Автор Тема: Шкафчик книжный из бука  (Прочитано 6476 раз)
Оффлайн Денис Орлов
  • Из: Жигулёвск
« : Ноября 24, 2015, 07:32:02 pm »
Бук, масло, воск. Небольшой видеообзор
Оффлайн Gorbachov
  • Из: Коми
Re: Шкафчик книжный из бука
« Ответ #1 : Ноября 24, 2015, 07:44:15 pm »
Ну просто белый зависть....  !!! Цвет удачный (для меня). Спасибо
Оффлайн Игнатий
  • Из: Ростовская обл.
« Ответ #2 : Ноября 24, 2015, 08:11:40 pm »
Да, цвет очень удачный. И сделано очень аккуратно. Про отделку пожалуйста подробнее.
Оффлайн Андрей Родионов
  • Из: Боровичи Новгородской
« Ответ #3 : Ноября 24, 2015, 08:25:16 pm »
Лаконично и красиво .Карниз не совпадает по тону ,из чего он ?
Оффлайн Денис Орлов
  • Из: Жигулёвск
« Ответ #4 : Ноября 24, 2015, 08:50:38 pm »
Масло борма паркетное бесцветное один слой, воск борма натуральный бесцветный. Масло кисточкой помазал, лишнее стёр тряпочкой, воск просто тряпочкой наносил.
Тоже из бука, резьба покупная, видимо другой сорт, при обычном освещении совпадает, на фото нет.
Мои поделки http://www.yout.../c/DenisOrlov12
Оффлайн AlexisT
« Ответ #5 : Ноября 25, 2015, 09:11:06 am »
Отлично! :good: Вот только я бы боковые стенки делать из чистого массива пожадничал  (жаба, видите ли, очень страшний звер!)
А ваш буфет за счет боковых стенок смотрится много выигрышней, нежели если б они были из ЛДСП. Тему в закладки!
А можно поподробней: размеры, фотографии в открытом виде, если есть фото процесса изготовления...
Оффлайн MikleS
  • Из: samara
« Ответ #6 : Ноября 25, 2015, 09:48:57 am »
Ну что, земляк - Зачет!
кто пчелок уважает, кто к ним не пристает
того они не жалят, тому приносят мед!
Оффлайн Денис Орлов
  • Из: Жигулёвск
« Ответ #7 : Ноября 25, 2015, 03:07:38 pm »
  Да там ничего особенного. Шкаф разборный, поэтому нет большого общего каркаса. Отдельно филёнками сделал нижние и верхние боковины.               Три горизонтальные части тоже в основе имеют рамку. Потом всё собрано болтами, задняя стенка из фанеры на саморезах. В середине замок и механизм из того что было, который запирает все три ящика. Петли на дверках обычные. Куча саморезов в конструкции. Фуганка с рейсмусом не имею, поэтому пришлось делать из покупных щитов, из-за чего много клеевых швов там где не хотелось бы. Шпонировать не умею, поэтому задняя стенка другого цвета.
Оффлайн Андрей782Е
« Ответ #8 : Ноября 25, 2015, 09:11:32 pm »
Шкафчик хорош. Но только бук не самый хороший материал для таких вещей. Много массива, массивный карниз и нижний обклад. Жалко будет если все это начнет разъезжаться и трещать. Тем более все видимо куплено в разных местах и влажность видимо не контролировалась.
Элитарные опилки.
Оффлайн Денис Орлов
  • Из: Жигулёвск
« Ответ #9 : Ноября 25, 2015, 09:26:00 pm »
Ну отдельно покупалась только непосредственно резьба на карниз, остальные щиты вместе. В основе нижней и верхней частей мощные рамы, к которым уже крепится оклад.  Плюс всё это дело довольно много времени провело в мастерской с большими перепадами температуры и влажности, вроде неприятностей пока нет. Посмотрим как поведёт себя дальше.
Оффлайн uchenik 365
  • Из: Днепропетровская обл
  • век живи век учись ,и т. д.
« Ответ #10 : Ноября 25, 2015, 10:03:34 pm »
http://forum.wo...p?topic=58101.0 Посмотрите , пригодится . Замечательный шкафчик.
Учусь в основном на своих ошибках.
Оффлайн MikleS
  • Из: samara
« Ответ #11 : Ноября 26, 2015, 07:57:20 am »
Да, бук не самая стабильная деревяха...
Но с этим шкафом все нормально будет, все детали маленькие, кроме делянок в филенках. Так как ничего не тонировано, подвижки в филенках видно не будет.
По свойствам бормовское паркетное масло очень близко к уретановым лакам, и это не даст буку набирать и отдавать влагу.
Оффлайн mars7777
  • Марсель
  • Из: около Оренбурга, пос. Нежинка 3
« Ответ #12 : Ноября 26, 2015, 01:57:47 pm »
Красивый шкафчик!
Оффлайн FAR
  • Из: Благовещенск
« Ответ #13 : Ноября 26, 2015, 02:10:22 pm »
Мне понравилось. И замок на ящички интересный. Спасибо за идею.Самодельный?
Оффлайн бав
  • Из: Ангарск. Иркутская обл.
« Ответ #14 : Ноября 26, 2015, 04:01:24 pm »
Самодельный?
Тоже интересно, если можно, по подробнее про замок.
Оффлайн Денис Орлов
  • Из: Жигулёвск
« Ответ #15 : Ноября 26, 2015, 05:00:43 pm »
Шпилька М10 в подшипниках, на шпильке есть кусочки стальной полосы, которые по принципу вертушки запирают ящики при повороте на 90 градусов. В боковинах нижних ящиков и задней части верхнего для этого есть гнёзда. На переднем конце шпильки навёрнута колпачковая гайка с прорезью под плоскую отвёртку. Ключ из себя представляет пока просто стержень с заточенным концом. Надеюсь, примерно понятно)
Оффлайн бав
« Ответ #16 : Ноября 26, 2015, 05:23:36 pm »
Более чем. Спасибо. Вместо гайки можно мебельный замочек примастрячиь.
Что нибудь типа http://www.mdm-...795&ID=1251
Оффлайн Денис Орлов
  • Из: Жигулёвск
« Ответ #17 : Ноября 26, 2015, 06:01:05 pm »
можно, но я их не видел подходящего цвета и в принципе так всё работает, замок нужен только от маленького ребёнка. Ключ нормальный сделаю со временем и скважину немного покрасивее доделаю.
Оффлайн Андрей782Е
« Ответ #18 : Ноября 26, 2015, 08:31:51 pm »
Дай бог конечно чтоб послужил без проблем. Но поясню свою позицию.
Как раз с филенками проблем не должно быть. Они плавающие и усадка им не страшна. Ну конечно если все по правилам сделано, а я думаю что по правилам. Тем более дерево не тонировано и полоска свежего дерева легко закрасится маслом. А вот с обкладом могут быть проблемы. И жесткий каркас здесь не плюс а скорей минус. Обклад сядет по длине и вот вам щель на стыке. Разопрет от влажности и в следующий цикл щель увеличится. Поверьте масло вас не спасет , не спасет и самый крутой лак. Это бук и этим все сказано. Также не стоит надеяться на выдержку материала. У меня дверь дома уже двадцать лет гуляет. Зимой сама открывается а летом клинит. И материал хороший подбирал и сушка вакуумная, по тем временам ничего круче не было. Однако вот так.
 Судя по шкафчику. Вам пора обзавестись рейсмусом и прочими прибамбасами.
Элитарные опилки.
Оффлайн Денис Орлов
  • Из: Жигулёвск
« Ответ #19 : Ноября 26, 2015, 08:57:00 pm »
Ну, буду наблюдать. Хорошо что для себя сделал, а не для кого-то.
Оффлайн FAR
  • Из: Благовещенск
« Ответ #20 : Ноября 27, 2015, 07:42:59 am »
Да, мне кажется, черезчур лишние страхи. Мне, правда, не доводилось работать с буком, но если бы все было так страшно, то бук бы не использовался так массово в мебельной промышленности. Читал, что свойства у него приблизительно как у дуба.
Оффлайн asu-max
  • Из: Комсомольск- Украина
« Ответ #21 : Ноября 27, 2015, 11:03:38 am »
А как вы делали розетки такой интересной формы? и карниз резной?? или это чпу.
Оффлайн Денис Орлов
  • Из: Жигулёвск
« Ответ #22 : Ноября 27, 2015, 12:06:37 pm »
На карнизе резьба ЧПУ покупная, розетки делал сверлом Форстнера и фрезой. Взял деревяшку, просверлил насквозь четыре отверстия. Потом фрезой с подшипником сделал выемку по кругу. Потом верхний слой миллиметров 5 толщиной срезал ленточкой и приклеил его в нужное место.
Оффлайн v.dmitriev
  • Владимир
  • Из: г.Чебоксары
  • не резец режет а мастер
« Ответ #23 : Ноября 27, 2015, 10:33:19 pm »
Что из себя представляет бук знаю не по наслышке и сравнивать с дубом я бы не стал разнятся как небо и земля .
 И если данный шкафик будет эксплуатироваться в нормальных условиях  то с ним ни чего страшного не случится.
  На розетки обратил внимание и что то мне подсказывает , данный элемент не из этой оперы.  ИМХО.
   Делал кухню  с элементами в стиле *Готика*похожая розетка присутствовала.    Могу ошибиться, поправьте пож...а.
Оффлайн MikleS
  • Из: samara
« Ответ #24 : Ноября 28, 2015, 07:19:52 am »
Что следующее будете строить?
