Автор Тема: Альтернатива пазовым дискам DADO  (Прочитано 15727 раз)
Оффлайн dobritskiy32
« : Ноября 23, 2015, 10:13:51 pm »
На Ютубе видел как на циркулярку ставили сразу три диска через резиновые прокладки тем самым получая нужную ширину пропила.
Не опасно ли это?? Может кто то пробовал...
Оффлайн Valet69
  • Валентин
  • Из: Одесса (Черемушки)
Re: Альтернатива пазовым дискам DADO
« Ответ #1 : Ноября 24, 2015, 02:41:06 pm »
Такое "инженерное" решение точно никогда бы не стал пробовать!
И Вам не советую экспериментировать с "резиновыми прокладками"!
На крайний случай можно попытаться использовать специально выточенные вкладыши (шайба с посадкой под диск) и абсолютно одинаковые диски. И то, это только в теории!
Не изобретайте велосипед! Все уже придумано до нас! Если так очень хочется, купите и используйте DADO набор нормального производителя! Если он будет использоваться для серийных изделий, то достаточно быстро вернет затраты!
А для разовых проектов проще воспользоваться направляющей и ручным фрезером с фрезой требуемой ширины!
Берегите себя и свое здоровье, оно всегда одно!
Удачи!
С уважением, Валентин
_______________________________________
Трудные задачи мы решаем немедленно, а невыполнимые - чуть погодя!
Оффлайн Ив@н
« Ответ #2 : Ноября 24, 2015, 03:30:34 pm »
Видел на ютубе использование так называемой "пьяной фрезы" у Лепилкина. Вполне рабочая альтернатива дадо. Поищите.
Оффлайн Михаил Зеркалов
  • Михаил Зеркалов
    • Zerkalov Studio
« Ответ #3 : Ноября 24, 2015, 04:37:12 pm »
Несколько раз использовал обычные пильные диски в качестве замены для дисков дадо. Результатом остался доволен. Шайбы вырезал из крышек для консервирования. Вот тут я описывал уже этот вариант.  http://zerkalov...ркулярной-пиле/ А резину использовать  нельзя!!!
Оффлайн dept103
« Ответ #4 : Ноября 24, 2015, 09:19:31 pm »
Страшно! А если диски провернутся и встретятся на скорости напайками? Граната отдыхает...
  • Михаил Зеркалов
    • Zerkalov Studio
« Ответ #5 : Ноября 24, 2015, 10:05:44 pm »
Страшно!
Если не затянуть гайку как следует, то в любой ситуации это опасно. С таким же успехом диски DADO тоже могут провернуться.
Оффлайн Кузнец 16
« Ответ #6 : Ноября 24, 2015, 11:30:17 pm »
А нет ли у кого опыта эксплуатации пильного диска для пазов с шириной пропила, например 8 мм, или фрезы
Механизм изготовления паза - два прохода, второй проход с коррекцией параллельного упора,
Например, паз нужен 12 мм шириной, первый проход делаем 8 мм, корректируем параллельный упор на 4 мм, делаем второй проход и получаем паз 12 мм шириной,
Не могу найти пильный диск с шириной пропила хотя бы 6 мм,
Где его можно найти ?
Оффлайн Артём Викам
  • Из: Калуга-Кривой Рог
« Ответ #7 : Ноября 24, 2015, 11:41:31 pm »
          http://cmt-shop...y-pazovye/1427/
Оффлайн Vbat
« Ответ #8 : Ноября 25, 2015, 12:23:20 am »
Была уже тема
http://forum.wo...74252#msg274252
http://forum.wo...p?topic=58190.0
Земляк делал такую штуку.
Лошадь в колхозе работала больше всех, но председателем так и не стала...
Оффлайн Кузнец 16
« Ответ #9 : Ноября 25, 2015, 08:50:25 am »
Большое спасибо за ссылку на пазовый диск,
подскажите, пожалуйста, а можно ли в этом диски просверлить отверстия под штифты, у меня на станке посадочный диаметр 30 мм и два штифта диаметром 8, с расстоянием 60 мм между ними ?
Оффлайн Артём Викам
« Ответ #10 : Ноября 25, 2015, 11:01:18 am »
     Более корректно  на этот вопрос вам ответят в соответствующей теме http://forum.wo...p?topic=31459.0
Оффлайн старый мастер
  • Из: МО
« Ответ #11 : Марта 12, 2016, 09:25:45 pm »
Смотрел, читал.. ничего не понял. Что у Вас за диски. если два диска+ 8 шайб- прокладок в сумме дают 4 мм? Какая же  ширина зуба у этих дисков?
Я грубить не стану маме, не обижу я сестру.
Потому что в Божьем Храме  причастился  поутру
  • Михаил Зеркалов
    • Zerkalov Studio
« Ответ #12 : Марта 13, 2016, 02:24:00 am »
На фото хорошо видна маркировка диска. Ширина пропила 2 мм.
  • Из: МО
« Ответ #13 : Марта 13, 2016, 10:07:54 am »
Тогда зачем такая пачка шайб? Чтобы компенсировать разницу между толщиной диска и шириной зуба? ИМХО что-то их больно много. Или я не прав?
  • Михаил Зеркалов
    • Zerkalov Studio
« Ответ #14 : Марта 13, 2016, 02:38:35 pm »
Шайбы набирал для нужной ширины паза опытным путём. Стояла задача максимально использовать ширину зуба и сделать паз кратным единице измерения (мм) чтобы потом можно было, отодвинув на 2 мм направляющую, вторым проходом получить нужный паз в 6 мм.
Оффлайн zaichello
  • Безмятежный
  • Из: Ленинграда
« Ответ #15 : Марта 13, 2016, 03:20:55 pm »
Тоже интересовался этим вопросом.Имею набор ДАДО от Фреуд,который очень жалко использовать по фанере,быстро тупится. В итоге купил фрезу пазовую 8 мм с посадочным 32 мм.На след неделе дам токарю задание выточить под неё втулки-колечки под Макиту 2704.Отчитаюсь здесь,в теме.
« Ответ #16 : Марта 13, 2016, 03:34:36 pm »
Подрезающие ножи на ней есть?
Оффлайн Evgeni 57
  • Из: Красноярск
« Ответ #17 : Марта 13, 2016, 03:39:51 pm »
Такую фрезу только на 10 мм использую уже второй год, работает отлично при продольных резах, при поперечных распилах режет конечно, но присутствуют сколы. Фелизатевский дадо не лучший вариант,  разница дисков в диаметре до 1мм.
Оффлайн zaichello
  • Безмятежный
  • Из: Ленинграда
« Ответ #18 : Марта 13, 2016, 03:52:30 pm »
Нет.Просто обычная пазовая фреза.
« Ответ #19 : Марта 13, 2016, 04:04:54 pm »
Как раз для предотвращения сколов и нужны подрезные ножи. Они процарапывают по краю паза риски, а уже потом основные ножи выгребают основную массу материала.
Оффлайн Evgeni 57
  • Из: Красноярск
« Ответ #20 : Марта 13, 2016, 05:16:13 pm »
Фреза лежала без дела в гараже лет пятнадцать, если бы рядом с ней валялась фреза с подрезными ножами......
А если серьезно, то уж лучше набор пазовых дисков даже очень на букву Х типа Фелизатти.
Оффлайн zaichello
  • Безмятежный
  • Из: Ленинграда
« Ответ #21 : Марта 13, 2016, 07:42:00 pm »
Фелисатти не использовал,у меня Фреуд - отличные диски.В сегменте хобби - лучшие.
К сожалению,даже не очень хороший набор dado стоит ощутимых денег.К тому же у меня он уже есть,я работаю им по древесине.
По фанере гонять его жалко.Тем более что из фанеры я делаю в основном что-то вроде мебели в мастерскую,ящиков для хранения в гараж и пр.Там не нужна особая аккуратность.Хочу попробовать,возможно идея не придется мне по вкусу. Пазовую фрезу взял за 450 рублей. Цена от набора dado отличается в 1,5-2 десятка раз. Назначение одно. Да,результат будет разным,думаю,но не в 1,5-2 десятка раз. :declare: Такие вот мысли. В любом случае хочу делать выводы,основываясь на собственном опыте.
Оффлайн SashaAn
  • Из: СанктЪ-ПетербургЪ
« Ответ #22 : Марта 21, 2016, 03:41:32 am »
очень интересно какой получился результат с пазовой фрезой)
  • Из: МО
« Ответ #23 : Марта 27, 2016, 03:51:12 pm »
Правильно ли я понимаю, что такую фрезу я смогу поставить на свой Корвет-11 с проставным колечком 2мм? А какой наружный диаметр фрезы? И где они продаются за 450руб? Те, что мне удалось найти, минимум 1500руб. Вы наверное где-нибудь на Али баба искали?
Я раньше никогда не интересовался этим вопросом, относительно широкие пазы всегда успешно делал фрезером, узкие- штатным диском циркулярки, переставляя упор.
Оффлайн zaichello
  • Безмятежный
  • Из: Ленинграда
« Ответ #24 : Марта 27, 2016, 04:49:32 pm »
К большому сожалению токарь мой может взять заказ только на след.неделе,так что показать пока нечего.Но фото выложу обязательно.Каким бы не получился результат.
По Корвету не знаю,думаю что это на месте Вам самим уже надо смотреть.Важна не только проставка под диаметр вала,но и возможность зажать фрезу сбоку.Думаю,ничего сложного в этом нет-тот же пильный диск,только толще.
Брал самую дешевую,какую смог найти : http://www.infr...og/5443/942521/
Диаметр около 120 мм.
