Автор Тема: Курительная трубка  (Прочитано 3755 раз)
Оффлайн Sifon-serebanich
  • Из: Беларусь г.Новополоцк
Курительная трубка
« : Ноября 18, 2015, 09:38:39 pm »
Решил сделать трубку в подарок другу,использовал кусочек сувели берёзы,яблоньку и эбонит для мундштука.Пропитал льняным маслицем и вот что то получилось)))Делал первый раз,по этому если что то не так,то поправьте)))
Оффлайн kuchiravenko
  • Максим Кучерявенко
  • Из: Белый город
Re: Курительная трубка
« Ответ #1 : Ноября 18, 2015, 10:45:29 pm »
Яблоня с сердцевиной - опасно в такое место, треснуть может, уж больно она к этому склонна. На какой клей собирали?
« Ответ #2 : Ноября 19, 2015, 07:12:40 am »
На эпоксидку,яблонька сохла на даче 1.5 годика....надеюсь,что пронесëт))))
Оффлайн wolflarsen
« Ответ #3 : Ноября 19, 2015, 08:17:29 am »
Симпатичная.
Слыхал, что трубки в масле вроде как вываривают, а не пропитывают.
« Ответ #4 : Ноября 19, 2015, 10:08:57 am »
Симпатичная.
Спасибо,почитаю про это,выварить ещë не поздно ,пока по назначению не применялась
Оффлайн Andrey vm
  • Андрей Морин
« Ответ #5 : Ноября 19, 2015, 11:57:39 am »
Элегантно смотрится! Приятная работа!
Не факт, что треснет. Зависит не от породы дерева как таковой , а от наличия внутренних напряжений в доске.
Вообще слышал, что на трубки лучший материал - вишня.
  • Из: Белый город
« Ответ #6 : Ноября 19, 2015, 12:29:07 pm »
Так я и не говорю, что стопудово треснет. Просто сам сушил много разных пород, так яблоня была самой капризной, и  торцы парафинил и в солевом растворе варил - почти все бруски, в которых имелась сердцевина дали трещину. И да, разные породы таки по-разному сохнут.
Финиш обычно на трубках - либо шеллак, либо карнаубский воск, про вываривание не знаю. И, кстати, про трубки тут было где-то на форуме.
Оффлайн mariman.bmw
« Ответ #7 : Ноября 19, 2015, 02:10:51 pm »
Это заблуждение :) Классические трубочные материалы - бриар (корневая часть вереска древовидного), пенка (сепиолит) и с недавних пор какая-то хитрая японская керамика.
За неимением бриара в наших широтах часто используется корень вишни (но не вся вишня), груша (имею в коллекции одну и готов подтвердить, что материал вполне подходящий) и некоторые камни.
Для т.н. "одноразовых" трубок еще применяются кукурузные "кочерыжки" с деревянными или тростниковыми мундштуками (вроде пошло из Америки).
Для мундштуков чаще всего - эбонит и янтарь.
Отделка таки карнаубский воск, шеллак реже. Масла не стоит применять по причине запаха.
Футеровка (если есть необходимость) - болюс (каолин) + молотый кварц + бура + жидкое стекло. Есть и другие составы, просто этот я знаю наверняка :)
Береза, насколько мне известно, для производства трубок не применяется.
Где-то так :scratch_one-s_head:
« Ответ #8 : Ноября 19, 2015, 05:53:46 pm »
Благодарю за полезную информацию,в следующий раз попробую вишнëвым корнем обзавестись,как говорится-первый блин комом,зато следующая будет правильная,после учëта всех ошибок))))
Оффлайн Щдуп
« Ответ #9 : Ноября 19, 2015, 07:07:25 pm »
http://pipeclub.net
вот тут много инфы
  • Из: Белый город
« Ответ #10 : Ноября 19, 2015, 10:06:52 pm »
Кстати да, там же дёготь, штука не сильно полезная при вдыхании. Я берёзой даже печь топить не люблю по этой причине.
« Ответ #11 : Ноября 19, 2015, 11:32:22 pm »
Ну я когда делать начал,то про материал как то совсем не подумал,чего то поторопился,инфу в нете не поискал,хотел покрасивей соорудить,так то в подарок другу делал и сроки жали)))Ну теперь хоть знаю ошибки и в следующий раз исправлюсь)))
Оффлайн mariman.bmw
« Ответ #12 : Ноября 20, 2015, 12:44:38 pm »
Можно попробовать исправить положение. Иногда при ремонте прогоревших трубок внутрь кубка вклеивают деревянную гильзу. Попробуйте расточить внутреннее отверстие кубка и сделать вставочку из той же груши, к примеру. Груша нейтральна по вкусу и запаху. Только гильза должна быть не сквозным кольцом, а иметь донышко.
« Ответ #13 : Ноября 20, 2015, 01:45:58 pm »
Спасибо,но трубка уже подарена и хозяин счастлив,как удав)))))Свою трубку на подобную экзикуцию он сказал уже не даст,так что если только,когда на ремонт принесëт,то исправлю)))))
Оффлайн страшила
  • Из: России, город Мытищи
« Ответ #14 : Ноября 20, 2015, 02:30:11 pm »
Не в коем случае, это говорит человек немного покуривший разных трубок:
1. при дарении скажите, что бы курил в меру - ей надо будет просохнуть, а то порвёт и пойдёт трещинами;
2. в следующий раз попробуйте сделать из груши или корня боярошника - эти материалы из того что мы имеем лучшие для трубок;
3. почему я сказал категорическое нет выварке трубки - потому что трубки из яблони-вишни-груши предпочитают те - кому нравится фруктовая примесь при курении табака.
С Уважением Николай.
Да трубочка вышла добрая - я в своё время делал попытку сделать себе - получился такой "гадкий утёнок"...
Груша - она меньше всего подвержена прогару.
Оффлайн diadia vova
« Ответ #15 : Декабря 20, 2015, 03:44:28 pm »
Доброго всем дня! может кто-нибудь даст совет, стоит заняться производством трубок( я тут на днях соорудил шинную пилорамку и первым делом распилил несколько грушевых и вишнёвых бревешек), а,как?
