от станка по всей мастерской? не смотря на то, что забор воздуха идет только от этого Джета. Такие вот дела.
Оффлайн Алексей.
« Ответ #76 : Апреля 10, 2016, 03:51:49 am »
Может фланцы маловаты?
Оффлайн bolotov
« Ответ #77 : Апреля 10, 2016, 10:37:33 am »
фланцы это такие шайбы что диск прижимают?
Оффлайн Алексей.
« Ответ #78 : Апреля 10, 2016, 01:33:31 pm »
Ага
Оффлайн Pandakot
  • Из: Усть-Сысольск
« Ответ #79 : Апреля 10, 2016, 05:05:08 pm »
Какое масло можно доливать в редуктор ленточной пилы JET J-8201?
Оффлайн Александр Брюкнер
« Ответ #80 : Апреля 11, 2016, 09:10:47 am »
это дает след на распиле как будто пильное полотно вдруг уходит чуть вбок - круглые следы от зубов полотна.
bolotov Так с "листа" сложно однозначно определиться.
 Надо начать последовательно: проверить настройки станка  параллельный упор, не жмет ли он деталь.
 Далее посмотреть пильный узел, не бьет ли пильный диск, состояние фланцев ,попробовать поменять пильный диск.
 Часто причина м. б. незначительна и лежать на поверхности.
 Это как с авто-едет проблем нет, а заглохла и проблем м. б. целая куча и найти и отдиагностировать это задача...
Консультант по деревообработке ООО"ИТА-СПб"
Представительство JPW Tools AG
(JET, Powermatic, Wilton)
www.jettools.ru
www.vk.com/jet_tools_ru
www.instagram.com/jet_tools_ru
www.linkedin.com/company/jet-tools-russia
www.youtube.com/user/JETtoolsRUS
« Ответ #81 : Апреля 11, 2016, 09:18:31 am »
Pandakot Много ли часов проработала пила, что потребовала долива масла (это для меня).
 Доливать в редуктор трансмиссионное масло.Вполне достаточно для низкооборотного малонагруженного редуктора.
www.jettools.ru
« Ответ #82 : Апреля 11, 2016, 09:21:03 am »
во фрезерном столе JRT-2 максимальный диаметр фрезы указан 40мм
uspenski1983 В инструкции диаметр фрезы в 40мм прописан чисто по параметрам безопасности.
www.jettools.ru
Оффлайн uspenski1983
« Ответ #83 : Апреля 11, 2016, 10:16:57 am »
Shell Spirax 90 HD в оригинале идет, заливать можно совместимое
Оффлайн chch
  • Из: Томск
« Ответ #84 : Апреля 11, 2016, 10:50:53 am »
Фланцы у этой пилы для высокоточных работ (как писано в брошюре) великоваты, по внутреннему диаметру . Поставить диск соосно валу не представляется возможным.
Одна из причин на самом деле обнаруживается легко (см. выше), остальные, к сожалению, похоже так же системные.
Оффлайн Алексей.
« Ответ #85 : Апреля 11, 2016, 11:08:31 am »
Это пофигу. Имел в виду какой наружный диаметр у самих фланцев?
Оффлайн Pandakot
  • Из: Усть-Сысольск
« Ответ #86 : Апреля 12, 2016, 12:26:36 am »
Проблема не во времени работы, а в транспортировке. Я переезжал со своими станками и совершенно забыл про то, что в редукторе масло. Поэтому пила легла "на бок" в свою коробку,где благополучно и потеряла совсем немного масла. Просто без должного уровня редуктор не работает (типа гидравлической трансмиссии?). А вообще во время работы какой-либо потери не заметил. Работала чуть меньше года, в хоббийном режиме.
Масло минеральное трансмиссионное. Любое. Правильно?
« Ответ #87 : Апреля 12, 2016, 08:33:33 am »
 Да, верно любое минеральное масло, можно и из новомодных,Масло Shell Spirax AX SAE 80W-90 (Shell Spirax S3 AX 80W-90) — минеральное трансмиссионное масло высшего качества на основе новой технологии получения присадок.
 Но простое ТАД-17 работает проверено многократно, да и бюджет сберегает.
www.jettools.ru
Оффлайн bolotov
К моему раннему вопросу про вибрацию и иногда возникающую резкую вибрацию.
Поставил диск для универсального распила на 40 зубов от Freud.
думаю что он должен быть прямым и не бить сам по себе.
Распил улучшился, звук от самого пиления материала теперь не слышен.
вибрация осталась такой же и ест теперь ощущение что сама жесткость станка не позволяет ему не вибрировать.
Теперь надо как то проверить как садится этот диск, то есть соосен ли он валу и т.д.
когда я ставлю фланцы то есть очень слабый люфт фланцев в этом диске. я понимаю что его вообще не должно быть - а так я ставлю и далее как повезет - может по центру а может нет.
надо попробовать включить двигатель без диска - так разрешается делать?
Оффлайн chch
  • Из: Томск
Я писал выше про этот люфт, он огромен. Примитивный штангенциркуль показывает разницу в 0.5 мм между валом и фланцем.
Отсюда и биения безумные.
Оффлайн bolotov
сниму и померю,
ок что можно с этим сделать кроме смены вала и станка ?
Оффлайн chch
  • Из: Томск
Вал проточен хорошо, а фланцы - похоже выштампованы как получилось. Я пытался найти токаря, который бы выточил новые, НО ... перевелись они :(
Поэтому вставил в стол зубра ЗПД-2000, а джета отправил на дачу плотничать.
Оффлайн bolotov
Попробую найти токаря. На новую пилу то денег все равно нет. Как сделаю новые фланцы напишу.
А что если место посадки фланцев фольгой проложить ?
Оффлайн chch
  • Из: Томск
то если место
оно не круглое и имеет разные зазоры.
Оффлайн Чен
  • Из: Ставрополь
Извиняюсь, что влажу в ваш разговор, но у меня на циркулярке от Джета и торцовке от Элитекса биение дисков было тоже слишком уж большое. Лечение прошло успешно- сейчас хоть работать можно. Лечил довольно просто и примитивно ,если хотите. Одел внутренний фланец на вал, на него надо было одеть ровную втулку, однако таковой в хозяйстве не оказалось, поэтому использовал новую резинку от амортизатора жигули (верхней опоры). Резинка на валы одевается плотно. На нее шайбу и родной гайкой зажимаю фланец к опоре вала. Потом отрезным резцом со своего токарного по дереву через подставку из нужной длины деревянного бруска ровняю фланец. Режется эта оцинковка как масло. Подровнял, потом плоским напильником шлифанул, прижимая по плоскости фланца, и все. На "глаз" биение устранено. Одеваю диск- биения практически нет. Торцовку выровнял практически идеально- применяю для нарезки сегментов, а это требует большого качества реза. Тем более диск 305 мм...... Ну как то так.....
Да, перед тем как устанавливать фланец для шлифовки на вал, я ту его сторону, что прижимается к валу, на  наждАчке, уложенной на  плоскости, слегонца вручную погоняю, чтобы выровнять плоскость фланца. Стараясь держать фланец ровненько....
Оффлайн Iroko
  • "Фартинг-то,отдай!"
Здравствуйте!
Не подскажите...кто занимается запасными частями на станки джет?
"Руссо? Михаил Светлов?
 Сервисная служба JET.
www.jettools.ru
Оффлайн Iroko
И ещё вопрос.... Был у джет такой рейсмус-молдер с
функцией фрезерования. К нему шли фасонные ножи. Рейсмуса больше нет ,
а вот ножи продают ли? Ведь это расходка...должны где-то быть по идее.
Может Вы в курсе?
 Да, был такой рейсмусовый станок, назывался JPM-13 CST.
Ножи для фрезирования по складской программе остатки есть-уточните, какие Вам необходимы...
www.jettools.ru
Оффлайн Iroko
Я вообще-то хотел покупать станок...но станок везде уже не продаётся.
Тогда подумал что смогу купить такой станок у харви. Но на них вообще нет ножей.
Теперь у меня непонятка....мне надо знать,подойдут ли джетовские ножи на харви и какая у них толщина и длина. Тогда бы я купил станок и выбрал бы профили. Но если они не подходят к харви тогда
просто не знаю что делать.... :-\
В продаже видел ножи на этот джет
http://www.vsei...t_709333/#tab-2
но толщина там не указана. У харви 3.2 кажется....как на самом деле не ясно и есть ли отверстие на их ножах...
как я понимаю типа базы для точности установки. В фотографиях вала там отказали и
не понятно как быть. Чтоб отдать сделать нож на заказ надо иметь хотя бы один фирменный........
Вот и не знаю как поступить
И такой вопрос. Завтра еду брать фуговально-рейсмусовый джет 310.
Сильно ли отличается вал на нём от молдера? Нельзя ли на него поставить такие
профильные ножи?
